查看: 6539|回覆: 8
[維修實例] 技嘉 B460M gaming HD REV1.0 CPU 12V短路案例分享 | VCCGT上管燒毀
發表於 2024-4-2 14:31:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 peter180 於 2024-4-2 02:39 PM 編輯
(1)廠商、型號、版本:技嘉 B460M gaming HD REV:1.0
(2)症狀:初步目檢核心供電短路。
(3)檢修過程:
     <1>測量ATX24pin對地二極值正常、CPU12V對地短路。
     上管4C10N燒毀,移除後CPU12V對第二極值恢復正常,下管G極正常,該相由driver ISL6625A驅動。
     對照其餘兩相採用同型號的兩相供電UG、LG對地二極值接近。推測該相 driver應該也沒問題。
     供電方案:上管4C10N、下管4C06N、driver ISL6625A (絲印5AZ)
     CPU供電IC附近MOSFET、MLCC腐蝕,清潔並回焊處理。
      <2>辨識核心供電上方最右邊兩相為VCCGT供電,其餘四相為VCORE。
             翻出2014年GTX770廢板,拆下核心供電上的4C10N移植過去。
      <3>上電開機,確認板上為最初版F3 BIOS,進入BIOS期間會不定時重開機。
      <4>只能吹焊拆下BIOS重燒F4版本確認是否有改善?!
      <5>F4版刷完,依舊會不定時重開機,但維持時間稍微變長了。
             示波器確認VCORE四相只有上面最左邊電感有PWM波形,其餘三相都沒有。
     <6>進入win10做cinebench燒機測試,過程滿載時只有兩相有波形。
            燒機過程中還會重開機,再嘗試燒錄最新的F7版本BIOS。
     <7>再次cinebench燒機,燒機期間示波器確認四相波形都正常出現,最後順利跑完。
             VCORE供電溫度最高38度左右。待機時只有一相波形,CPUZ的bench測試可以抓取到兩相波形。
             燒毀的VCCGT供電溫度正常
             cinebench燒機通過
     <8>推測初期版本BIOS疑似最佳化不完全,造成不定時重開機。
             至此完修,感謝收看。歡迎討論與交換意見。
             預祝即將到來的清明節連假慎終追遠、行車平安。
(4)參考文獻:
     <1>ISL6625A datasheet
補充內容 (2024-4-3 06:57 AM):
也可能是BIOS 資料受損造成。
發表於 2024-4-2 17:33:22 | 顯示全部樓層
剛查技嘉 B460M gaming的bios更新說明,
F4版改進4K顯示支援,
F3、F4會造成供電相數不齊,不定時重開機?
似乎不太可能,若有的話應會有大量災情,
會不會是那顆flash晶片有問題,某幾個bits錯誤,造成這個怪現象?
我之前有發過一篇BC-4S15D充電器維修案例,
重燒韌體後,修復,
但隔約一周,再度故障,
讀出的韌體,發現有幾bits又錯了,
換新flash重燒,至今穩定運行,
恭喜完修,感謝分享,
 樓主| 發表於 2024-4-2 17:39:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-4-2 05:42 PM 編輯
jacson99 發表於 2024-4-2 05:33 PM
F4版改進4K顯示支援,
Flash也有可能,我記得拆下來,要讀取內部資料期間卡住無法回應。
只能強行拔出再重讀備份原有的BIOS資料。
但也沒辦法解釋F4版依舊重開機的現象...
本來是想説刷了F7版,若還是重開機的話
,就先換掉待機那相整套MOSFET 。
我抽空將備份的F3與網路上原廠的F3比對看看,看資料有無異常!?
發表於 2024-4-2 18:43:49 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2024-4-2 05:39 PM
只能強行拔出再重讀備份原有的BIOS資 ...
"解釋F4版依舊重開機的現象..."
Ans: 燒F4版依舊重開機,
很可能flash不良的那幾bit,在焊回主板時又錯掉了,
除非當初要重燒F7前,有先比對flash中的F4是否和原F4版相同,
就可排除這疑慮,
"將備份的F3與網路上原廠的F3比對" 同樣可釐清這問題,
 樓主| 發表於 2024-4-2 20:08:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-4-2 08:31 PM 編輯
jacson99 發表於 2024-4-2 06:43 PM
"解釋F4版依舊重開機的現象..."
Ans: 燒F4版依舊重開機,
連續兩天做cinebench 測試,都順利跑完。
的確有部分不太一致。
original BIOS
發表於 2024-4-2 21:31:07 | 顯示全部樓層
我有一片一樣的! 之前 送修過技嘉! 因為 換CPU 都會 卡BIOS LOGO 按RESET 就好
技嘉工程師!幫我拔BIOS 起來重燒 說這樣就好了 之後還是沒好(那時因為系統以為是保內 幫我免費修一次)
現在 只要插上記憶體換 BANK1 換過2 就會卡 開機 LOGO 按RESET就會好
好像只要偵測到 新的 硬體 才會卡 LOGO
 樓主| 發表於 2024-4-2 22:21:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-4-2 10:35 PM 編輯
carzy1kimo 發表於 2024-4-2 09:31 PM
技嘉工程師!幫我拔BIOS 起來 ...
比對備份的資料與原廠的有無異常?!
F7版本可以先試試!有修正logofail的issue。
真的故障依舊,可以換顆新的FLASH試試看?!
過往我使用NeoProgrammer燒錄都將最後一個verify取消,省點時間,只選erase、blank check、write。
發表於 2024-4-3 19:30:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2024-4-3 07:34 PM 編輯
peter180 發表於 2024-4-2 10:21 PM
比對備份的資料與原廠的有無異常?!
剛 看 主機板 技嘉 也是F7版本! 但是 我重新 下載官網的 F7版本 更新後 換記憶體!BANK1 -0 不會卡 LOGO
還是之前 送修的時候 原廠更新的 F7版是舊的!(2024 1.25 通知取件的) 看官網 好像是1月份出的BIOS
 樓主| 發表於 2024-4-3 19:36:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2024-4-3 08:03 PM 編輯
carzy1kimo 發表於 2024-4-3 07:30 PM
剛 看 主機板 技嘉 也是F7版本! 但是 我重新 下在官網的 F7版本 更新後 換記憶體!BANK1 -0 不會卡 LOGO
F7更新時間是2024/01/04,可以將備份出來的資料比較官網的F7差別在哪?
可能是存在Flash內的部份資料已經受損?!
我燒錄兩次後就正常了。(一次F4、一次F7)
GMT+8, 2026-11-25 07:18 PM , Processed in 0.031440 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
