查看: 15211|回覆: 31
[問題求助] PANASONIC TC-20Z8 朦朧淡畫面,偏紅有歸線
發表於 2015-11-9 21:33:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PANASONIC TC-20Z8
朦朧又淡淡的模糊影像畫面,偏紅有歸線。管座KR、KB、KG電壓約35~40VDC
畫面左邊水藍像霧一樣,會慢慢向中心飄,也會慢慢漂回左邊,但不會消失
清除主板上的積塵是必須
目視檢查:未發現劣質元件、無燒焦、無漏液、無脫焊.....
請問前輩,這電視還能救嗎?
發表於 2015-11-9 22:45:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 xiaolaba 於 2015-11-9 10:51 PM 編輯
高壓太高, 藍色漂會不會是出現了 X-RAY
有人說這樣, 看起來有道理,
http://tieba.baidu.com/p/619250847
發表於 2015-11-9 23:08:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lhc 於 2015-11-9 11:11 PM 編輯
管座KR、KB、KG電壓約35~40VDC???
180v~200v.....不見了!
發表於 2015-11-9 23:31:25 | 顯示全部樓層
畫面過亮?先確認200v電壓有來沒有!
發表於 2015-11-10 00:04:19 | 顯示全部樓層
视放供电过低
加速极电压过高
场消隐信号甩失
都会出现这种故障
發表於 2015-11-10 00:05:34 | 顯示全部樓層
先確定B+ 115V是否正常  再來高壓一組輸出200V是否正常  如都正常就查ABL迴路跟影像IC了
發表於 2015-11-10 00:19:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 巨风 於 2015-11-10 12:21 AM 編輯
将P3图视放板的供电测下是否有180-200伏电压?
将P7图下面那个高压包加速极电位器反时针调下看情况如何?
發表於 2015-11-10 07:37:59 | 顯示全部樓層
可能是200V那個電容器壞掉了吧
 樓主| 發表於 2015-11-10 21:10:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2015-11-10 09:42 PM 編輯
lhc 發表於 2015-11-9 11:08 PM
180v~200v.....不見了!
買了兩顆9 PIN管座,才發現管板上200VDC已降為35VDC{:14_1477:}
KR 40VDC、KB、KG電壓35VDC{:14_1483:}
 樓主| 發表於 2015-11-10 21:12:30 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2015-11-10 12:04 AM
视放供电过低
加速极电压过高
视放供电过低、加速极电压过高、场消隐信号甩失,太專業了
三太子的程度..........................................看不懂{:14_1489:}
 樓主| 發表於 2015-11-10 21:16:19 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2015-11-10 12:05 AM
先確定B+ 115V是否正常  再來高壓一組輸出200V是否正常  如都正常就查ABL迴路跟影像IC了 ...
VCC 151VDC,B+113VDC ,主板至管板上的200V僅剩下35VDC{:14_1473:}
 樓主| 發表於 2015-11-10 21:31:45 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2015-11-10 12:19 AM
将P7图下面那个高压包加速极电位器反时针调下看情况如何? ...
報告巨風師傅~
箭頭那跟黑線應該是200V進來,僅剩下35VDC
高壓包加速极电位器指的是SCREEN那顆VR嗎?
散熱板那顆STR30115 5PIN IC很燙,溫度達50度C。開機下,整台電功:110W,比起一般20"CRT快多了一倍{:14_1491:}
 樓主| 發表於 2015-11-10 21:40:25 | 顯示全部樓層
Wanlantv486 發表於 2015-11-10 07:37 AM
可能是200V那個電容器壞掉了吧
主板上35V(正常應200V)經過兩顆電阻,經由黑線供至管板(KR、KB、KR 三顆晶體也無短路)
兩片板子上都沒見到常用的10UF(或15UF)/250V電解電容~
等有空再來查主板
發表於 2015-11-10 22:12:04 | 顯示全部樓層
路過 popcorn大加油
發表於 2015-11-10 23:01:04 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-11-10 09:40 PM
兩片板子上都沒見 ...
那支电容在主板上找,应该在高压包附近
發表於 2015-11-10 23:08:34 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-11-10 09:31 PM
報告巨風師傅~
行管发烫,很有可能是200V滤波电解电容漏电所致;
因为200v供电,只有35V
發表於 2015-11-11 21:11:58 | 顯示全部樓層
兩片板子上都沒見 ...
編號 C3xx 的電解電容
一般位於水平晶體C極→FBT線圈 /中心抽頭的 200V整流迴路中。
發表於 2015-11-11 23:20:49 | 顯示全部樓層
查保護電阻和整流器
發表於 2015-11-11 23:40:34 | 顯示全部樓層
三太子大~好久沒看到您發文了耶!!!
STR30115 5PIN IC是電源IC
供應B+的電壓
燙也是會的啦~您看散熱片那麼大
當然,目前有故障未排除前,功耗會比較不準的啊.......
CRT越亮,功耗越高啊!
發表於 2015-11-11 23:58:28 | 顯示全部樓層
報告巨風師傅~
22uf 160V
....that one, check that one
supply for HOT driver transformer
發表於 2015-11-12 00:37:31 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-11-10 09:12 PM
三太子的程度............................... ...
视放供电过低、加速极电压过高、
场消隐信号甩失.... 水平遮沒信號 ...歸線...露餡了!
發表於 2015-11-12 04:04:13 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wsc880 於 2015-11-12 04:08 AM 編輯
只有找到類似國際牌20吋CRT的線路圖...查看一下...你看看造成邦流電壓200V不足的迴路上..(主板上..FBT附近)C555  22UF250V...是否容量不足...應該是這顆..希望能幫到你
發表於 2015-11-12 06:49:02 | 顯示全部樓層
wsc880 發表於 2015-11-12 04:04 AM
只有找到類似國際牌20吋CRT的線路圖...查看一下...你看看造成邦流電壓200V不足的迴路上..(主板上..FBT附近) ...
看來大大是專業人員喔, 連這種紙本電路圖都有
岔開一下,請問可以看看有沒有這兩種可以分享電路圖, 一個是現況四個角落稍微模糊, 另外一個不開機在吃灰
TC-29EB
TC-20GD
http://bbs.pigoo.com/thread-58308-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... ight=panasonic%2BTC
發表於 2015-11-12 08:59:08 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2015-11-12 06:49 AM
岔開一下,請問可以看看有沒有這兩種可以分享電路圖, 一個是 ...
找到29吋一樣的資料...給你參考看看
發表於 2015-11-12 09:10:43 | 顯示全部樓層
20吋的我只找到類似的..參考看看
發表於 2015-11-12 21:03:35 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lkkseemi 於 2015-11-12 10:53 PM 編輯
兩片板子上都沒見 ...
和FBT同區編號為 C4xx或 C5xx  的電解電容
 樓主| 發表於 2015-11-12 21:24:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2015-11-12 09:27 PM 編輯
lkkseemi 發表於 2015-11-12 09:03 PM
編號 C3xx 的電解電容
感謝~各位前輩提供的線索,大概就是這兩顆電解其中之一
等把這幾台液晶殺肉清出空間,再來查CRT{:14_1489:}
發表於 2015-11-13 16:59:19 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-11-12 09:24 PM
期待大大報告好消息.
大大請問有22"鯊肉板嗎鄰居還沒忘記它的壞機,問那個能修好不
發表於 2015-11-13 23:52:38 | 顯示全部樓層
那兩顆好像是..........電源部份
發表於 2015-11-14 21:51:55 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2015-11-13 11:52 PM
27#右邊 外面這顆 就是C555 200V瀘波電容!
GMT+8, 2026-10-22 09:45 PM , Processed in 0.048783 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
