查看: 11791|回覆: 26
[問題求助] MSI cx460 不能開機
發表於 2015-5-23 15:35:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用HD或USB關機都會出現這個藍底白字 不能進BIOS
原廠說主板壞, 但是沒貨可換 XXX(才34年而已)
請問各位有什麼建議?
補充內容 (2015-5-26 09:41 AM):
更正 是MSI CX640 NB 一開機LOAD 進 WIN7說會出現錯誤
接DEL 無效 不能進BIOS設定
發表於 2015-5-23 20:08:21 | 顯示全部樓層
是開機還是關機不能進BIOS?
發表於 2015-5-23 22:14:49 | 顯示全部樓層
有無曾更換過硬件如CPU等等?
發表於 2015-5-24 01:17:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 獅子魚 於 2015-5-24 01:24 AM 編輯
看你的內容是關機後才出現藍底白字嗎
如果是 可以考慮重裝系統看看 還有你裝的作業系統是XP WIN7 WIN8哪一套
第一點 你可以正常開機進系統嗎 如可以正常開機進系統 可以嘗試更新BIOS
第二點 如果不能開機進系統就藍底白字先處理記憶體看看
 樓主| 發表於 2015-5-25 08:32:59 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2015-5-23 08:08 PM
是開機還是關機不能進BIOS?
是開機時
發表於 2015-5-25 08:46:40 | 顯示全部樓層
從畫面看來, 應該是還來不及進BIOS就被作業系統攔胡(開機), 也可能是BIOS損毀導致無法進入.
或許就像獅子魚兄所說, BIOS重燒有機會修復.
發表於 2015-5-25 09:16:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 rrb560925 於 2015-5-25 09:23 AM 編輯
您好:有可能是 超級電容 故障!
超級電容 更換完比較好排除是軟體 or 硬體,
有時硬體故障排除後,須將軟體修護 系統才正常!
 樓主| 發表於 2015-5-25 09:30:32 | 顯示全部樓層
tt19665584 發表於 2015-5-23 10:14 PM
有無曾更換過硬件如CPU等等?
沒有
發表於 2015-5-25 09:54:54 | 顯示全部樓層
板主----主機板維修不是這樣檢修的
1.裸板檢查---先確認主板各項功能接頭正常否(如電源--USB介面操作--PS2介面操作--記憶體介面---顯卡介面)---這樣才能判定能否進入BIOS
2.負載檢查---先確認週邊各項功能正常否(如光碟機--硬碟--系統正常否--光碟片---BIOS選項順序---記憶體受損否--採單枝安裝)
3.從畫面顯示---應先作裸板檢查確認.--USB介面操作及PS2介面操作
4.建議板主從維修案列多看....請參考
發表於 2015-5-25 12:50:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 獅子魚 於 2015-5-25 01:17 PM 編輯
如果這台有超級電容可以依照rrb560925所說先處理
微星筆電開機進入BIOS 微星:按del進入BIOS 如果進不去在還沒開機就先按住DEL再按電源
如果可以進去 先把原有的設定拍照 再恢復原廠設定 再重開機試試看
開機按F8可以進入安全模式嗎 如可以進去不會在藍底白字可以去控制台-裝置管理員看所有裝備是否有驅動
如果有黃色驚嘆號表示裝備沒正確驅動
在電腦出問題前是否有安裝某軟體或升級WIN程式
發表於 2015-5-25 14:31:46 | 顯示全部樓層
看來是可以開機的,所以應該不是超級電容的問題,有可能是BIOS的設定ACHI的問題,可以先進BIOS看看
 樓主| 發表於 2015-5-25 18:29:40 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2015-5-25 08:46 AM
或許就像獅 ...
可是MSI 沒有DOS版的FLASH程式
 樓主| 發表於 2015-5-25 18:34:39 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2015-5-25 12:50 PM
微星筆電開機進入BIOS 微星:按del進入BIOS 如果進不去在還 ...
按del沒用 接F11也沒用
開機按F8 選SAFEMODE 出現一樣的畫面
用USB開機碟也出現一樣的畫面
發表於 2015-5-25 20:31:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2015-5-25 08:38 PM 編輯
MARCO 發表於 2015-5-25 06:34 PM
按del沒用 接F11也沒用
你的USB是Windows Boot??
有沒有試過自USB開到DOS或是UEFI SHELL下??
藍底白字應該是已經要開進Windows下才會有的現象.
請依樓上幾位大大的建議, 開到DOS或是SHELL下看看.
官網上有X460, 有CX640, 就是找不到樓主的CX460
如果你的機器是X460, 那MSI是有提供DOS BIOS Update的.
http://www.msi.com/support/nb/X460.html#down-bios
如果原廠沒有提供DOS/SHELL BIOS Update,
那只能找找第三方有沒有人釋出DOS/SHELL工具能做BIOS更新.
另外, 也可以試著換換DRAM, 或是把DIMM拔下, 擦乾淨後重插試看看!
發表於 2015-5-26 08:30:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2015-5-26 08:34 AM 編輯
請看error message : this system is not fully ACPI compliant
進BIOS確認你的硬碟是否為IDE模式
另外進BIOS是按del 嗎????
你可以用光碟機放入win7安裝光碟,重新安裝win7試試!感覺不是硬體故障 !
也請修改標題,感覺一些地方有文不對題~內容也請重新更改
發表於 2015-5-26 11:31:37 | 顯示全部樓層
以下是我的猜測:
1.有一天.此筆電的內部CMOS電池剛好到達最低電位.主機板不再有記憶功能
2.此時開機BIOS會回復原廠設定值 BIOS內的IDE(SATA AHCI)設定跑掉.於是開機進windows前.系統偵測到不同模式.於是就跳藍底白字
3.按DEL無做用是因為.......要按F2才有做用
請參考
發表於 2015-5-26 13:42:36 | 顯示全部樓層
將原本的硬碟拆掉
用XPE的USB隨身碟開機看看
如果可以進去就如同CHIYIMONITOR大大所說
所以故障的問題就是BIOS資料異常可能要請人幫你重燒BIOS
各家廠牌進入BIOS的方法有些不同
主要品牌筆記型電腦 NB 進入 BIOS 的方式
宏碁:按F2進入BIOS
微星:按del進入BIOS
華碩:按F2進入BIOS
聯想:按F2進入BIOS
聯想(沒作業系統的版本):案藍色紐,然後ENTER進入BIOS
HP:按F2進入HP BIOS,按F10進入傳統bios
廠牌 BIOS 開機選單 還原鍵
ASUS F2     ESC       F9
ACER F2     F12    ALT+F10
BENQ         F10
IBM 冷開機按F1  F6 F11
SONY F2     F10
HP F2        F9  F3,F11
聯強     F10
技嘉     F9
建達     ALT+F12
倫飛     F4
DELL F2
FUJITSU F2
TOSHIBA 冷開機時按ESC後按F1    按電源鍵後出現進入BIOS選項時,按 0 開始硬碟還原
 樓主| 發表於 2015-5-26 13:55:45 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2015-5-26 01:42 PM
將原本的硬碟拆掉
用XPE的USB隨身碟開機看看
用XPE的USB隨身碟開機 出現同樣錯誤
發表於 2015-5-26 14:27:49 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2015-5-26 01:55 PM
如果不裝硬碟不插USB裝置
按DEl可以進入BIOS嗎
開機按CTRL+ALT+DEL可以進去嗎
發表於 2015-5-26 15:58:09 | 顯示全部樓層
本文章最後由 rrb560925 於 2015-5-26 04:10 PM 編輯
您好:
先拔開硬碟,在按BIOS or 用XPE 開機吧!
如 "獅子魚"大大所言進行操作!
 樓主| 發表於 2015-5-26 16:37:39 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2015-5-26 02:27 PM
如果不裝硬碟不插USB裝置
按DEl可以進入BIOS嗎
目前最近狀況
如果不裝硬碟不插USB裝置 按DEl可  BIOS 還是進不去
NB 只會使用HDD開機 其它裝置都不能
按CTRL+ALT+DEL可以重開機 但狀況一樣
發表於 2015-5-26 16:42:22 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2015-5-26 04:37 PM
目前最近狀況
在不裝硬碟不插USB裝置情況下開機可以看到訊息畫面嗎?
看看有沒有版本或相關資訊
發表於 2015-5-26 17:06:55 | 顯示全部樓層
目前最近狀況
把光碟機也移掉呢??看能不能進入BIOS??
不能進入是停留在什麼畫面??
 樓主| 發表於 2015-5-26 20:28:24 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2015-5-26 05:06 PM
不能進入是停留在什麼畫面??
沒有MSI開機的LOGO
沒有按DEL進BIOS SETUP的畫面
不能進入是停留在什麼畫面??
好像只認得HDD的樣子, 找不到開機碟
發表於 2015-5-26 22:12:08 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2015-5-26 08:28 PM
沒有MSI開機的LOGO
好像只認得HDD的樣子, 找不到開機碟
請把畫面 POST 出來
發表於 2015-5-26 23:38:29 | 顯示全部樓層
外接USB的鍵盤在按外接鍵盤的DEL看看可不可以進BIOS
發表於 2015-5-27 12:50:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2015-5-27 01:00 PM 編輯
依你敘述,建議送給非msi的專業維修!
如獅子魚版主所述你的鍵盤可能也故障,所以叫你外接 USB鍵盤試試
GMT+8, 2026-11-16 09:27 AM , Processed in 0.036327 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
