查看: 16463|回覆: 28
[液晶螢幕] CHIMEI 奇美 CMV 946A 開機白屏維修實例
發表於 2013-6-27 12:36:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上星期朋友拿來一台CMV 946A螢幕,故障原因是開機白屏,我們先來了解白屏與黑屏的不同?我們知道液晶螢幕是靠背光模組產生光源的,所以背光模組一旦失去功能,當然就是黑屏,但是如果背光模組正常,而是面板失去電源或電源不正確呢?這就有可能會是白屏,為什麼?因為面板沒東西,只有背光打上來,當然是白屏呀!例如你把驅動板跟T_CON間的線拆掉試試就知道了,這樣就沒有電源連接到面板了,你看會不會白屏?或者驅動板間的問題呢?這就又比較不一定了。
這台CMV 946A的面板是使用A190A2-H01,這塊面板白屏的例子我們論壇有人修過,他連8761E都換了,8761E一個上百元事小,不好換事大,所以一般人就放棄了,不過技術人應該要有追根究底的精神,所以我還是想試試看8761E真的有壞嗎?
三用電表切到電阻檔,首先我測量T-COM板上所有的0Ω電阻都是正常的,接著也是用電阻檔,我測量MLCC電容兩端(所謂MLCC就是那些SMD的小電容),我發現有幾個電容幾乎呈短路狀態,我們知道這些MLCC幾乎都是濾波功能,我再將這些幾乎短路的電容與電容之間測量,發現它們是同一條迴路(也就是並聯),這樣就可以確定只要有其中一個電容故障了,那就會導致這條迴路全面停擺,這條線來自8761E的某一腳,當然8761E也脫不了關係,但是由於上面的理由,我還是由這幾個MLCC開始。
怎麼開始?既然這條線是從8761E出去的,那就從這裡開始吧!拆一個就測量看看這條線短路的情形有無解除?
直到拆掉下面這個MLCC時,短路的情形解除了。
有人說從電容的顏色也可判斷,不過這是不準的,還是要一個一個拆,或是全部更換。
先不裝電容,開機試試吧!
這篇實例打到現在還很正常...........
來賓請來點廣告鼓勵........!{:12_756:}
發表於 2013-6-27 13:06:04 | 顯示全部樓層
高手出招果然不同
說明很清楚
發表於 2013-6-27 21:30:52 | 顯示全部樓層
很大顆好搞定~~~如果是小芝麻尺寸的就頭大了
發表於 2013-6-27 21:45:24 | 顯示全部樓層
好厲害~~~
發表於 2013-6-27 21:56:02 | 顯示全部樓層
這種故障可以考慮用電把不良的MLCC電出來嗎??
發表於 2013-6-27 21:56:43 | 顯示全部樓層
老大發實例囉!~~
給你100個贊!
還是按廣告比較實際..緊來企~
 樓主| 發表於 2013-6-27 23:18:37 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-6-27 09:56 PM static/image/common/back.gif
http://bbs.pigoo.com/thread-10804-1-1.html
看了一下日期!2009/01/18,很多方法在舊文中都有提過,只是新會員沒有去找而已。
 樓主| 發表於 2013-6-27 23:20:09 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2013-6-27 09:56 PM static/image/common/back.gif
老大發實例囉!~~
給你100個贊!
還是按廣告比較實際..緊來企~
謝謝你的支持
發表於 2013-6-27 23:35:09 | 顯示全部樓層
果然 這 硬東西 只有wih大 吞的下去  一般維修者 不可能 有耐心 一顆一顆查   所以 有問題 先賴那一顆8761E 先殺再說
 樓主| 發表於 2013-6-27 23:57:49 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2013-6-27 11:35 PM static/image/common/back.gif
果然 這 硬東西 只有wih大 吞的下去  一般維修者 不可能 有耐心 一顆一顆查   所以 有問題 先賴那一顆8761E ...
你客氣了!你也算是大師級的人物了,或許也有自己的方法找出。
與8761E相連這條線的電容共有8個的樣子,若是8個全拆下後還是短路,那再換8761E不遲。
不過有一點你是錯的,MLCC電容雖然很小,我還是吞不下去............{:12_801:}
發表於 2013-6-28 00:06:50 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-6-27 11:18 PM static/image/common/back.gif
看了一下日期!2009/01/18,很多方法在舊文中都有提過,只 ...
這一篇我有看過。
只是想說,你為什麼不用這種方法。還有,好像沒有看到很多用這種方法的維修實例。
還是這仍是一個有風險的方法,所以不能亂用??(不好意思,我對某些實務經驗或原理並不夠深)
我的疑問是在這裡。
 樓主| 發表於 2013-6-28 00:48:10 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-6-28 12:06 AM static/image/common/back.gif
這一篇我有看過。
每種方法不見得適用每一種情形呀!技術人也不會只用一招闖江湖。
有的方法快,但是缺點多,有的方法慢,但是很保險,這些技術人都是要學習的。
至於實務上要用那一種方法?說真的,這個問題問我不準,我一般是看情形再決定用那一種,方法雖然不同,但是殊途同歸不是嗎?
發表於 2013-6-28 01:19:53 | 顯示全部樓層
我碰到的白屏.大都壞主機板居多.
 樓主| 發表於 2013-6-28 01:42:48 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2013-6-28 01:19 AM static/image/common/back.gif
我碰到的白屏.大都壞主機板居多.
朋友的螢幕有出現過白屏,但是我自己的螢幕卻從未遇過白屏故障,應該算是運氣不錯吧!
發表於 2013-6-28 02:00:06 | 顯示全部樓層
精彩的維修實例,感謝分享.
發表於 2013-6-28 13:07:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hankhu 於 2013-6-28 02:07 PM 編輯
我只要遇到白屏是面板我就投降了,沒有那種能力及眼力加功力去查找
發表於 2013-6-28 13:35:48 | 顯示全部樓層
我覺得 像 是 MLCC 故障 都比較難查~.~~~
 樓主| 發表於 2013-6-28 13:44:43 | 顯示全部樓層
或許是我不是做維修業,遇到的案子不多,所以很久才會查一次,因此不會覺得難查吧!
我如果是在做維修,像一些重要的節點電壓、波形等等我一定會記錄下來,下一次找類似的問題就比較容易下手。
 樓主| 發表於 2013-6-28 13:47:52 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-6-28 01:07 PM static/image/common/back.gif
我只要遇到白屏是面板我就投降了,沒有那麼能力及眼力加功力去查找
老闆︰
你客氣了!據聞你也是彰化地區修液晶的狠角色之一!{:12_780:}
發表於 2013-6-28 14:05:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hankhu 於 2013-6-28 07:39 PM 編輯
wish 發表於 2013-6-28 01:47 PM static/image/common/back.gif
老闆︰
哈哈~~您哪裡聽來這種沒有實質證據的謠言呢?
古人常云:謠言止於智者
我真的什麼都不會,只會換換電容而已啦,老大不要再虧我了啦
發表於 2013-6-28 17:57:56 | 顯示全部樓層
w大,我這裡有一台benq17"營目也是白屏送給你當維修十例好媽?
 樓主| 發表於 2013-6-28 18:14:07 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-6-28 02:05 PM static/image/common/back.gif
古人常云:謠言上於智者
我真的什麼都不會,只會換換電容而 ...
每當我跟烏骨雞學姐回鄉下時,我看到路邊的稻子越飽穗就越低垂,是的,稻子跟人也是要一樣,越有學問(技術)也要越謙虛才好。
也與大家共勉勵。
 樓主| 發表於 2013-6-28 18:16:00 | 顯示全部樓層
b1206 發表於 2013-6-28 05:57 PM static/image/common/back.gif
有空就拿來吧!不過先說好,修好就是我處理了。
另外就是你的錯別字又開始了......
發表於 2013-6-28 20:06:29 | 顯示全部樓層
請讓我這個沒有電子方面知識的白痴問一個問題, 樓主提到"先不裝電容,開機試試吧", 請教一下, 為什麼電容拆掉還可以開機???
 樓主| 發表於 2013-6-28 21:08:35 | 顯示全部樓層
MANGO 發表於 2013-6-28 08:06 PM static/image/common/back.gif
請讓我這個沒有電子方面知識的白痴問一個問題, 樓主提到"先不裝電容,開機試試吧", 請教一下, 為什麼電容拆 ...
你的問題很多年前這裡都有提過了,請先看舊文培養一些基礎,否則這裡就淪為炒冷飯而已。
發表於 2013-7-3 23:42:59 | 顯示全部樓層
老大 這台很面熟喔.....嘿嘿
 樓主| 發表於 2013-7-3 23:46:18 | 顯示全部樓層
fly0924 發表於 2013-7-3 11:42 PM static/image/common/back.gif
老大 這台很面熟喔.....嘿嘿
被你發現了.......
發表於 2013-7-4 03:29:40 | 顯示全部樓層
恭喜完修,最近修好一部DELL也是MLCC搞鬼~
發表於 2013-7-18 14:03:09 | 顯示全部樓層
感謝大大分享交流
GMT+8, 2026-11-14 04:43 PM , Processed in 0.041373 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
