查看: 64748|回覆: 22
日立冷氣 RAC-63UK 溫度感知器位置?
發表於 2013-6-17 23:58:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有前輩知道 日立冷氣 RAC-63UK 室內機的溫度感知器位置在哪嗎?
新裝的冷氣,因怕小朋友直接吹到冷氣,所以,出風口葉片位置不想設定太低,故意調高,
假設我設定26度,只要出風口固定在最高位置,冷氣溫度顯示一下子就達到26度,
壓縮機就停止運作,但房間還是很熱,並沒有整個房間恆溫在26度。
所以,想找看看溫度感知器在哪的位置?
可否幫我指出來,冷氣機是從哪偵測判斷溫度已到達設定點?
發表於 2013-6-18 00:23:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tn01016424 於 2013-6-18 12:29 AM 編輯
你可把左右風向葉片向左移到底
因為你裝的地方太靠牆了
造成感應失常
可以的話加開電風扇
電風扇面向牆離約50公分開擺動
把冷氣吹散才不會滯留一個地方
你這台冷氣圖片越看越怪
總覺得好像斜一邊
發表於 2013-6-18 00:36:42 | 顯示全部樓層
沒有臘那是一邊有窗簾的隔板...一邊你要開正面面版往上靠近指示燈上面...一般是步要動她..最好加依各電風扇
..讓電風扇往上轉動吹..避免冷氣散不開太集中
發表於 2013-6-18 00:38:10 | 顯示全部樓層
有依各黑色的小圓頭那就是了
 樓主| 發表於 2013-6-18 00:54:46 | 顯示全部樓層
a6809102000 發表於 2013-6-18 12:38 AM static/image/common/back.gif
有依各黑色的小圓頭那就是了
我找遍了室內機,就是找不到....  可以告知大概在哪個位置嗎?  感謝!
 樓主| 發表於 2013-6-18 00:56:49 | 顯示全部樓層
tn01016424 發表於 2013-6-18 12:23 AM static/image/common/back.gif
你可把左右風向葉片向左移到底
因為你裝的地方太靠牆了
造成感應失常
左右葉片早都已經移到最左邊了,還是一樣。
加開風扇應該不太可能,因為不想氣流太強,讓小朋友不舒服~
冷氣歪一邊應該是我拍照角度的問題~ 呵!
 樓主| 發表於 2013-6-18 00:59:32 | 顯示全部樓層
a6809102000 發表於 2013-6-18 12:36 AM static/image/common/back.gif
沒有臘那是一邊有窗簾的隔板...一邊你要開正面面版往上靠近指示燈上面...一般是步要動她..最好加依各電風扇 ...
請問您是說 感溫器在 "正面面版往上靠近指示燈上面" 的意思嗎?
發表於 2013-6-18 01:21:17 | 顯示全部樓層
titanlin68 大
您是想把感溫棒移位置嗎?
 樓主| 發表於 2013-6-18 09:08:33 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2013-6-18 01:21 AM static/image/common/back.gif
titanlin68 大
您是想把感溫棒移位置嗎?
有想過把感溫棒移位置,不過,目前是想用一塊板子來改變風向,
但是,前提都是要先搞清楚溫度感知器的位置在哪,才有辦法下手~ n_030|
發表於 2013-6-18 11:30:38 | 顯示全部樓層
titanlin68大:將外殼拆下來,溫度感知器的位置在溫度顯示器附近,由於溫度感知器的線很短,不容易移位置!
現在日立冷氣都沒有將溫度感知器放在鋁麒片上而放在出風口側,溫度感知有誤判疑慮!
 樓主| 發表於 2013-6-18 11:49:50 | 顯示全部樓層
GHK949 發表於 2013-6-18 11:30 AM static/image/common/back.gif
現在 ...
所以一定要拆開外殼才看的到?
晚上回家在試看看囉~
謝謝唷!
發表於 2013-6-18 12:10:34 | 顯示全部樓層
感應器一般不是都放在鋁鰭片感應進風口溫度?
放在出風口,吹不到幾分鐘就到達定溫度了吧
 樓主| 發表於 2013-6-18 12:31:36 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-6-18 12:10 PM static/image/common/back.gif
放在出風口,吹不到幾分鐘就到達定溫度了吧 ...
這款室內機進風口鋁鰭片沒有溫度感應器唷~
我找很久了,應該是在溫度顯示器附近沒錯~
只是藏在哪,我一直找不到~
發表於 2013-6-18 13:24:36 | 顯示全部樓層
哀~~跟我的室內機配置一模一樣,有時感覺壓縮機走沒2分鐘就停,最好是2度有那麼好降,我想應該是迴風又吸到出風,結果導至室內一邊超冷一邊不太冷~~但要移機裝潢又不能看,看你是否有好的解決方法~~
 樓主| 發表於 2013-6-18 14:15:56 | 顯示全部樓層
wanjonwan 發表於 2013-6-18 01:24 PM static/image/common/back.gif
哀~~跟我的室內機配置一模一樣,有時感覺壓縮機走沒2分鐘就停,最好是2度有那麼好降,我想應該是迴風又吸到出 ...
之前是裝窗型的,都沒有這樣的問題,沒想到改分離式後,問題很大!
發表於 2013-6-18 15:24:23 | 顯示全部樓層
我猜的~~
 樓主| 發表於 2013-6-18 16:32:03 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2013-6-18 03:24 PM static/image/common/back.gif
我猜的~~
您圈的進風口,我找過了,沒有在那邊~
應該是在這個位置附近,但是外表看不出來,打開面板也看不到,
但是把冷風對著圈起來的地方吹,溫度會降的很快~
發表於 2013-6-18 22:09:36 | 顯示全部樓層
titanlin68 發表於 2013-6-18 04:32 PM static/image/common/back.gif
您圈的進風口,我找過了,沒有在那邊~
那邊不就有電路板????
NTC的型式可以很多種喔......
如果在電路板上..
可以是貼片的形式很薄......
也可以是像米粒很小顆藍色的........
也可以像是二極體玻璃封裝的形式...
並不一定要很大顆喔...
 樓主| 發表於 2013-6-22 22:59:15 | 顯示全部樓層
今天休假,下午把冷氣的外殼拆開,終於看到溫度感知器了~
這條溫度感知器的線還有預留一些長度,所以,可以移動到幾個位置,
目前正在測試不同位置,希望能比較符合自己的風向需求~
發表於 2013-6-22 23:13:54 | 顯示全部樓層
拉上去鋁鰭片看看
不過原廠將感溫器放那邊,感應的到正確溫度嗎?
 樓主| 發表於 2013-6-22 23:30:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 titanlin68 於 2013-6-22 11:43 PM 編輯
winrar070 發表於 2013-6-22 11:13 PM static/image/common/back.gif
拉上去鋁鰭片看看
就是感應不到正確溫度,所以,才想把它移位置~
不過,感應器的線不夠拉到鋁鰭片上面,而且鋁鰭片附近的位置溫度滿低的~
補上一張比較完整的圖片給大家參考~
發表於 2013-6-22 23:44:19 | 顯示全部樓層
很白癡的設計
主要是省工錢
好製造
一般都是設計在回風的地方--------------難道那地方有專用風道
發表於 2013-6-23 00:00:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 專炸元件 於 2013-6-23 12:02 AM 編輯
titanlin68 發表於 2013-6-22 11:30 PM static/image/common/back.gif
不過,感應器的線不夠拉到鋁鰭片上面,而且鋁鰭片附近的 ...
拿個布把它罩住就好          或者是把他從基板那抽出來放到你想要的位子 (他一定有做預備線
不能讓小朋友知道喔
我在說什麼你懂的n_112|
GMT+8, 2026-11-25 07:46 PM , Processed in 0.035404 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
