查看: 15401|回覆: 21
日立除濕機RD-60SP壓縮機不動維修參考
發表於 2016-6-13 19:30:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 weegaa 於 2016-6-13 07:30 PM 編輯
故障原因:出風口有風,但除濕一整天,水箱都沒水
拆開來查修,發覺開啟電源開關經過1~2分鐘左右後,Relay有"搭"一聲,壓縮機也"抖"了一下,然後就跳脫了,
感覺是Relay動作不良,但量了Relay啟動電壓,啟動時電壓偏低,所以可能是2.2uf電容的容值不足造成Relay動作不良,
買了3.5uf的換上,看能不能撐久一點。
謝謝收看
:sam13
發表於 2016-6-13 20:10:28 | 顯示全部樓層
我遇到的是RELAY故障,不過電!!
發表於 2016-6-15 21:45:31 | 顯示全部樓層
看不太懂
發表於 2016-6-15 21:47:29 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2016-6-15 22:53:44 | 顯示全部樓層
那顆電容器是做什麼用的?
發表於 2016-6-16 08:59:40 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2016-6-16 10:02:13 | 顯示全部樓層
單相馬達要起動,必須靠啟動線圈串接啟動電容產生相位差,來推動主線圈起步運轉,三相各差120度則不用
發表於 2016-6-16 13:22:22 | 顯示全部樓層
感謝分享, 跟我家裡除濕機一樣型號, 趕快拿筆記起來.
發表於 2016-6-16 18:53:45 | 顯示全部樓層
游寶青 發表於 2016-6-16 10:02 AM
單相馬達要起動,必須靠啟動線圈串接啟動電容產生相位差,來推動主線圈起步運轉,三相各差120度則不用 ...
SIR~想請教一下
有沒有一定要用這種電容呢??
可以用其他的電容代替嗎??
請指導...感恩
發表於 2016-6-16 20:11:43 | 顯示全部樓層
樓主沒有照基板的全體圖片,接線圖也是照得很具有朦朧美。借一下網路上的圖:
 樓主| 發表於 2016-6-17 11:37:34 | 顯示全部樓層
感謝gsm7兄補充照片
基本上這顆電容應該純粹提供機板的電源而已
發表於 2016-6-17 13:07:01 | 顯示全部樓層
jeff116 發表於 2016-6-16 06:53 PM
SIR~想請教一下
有沒有一定要用這種電容呢??
可以用其他的電容代替嗎??
AC110V啟動電容大概都10uf以內,耐電壓大多是250v,電風扇都會有這種形狀
發表於 2016-6-17 13:09:05 | 顯示全部樓層
weegaa 發表於 2016-6-17 11:37 AM
感謝gsm7兄補充照片
可以照一張接線圖嗎?
發表於 2016-6-17 23:02:07 | 顯示全部樓層
游寶青 發表於 2016-6-17 01:07 PM
所以我只要找10uf,耐電壓250v以上,是不是就可以代替了
發表於 2016-6-18 11:35:44 | 顯示全部樓層
原本的2.2uf 應該是安規電容~
換上的3.5uf 應該是交流電容~
可以這樣替換嗎?
還是我看錯了=,=?
 樓主| 發表於 2016-6-19 01:11:51 | 顯示全部樓層
游寶青 發表於 2016-6-17 01:09 PM
可以照一張接線圖嗎?
不好意思,已經上線服役中,等下回故障再補上吧~
 樓主| 發表於 2016-6-19 01:16:04 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2016-6-18 11:35 AM
原本的2.2uf 應該是安規電容~
換上的3.5uf 應該是交流電容~
可以這樣替換嗎?
安規電容VS交流電容,不太懂耶!
到材料店買類似的,尺寸也OK,裝的上,也正常運作中~
會有問題嗎?
發表於 2016-6-19 10:24:36 | 顯示全部樓層
weegaa 發表於 2016-6-19 01:16 AM
安規電容VS交流電容,不太懂耶!
安規電容,是指用於電容器失效后,不會導致電擊,及危害人身安全
http://bbs.pigoo.com/thread-39867-1-1.html
壞了應該會燒起來的樣子~
 樓主| 發表於 2016-6-19 20:05:18 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2016-6-19 10:24 AM
http://bbs.pigoo.com/thread-39867-1-1 ...
感謝
那安規電容該去哪裡買啊? 很少見
發表於 2016-6-22 21:56:20 | 顯示全部樓層
安規....
也只是通過多少國安規,不用擔心
不要買到假貨就好(假貨自己印的安規圖示)
電風扇常用的2.2uF我就買過沒安規圖示的(至少一種也好)
電容換一年就給我冒煙,還好沒失火
樓主換的那顆如果不是假安規沒問題
發表於 2016-7-20 23:40:24 | 顯示全部樓層
jeff116 發表於 2016-6-17 11:02 PM
uf最好接近大於原廠值比較能配合原廠馬達設計的起動線圈
發表於 2016-7-20 23:44:27 | 顯示全部樓層
weegaa 發表於 2016-6-19 08:05 PM
感謝
那安規電容該去哪裡買啊? 很少見
很少沒安規的吧,除非瑕疵品被拿出來盜賣
GMT+8, 2026-11-25 07:30 PM , Processed in 0.037341 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
