樓主: shunxing
聲寶窗型冷氣2500Kcal保養實例
發表於 2010-4-15 18:45:22 | 顯示全部樓層
回復 29# 的帖子
分你的福,又學了一招玻璃蝕刻,等s大的實例報告喔
發表於 2010-4-15 21:21:50 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-4-15 03:47 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
怎麼玩~~~~快教我~~~n_127|
:sam59
氫氟酸很可怕喔,千萬要小心!!!
重點是氫氟酸雖然是"強酸",但是碰到皮膚不會有感覺,因為氫氟酸不會腐蝕皮膚.等到有感覺的時候,就是氫氟酸已經開始腐蝕骨頭的時候了....
如果太晚治療,就需要截肢.:sam15
據說能治氫氟酸的醫院只有長庚和新竹的...哪一間我忘了.....
 樓主| 發表於 2010-4-15 21:36:53 | 顯示全部樓層
原帖由 IKURA 於 2010-4-15 09:21 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
:sam59
氫氟酸很可怕喔,千萬要小心!!!
如果太晚治療,就需要截肢.:sam15
據 ...
.......被你這麼一說~~~我連碰都不敢碰了.......
有機會再買少量的來作實驗~~
我要用的話~~會拿來塗抹尖銳處...讓尖銳變的圓滑不割人..
發表於 2010-4-15 21:45:12 | 顯示全部樓層
回復 24# 的帖子
~hm248~  有夠恐怖
發表於 2010-4-15 21:47:22 | 顯示全部樓層
回復 33# 的帖子
欸,為了以後還有更多的實例可以看,所以就算了吧
發表於 2010-4-15 21:48:38 | 顯示全部樓層
回復 33# 的帖子
不要碰最好,氫氟酸無色無味,就像自來水一樣,不小心碰到都不知道....
如果只是要玻璃不割人,拿磨刀石磨一磨就夠了吧...
 樓主| 發表於 2010-4-15 21:51:14 | 顯示全部樓層
原帖由 IKURA 於 2010-4-15 09:48 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
挖勒還無色無味阿.....那更不能玩.........
這樣很危險耶......那我還是放棄玩了......
發表於 2010-4-15 21:58:11 | 顯示全部樓層
回復 37# 的帖子
看看吧...
氫氟酸
維基百科,自由的百科全書
跳轉到: 導航, 搜尋
氫氟酸是氟化氫的水溶液,具有強烈的腐蝕性,其腐蝕性高於王水。純氟化氫有時也稱作無水氫氟酸。因為氫原子和氟原子間結合的能力相對較強,使得氫氟酸在水中不能完全電離,所以理論上低濃度的氫氟酸是一種弱酸,但是氫氟酸卻能夠溶解很多其他酸都不能溶解的玻璃(二氧化矽)。反應方程式如下:
    \rm SiO_2+6 HF\rightarrow H_2[SiF_6]+2 H_2O\,
以上反應分兩步進行:
    \rm SiO_2 + 4 HF\rightarrow SiF_4\uparrow+2H_2O\,
SiF4易溶於水,與HF繼續反應:
    \rm SiF_4+2 HF\rightarrow H_2[SiF_6]\,
正因如此,它必須儲存在塑料容器中(放在聚四氟乙烯容器中會更好)。如果要長期儲存,不僅需要密封容器,而且容器應儘可能真空,因為氫氟酸能夠溶解絕大多數無機氧化物。高濃度的氫氟酸是強酸,原因是發生了如下反應:
    \rm 2HF \rightarrow H^++ FHF^- \,
目錄
[隱藏]
    * 1 生產
    * 2 用途
    * 3 安全性
    * 4 參見
[編輯] 生產
實驗室中用螢石(氟化鈣 CaF2)和濃硫酸來製造氫氟酸。
加熱到250攝氏度時,這兩種物質便反應生成氟化氫。反應方程式為:
    \rm CaF_2+H_2SO_4\rightarrow 2 HF+CaSO_4\,
這個反應生成的蒸氣是氟化氫、硫酸和其他幾種副產品的混合物。在此之後氟化氫可以通過蒸餾來提純。工業上的氫氟酸是通過用酸分解磷灰石獲得的。
汽車發動機產生的氣體中也有氟化氫。這是某些種類橡膠做的皮圈和軟管在400℃的高溫下反應生成的。
[編輯] 用途
由於氫氟酸溶解氧化物的能力,它在鋁和鈾的提純中起著重要作用。氫氟酸也用來蝕刻玻璃,半導體工業使用它來除去矽表面的氧化物,在煉油廠中它可以用作異丁烷和丁烷的烷基化反應的催化劑,除去不鏽鋼表面的含氧雜質的「浸酸」過程中也會用到氫氟酸。
氫氟酸也用於多種含氟有機物的合成,比如特氟隆(聚四氟乙烯),還有氟利昂一類的致冷劑。
[編輯] 安全性
在人體內部,氫氟酸與鈣離子和鎂離子反應,正因為如此,它會使依靠以上兩種離子發揮機能的器官喪失作用。接觸、暴露在氫氟酸中一開始可能並不會疼痛,而癥狀可能直到幾小時後氫氟酸與骨骼中的鈣反應時才會出現。如果不進行處理,最終可能導致心、肝、腎和神經系統的嚴重甚至是致命損傷。
接觸氫氟酸後的初始救護措施通常包括在接觸部位塗上葡萄糖酸鈣凝膠。如果接觸範圍過廣,又或者延誤時間太長的話,醫護人員可能會在動脈或周圍組織中注射鈣鹽溶液。但無論如何,接觸氫氟酸後必須得到及時並且專業的護理。
即使能得到及時治療,身體表面少於10%的面積暴露在氫氟酸中也會是致命的。(身體少於2%的面積暴露在氫氟酸中也有可能是致命的。見[1])吞服高濃度的氫氟酸溶液會導致急性的低血鈣症,引致心臟停搏及死亡。
發表於 2010-4-15 23:21:32 | 顯示全部樓層
氫氟酸可說是化骨水阿真的不可以開玩笑的
我們公司也有~~5%的
Shunxing大這個實力也太精采了吧,原來PU防水漆也可以用在保養上阿
還有之前教的用強鹼來處裡風扇和鋁鰭片真是太感動了
說真的S大這樣子的保養真的是有夠(丁金<台>)的就是認真負責啦,目前為止還沒有看過像你保養這麼周到的,客戶有你的服務冷氣又可以撐很久了
發表於 2010-4-16 21:41:50 | 顯示全部樓層
氫氟酸 其實不貴我很久前曾經買一瓶實驗鍍鉻,鋁潔劑會加氫氟酸,也是因為它可以腐蝕矽化物,很毒,晶圓廠也很常用
發表於 2010-4-16 22:41:25 | 顯示全部樓層
原來大大這一種大電你也玩果然厲害看來你以前因該是讀電機的吧??
發表於 2010-4-16 23:29:19 | 顯示全部樓層
回復 37# 的帖子
n_048| 想暗中報復不爽的人可以買高濃度氫氟酸 , 在夜黑風高的晚上且四處無人之下 , 倒在車上所有孔洞的區域 , 不到一個月車子保證變成了一堆廢鐵 , 而且連修理的機會都沒有 !n_033|
 樓主| 發表於 2010-4-17 00:14:15 | 顯示全部樓層
原帖由 jeremy168 於 2010-4-16 10:41 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你猜錯了~~~我可是電子本科系的~~~~不是電機的喔.....
發表於 2010-4-17 01:34:07 | 顯示全部樓層
很精彩的維修實例~
氫氟酸感覺很像化骨綿掌n_067|
曾經把房間裡的分離式冷氣要拆下來保養,但...看到冷煤管就打消念頭了。
最後只有室內機有拆到風扇那,呂片的部份就只好用小刷子慢慢刷了,但沒什麼效果。
不過清完風扇後風有變大了耶~~~
 樓主| 發表於 2010-4-17 01:36:39 | 顯示全部樓層
原帖由 阿水 於 2010-4-17 01:34 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
很精彩的維修實例~
氫氟酸感覺很像化骨綿掌n_067|
不過清完風 ...
過幾個月~~你就會看到我保養分離式冷氣的實例了~~~~~~
不過~~~那是我自己的冷氣~~~~~
客戶的~~~就看我有沒接到案子了
發表於 2010-5-24 20:32:40 | 顯示全部樓層
冷氣保養的跟新的一樣,要是我是客戶,這錢肯定花的值
發表於 2010-5-25 18:45:07 | 顯示全部樓層
清潔的這麼徹底防護的這麼完整.....人間少有阿
 樓主| 發表於 2010-5-25 21:52:22 | 顯示全部樓層
原帖由 a471 於 2010-5-25 06:45 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
有阿~~~~我前老闆的兒子就是這樣做的......
今天我還去他家修洗衣機~~~
只拍到幾張圖~~~完修圖沒拍到~~~
不過已經可以做成實例了~~~~
GMT+8, 2026-11-30 03:07 PM , Processed in 0.024520 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
