樓主: wish
[電子儀表] 我的RF4 RF-7050pro FO19 三目顯微鏡到貨了
發表於 2024-12-16 08:03:07 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-12-15 11:56 PM
看你拍的照片都很清晰,一樣的手機架轉接鏡怎麼會差這麽多!
我晚上還在繼續改造手機架,清晰度是改善了 ...
推測
雙目手機架取像方式
下圖搭配方式,調整各組件間適當的焦距,會不會有較理想的效果
雙目目鏡 串 0.5X縮倍鏡 再串 手機
發表於 2024-12-16 09:25:58 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2024-12-16 08:03 AM
推測
雙目手機架取像方式
我沒有那個 0.5X 的縮倍鏡無法做實驗。
根據目前的實驗結果需要得到正確的距離在目鏡與手機鏡頭之間,否則整體畫面的視野角度受限,就跟人眼觀看時也是必須跟目鏡取的正確的距離一樣。
結果是必須在手機上用 2X 的放大設定,所以 0.5X 縮倍鏡是值得一試。
另一個問題是光軸傾斜的問題造成除了外黑圈的視野限制還多一圈模糊的眼圈,如下圖的左邊半圈。
我目前實驗的固定方式是無法調整目鏡距離也無法補償光軸傾斜的角度。
這些實驗結果能幫助我物色到下一個更好用的手機固定架,最差的狀況就是全都買回來實測反正也不貴。
對了,最好手機也要能水平置放否則都是拍出直立照片。
發表於 2024-12-16 09:41:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-12-16 10:20 AM 編輯
ericchou 發表於 2024-12-16 07:35 AM
把早期求學時期
基礎物理教的光學理論拿來算這些焦距/透鏡組合......等
應該可以勝任
在以前那個沒網路也沒電腦輔助軟件的時代只能用方格紙來手繪光路圖。
那時我做過 10cm 口徑的折射式天文望眼鏡與紅外線夜視鏡。
鏡片是從廢五金回收場找影印機類得到,紅外線轉換管是從美國郵購的。
鏡片都要先測焦點才知道能否符合設計需求,但因為無真空鍍膜所以光衰都很大。
更沒有錢去訂製鏡片,這也是後來沒有繼續玩下去的主因。
這很好玩https://phydemo.app/ray-optics/tw/
發表於 2024-12-16 11:26:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2024-12-16 12:36 PM 編輯
牛應該是運氣好..
買到的手機架/目鏡/轉接筒 都是 鳳佳 FengJia 做的..
這家在對岸, 就是做光學的..
看到您用大鏡片拍出來的效果...
牛有想找能塞大目鏡的 17mm牙轉接套 來玩!
發表於 2024-12-16 13:34:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-12-16 01:40 PM 編輯
dcstudio 發表於 2024-12-16 11:26 AM
牛應該是運氣好..
這家在對岸, 就是做光學的..
我回去看當時買的賣場,沒錯也是鳳佳的圖片,也沒買的特別便宜,難道這東東也有山寨貨?
拆開來看他是用兩片透鏡來組合,每片鏡片的焦距都是約兩公分,材質也對是玻璃的。
應該就是進光量的問題,小透鏡與中間桶都很小,原設計就是給 23.2mm 顯微鏡用的,顯微鏡的進光比較集中。
所以原因就是這個 12.5X 目鏡很吃光,想要有 HD 的高畫質就要有足夠的亮度。
我的環燈是 DIY 的當初設定就是不想太亮,我還有另一個廠製的環燈覺得太大太亮沒用。
再新加裝的投射燈也只有 1W,3W 的投射燈也有一起買但也因燈頭太大放棄沒用。
體視鏡又是老古董比不上現在新製品的光衰。
你圖片那種固定目鏡的方式完全靠塑膠的彈性結合,這種的更便宜。
但擔心不牢靠會掉手機,還有過幾年會自然分解而報銷,大陸塑膠製品不敢使用。
發表於 2024-12-16 13:59:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2024-12-16 02:15 PM 編輯
duke83 發表於 2024-12-16 01:34 PM
拆開來看他是用 ...
疑????
牛現在用的23.2mm鏡頭, 和你這個是一模一樣的啊!
這兩天一直在想, 要怎麼把大鏡片的WF10X目鏡, 轉到17mm螺牙來用..
同樣的.. 牛也是在顧慮牢不牢靠..
但想想, 也不對啊!
如果受限於23.2mm的轉接筒, 那麼.. 效果應該也是差不多的啊!
發表於 2024-12-16 15:48:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-12-16 03:53 PM 編輯
這顆 23.2mm 目鏡我已經放棄了,沒有對比就沒有傷害!
可能我的需求比較簡單,我只要將手機能牢牢的固定在目鏡上就可以,最好還能好調整,而且相同的目鏡我有四顆根本就不用拆來拆去,手機也有許多台直接黏死都沒問題。
你要裝在第三眼上本來市面上要轉到手機的轉換鏡架就很少,如果還不要用這顆 23.2mm 目鏡那就更麻煩,還是乖乖的將 4K CCD 裝上去,再去找從 HDMI 或 USB 傳送影像到網路的這種方案會比較簡單。
發表於 2024-12-16 16:27:07 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-12-16 03:48 PM
可能我的需求比較簡單,我只要將手機能牢牢的固定 ...
4K CCD抓的相片是 3840*2160
手機拍的照片是 4032*3024
牛暫時還是偏向用手機拍攝, 然後在手機上直接調對比/色調..
繼續抓頭...  (笑)
補充內容 (2024-12-16 07:36 PM):
先下單, 買一個鳳佳23.2mm 5x廣角鏡來組組看!
補充內容 (2024-12-16 07:51 PM):
想讓手機在x3時, 看到的倍率和前目鏡一樣..
剛剛下標 5x/10x 各一顆...
不知道哪個倍率才是對的... 等到貨時再來實驗..
發表於 2024-12-16 23:06:45 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-12-16 09:25 AM
根據目前的實驗結果需要得到正確的距離在目鏡與手機鏡頭之間,否 ...
修正151#樓示意圖
應該拿掉目鏡,然後想辦法接上0.5X縮倍鏡與手機,這樣接法比較近似原本第三目攝影頭接法。
商品化手機固定架,最穩固的一種如下圖,可三軸向微調整,手機夾持穩固不掉落,漆黑環境下也能便利操作(天文觀星)
但要價不斐,幾乎第三目攝像頭半價,陷入重新購買選擇之兩難。(特定需求除外:戶外單機作業便攜.....天文/賞鳥...等)
不買亦可參考其結構設計,但它無法讓手機擺水平向,因那顆鏡管固定螺絲會打到隔壁目鏡(若轉90度即可改善)
tridaptor - 通用數位監控轉接器
tridaptor-1.jpg tridaptor-9.jpg tridaptor-6.jpg tridaptor-10.jpg tridaptor-5.jpg tridaptor-4.jpg
使用者經驗分享
The Only Phone Adaptor You Will Ever Need
https://www.youtube.com/watch?v=WL7gIPlEg3I
Move Shoot Move TRIDAPTER Smartphone Digiscoping Adapter Review
https://www.youtube.com/watch?v=0d-xkWDXcnk
另一組價格低,結構簡易單薄,也有3軸向調整的手機架,(猜想穩定性不太行)
部件多首次操作稍繁瑣。
市售少有符合大於50mm目鏡的好產品,可拆換自己熟悉的零件,上架後仍可旋轉增倍變焦,最好褪去手机保護套殼更好操作。
通用長焦攝影支架望遠鏡手機支架金屬
Svbony SV180-1.jpg Svbony SV180-2.jpg Svbony SV180-3.jpg Svbony SV180-4.jpg Svbony SV180-5.jpg Svbony SV180-6.jpg Svbony SV180-7.jpg Svbony SV180-8.jpg
發表於 2024-12-17 00:36:44 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2024-12-16 11:06 PM
修正151#樓示意圖
應該拿掉目鏡,然後想辦法接上0.5X縮倍鏡與手機,這樣接法比較近似原本第三目攝影頭接 ...
"拿掉目鏡,然後想辦法接上0.5X縮倍鏡與手機,這樣接法比較近似原本第三目攝影頭接法。"
牛有試過了!
這樣接, 手機看到的成相圈是霧茫茫的一個亮圈!
等5x/10x的目鏡到, 牛再來繼續試!
發表於 2024-12-17 08:47:41 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2024-12-16 04:27 PM
手機拍的照片是 4032*3024
牛暫時還是偏向用手機拍攝, 然後在手機上直接調對 ...
我有看到的 5X 目鏡鏡片都很小,跟那顆 12.5X 口徑差不多,還是會擔心吃光,就先等你的實驗結果再說。
我有拆了12.5X 目鏡並且只裝上一片鏡片理論上其倍數應該在 6X 上下,結果對於畫質沒有比較好。
這樣做的好處是降低了體視鏡整體的放大率所以工作距離增大一倍,拆了小鏡片留下大鏡片但還是受此目鏡的鏡筒限制了進光量所以畫質沒有變好。
理想的 5X 目鏡應該是一片單純的大鏡片就好,從裡到外的鏡筒本體應該都是大口徑直通。
還有用了 5X 目鏡後手機的放大倍率也要跟著提高,例如從 2X 改成 4X 才能填滿畫面。
發表於 2024-12-17 12:24:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2024-12-17 12:25 PM 編輯
duke83 發表於 2024-12-17 08:47 AM
現在用12.5x目鏡時, 手機的相機要開x3, 才能填滿拍攝畫面..
但是, 手機看到的視野(倍數), 會和前目鏡不同(手機的倍數高很多)!
對於要拍攝影片做記錄時, 就要時不時看一下手機..
因為.. 很容易出鏡..
昨天算了老半天..
也不知道是該將第三目降成10x? 還是5x?
索性.. 都買回來一起試!
沒人玩過.. 沒經驟分享..
有人玩過.. 以後的人, 就可以少走點冤枉路!
發表於 2024-12-17 13:00:18 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2024-12-17 12:24 PM
但是, 手機看到的視野(倍數), 會和前目鏡不同 ...
順便請教您一下,金相顯微鏡又有何差異?為何你不去找這種的,RF4 應該是定位在手機修理業用的。
發表於 2024-12-17 14:22:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2024-12-17 02:41 PM 編輯
duke83 發表於 2024-12-17 01:00 PM
順便請教您一下,金相顯微鏡又有何差異?為何你不去找這種的,RF4 應該是定位在手機修理業用的。 ...
說實在的... 牛完全就是大外行...
根本搞不清楚有什麼不一樣..
當時設定的是 能顯微拍攝, 能拿來方便做維修(老花)...
然後.. Wish大入手了...
然後.. 牛就跟著買了...
然後.. 就發現要東買西買, 才能湊出原先設定的需求..
買, 是一回事...
要買什麼.. 才是頭大的事...
那個什麼物鏡/目鏡/倍數/尺寸.. 都是最近才開始學著看的... (笑)
拍攝礦物標本, 其實50倍大概就夠用了!
重要的是要把礦物拍清楚, 焦點要對!
50x其實就已經很難抓焦聚了!
愈小的礦物結晶, 週遭的晶體干擾愈大!
這個角閃石族礦物.. 比頭髮還細!
能用 RF4+手機 拍出來.. 已經拍拍手了!
 樓主| 發表於 2024-12-17 16:12:40 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2024-12-17 02:22 PM
說實在的... 牛完全就是大外行...
根本搞不清楚有什麼不一樣..
這台RF4 體視顯微鏡我是買來就基本符合我的要求,只是覺得距離太短了才加買0.5X物鏡,加了0.5X物鏡後距離是變長了,但是要達到最大倍率圓柱卻短了一些,結果就先卡在這裡了,不過這並不急,不放大到最大倍率就能使用。
看到duke83跟超級牛用手機搭配體視顯微鏡拍照片很方便,又開始癢了........,其實我都在等看那位弄完善了再如法炮製。
 樓主| 發表於 2024-12-17 16:19:30 | 顯示全部樓層
修正151#樓示意圖
這種看起來就很高級,搞不好比RF4 顯微鏡還貴。
發表於 2024-12-17 17:58:01 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2024-12-17 04:12 PM
這台RF4 體視顯微鏡我是買來就基本符合我的要求,只是覺得距離太短了才加買0.5X物鏡,加了0 ...
牛也有在考慮買一片0.7x的增距鏡..
維修的時候, 倍數不需要大! 但需要比較大的工作空間..
如果沒堅持一定要把手機架在第三目..
其實可以買 鳳佳的手機架+12.5x目鏡+23.2轉30mm (這是一套的)
插在前目鏡上, 就可以掛著 "直著用了"
要打橫的話... 要再想辦法固定!
牛比較龜毛..
希望 前雙目/第三目 都能用, 而且能同時看到一樣的視場..
所以.. 比較搞肛!
 樓主| 發表於 2024-12-17 18:14:41 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2024-12-17 05:58 PM
牛也有在考慮買一片0.7x的增距鏡..
如果只需要"看",那我就不需加買物鏡了,如果物鏡用0.7X,對我來說距離只增加一些些也沒有什麼幫助,用0.5X 距離可以到15公分左右,烙鐵跟熱風槍還可以操作。
我也是比較傾向裝在第三目,這方面我也不內行,就先看看你怎麼搞定。
發表於 2024-12-17 18:26:18 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2024-12-17 06:14 PM
如果只需要"看",那我就不需加買物鏡了,如果物鏡用0.7X,對我來說距離只增加一些些也沒有什麼幫助,用0. ...
手機還沒找到能把後鏡頭轉180度的APP... (上下鏡相/左右鏡相)
牛拍照/錄影是還不礙事... 後製轉180度就好...
但要即時觀看做維修.. 就有點卡了!
發表於 2024-12-17 21:19:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-12-17 09:23 PM 編輯
找了幾款手機架,就當作訊息分享而不是ㄍㄨㄤˇ告。
排列以設計優劣跟價錢高低,這幾款都能滿足我現在的需求而不會太高價,後面的數字是人民幣。
1. 全鋁材質,精細調整,可垂直或水平使用,缺點重 163 克,99
2. 主桿不是塑膠,不漏光,固定在目鏡稍微麻煩(目鏡不拆就沒麻煩),39
3. 塑膠,不漏光,固定在目鏡較輕鬆,30
小孩子才做選擇,大人當然是全都要?
發表於 2024-12-18 19:52:09 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-12-17 09:19 PM
排列以設計優劣跟價錢高低,這幾款都能滿足我現在的需 ...
用鋁條或是銅條, 折一下, 掛在目鏡上,
應該就可以把手機撐成橫的了.. 吧?
發表於 2024-12-18 21:58:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-12-18 10:00 PM 編輯
dcstudio 發表於 2024-12-18 07:52 PM
應該就可以把手機撐成橫的了.. 吧? ...
像您說的“不擇手段”的方法當然可以,最簡單的方法還是裁切畫面,從這個孔洞拍出來的畫面不是圓的就是方的。
所以這也不是很重要不是選手機架的第一優先。
能精細調整手機鏡頭與目鏡的焦點位置應該是對影像有比較好,但這種價錢較高較複雜外也會重量偏重以後可能也會懶得拿出來用,便捷俐落好像又是第一重要。
手機鏡頭有自動對焦功能這微調焦點位置的功能又好像不重要了。
發表於 2024-12-19 08:09:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ericchou 於 2024-12-19 08:20 AM 編輯
duke83 發表於 2024-12-18 09:58 PM
像您說的“不擇手段”的方法當然可以,最簡單的方法還是裁切畫面,從這個孔洞拍出來的畫面不是圓的就是方 ...
所以"手機水平方向擺放"不是很重要不是選手機架的第一優先。
==> 若是動態維修,視力不好需要以手機畫面來作臨場操作,手工空間與習慣便利性上,水平畫面還是較貼切的。
==> 前幾樓貼的大傢伙材質是鋁合金,重量約兩百多克,應該不會過重不好使用。
==> 手機內有鏡頭群視沒錯,能自動對焦取像,但離開目鏡不同距離,能夠取得的視場範圍也會跟著變化,若要求視場最大化有時不易配合到。
影像 與 感光器元件不在平行距時,畫面取像會出現暗角
每個目鏡都有原始設計的 "適眼距" 良適距離
良視距離eye-relief:
        如果望遠鏡的良視距離較長 (Hight-eyepoint高眼點設計),即使眼睛在離目鏡遠一點的方也可以看到整個視野,適合戴著眼鏡直接拿起雙筒鏡看,不用取下眼鏡,睫毛也比較不會掃到鏡片。良距較短的 (<12mm) 就無法做到這一點。但依此標準,除了標榜Long eye-relief 的機種有15mm以上外,大部份市面上的雙筒均只有9~12mm。
目鏡有眼鏡符號的是高眼點目鏡,眼球可增加些離距觀像,帶眼鏡者也可方便觀像。
不適當的取像位置,沒落在焦平面上清晰度差異
補充內容 (2024-12-20 02:42 PM):
3軸向微調焦距示意動畫,適眼距/良視距離/出瞳距 穩合感光元件取像
https://www.moveshootmove.com/cd ... 00.gif?v=1720928714
發表於 2024-12-19 09:30:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-12-19 10:16 AM 編輯
ericchou 發表於 2024-12-19 08:09 AM
好吧!聽你的話先買功能強的來用看看。
1,水平置放還是比較習慣,能夠轉向有比沒有好。
2,原來是 163g 我會拆掉手機固定夾部分改裝上磁吸板應該會再輕一點,我的手機是 171g 共 334g。
3,視場最佳化對拍照也是重要因素。
4,只有這款可以直接固定在目鏡座上,想肉眼觀看時只要拿開手機而不用拆手機架,方便性更優。
發表於 2024-12-19 15:55:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2024-12-19 03:57 PM 編輯
手邊沒鋁條.. 切了一支衣架試著折折看..
剛好撐在手機夾側, 把手機撐成橫的!
勤儉持家的Wish大.. 可以買手機架了!(笑)
發表於 2024-12-19 18:18:06 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-12-19 09:30 AM
好吧!聽你的話先買功能強的來用看看。
買 "tridaptor - 通用數位監控轉接器" 這個嗎 ?
價格約攝影鏡頭的一半價了
考慮它的式樣也有些空間上的阻礙(水平擺放會撞到旁邊的目鏡)
一直買這些配件來試,不確定是否真能達到需求,
也可能最後的花費成本超過市售現有成品價(3目帶CCD的套裝)。
三思
當然若是個人興趣,願意嘗新搞創意,那樂觀其成
發表於 2024-12-19 19:25:54 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2024-12-19 06:18 PM
價格約攝影鏡頭的一半價了
考慮它的式樣也有些空間上的阻 ...
不是,tridaptor 太大又太重不適合體視鏡,我要買 170 樓那個 LUOWEI 牌的,體視鏡能用望遠鏡也能用。
我以前買的兩隻中古體視鏡含這陣子買的配件總共還花不到三千元,再買一個手機架也只是四五百元而已。
最主要的要能合用,一般的三眼套裝也不適合我的工作桌。
這個月我的集運貨物比較少要到下個月才會進來。
發表於 2024-12-19 19:29:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-12-19 08:07 PM 編輯
dcstudio 發表於 2024-12-19 03:55 PM
看你還特別有心挑個藍色衣架來演示,不過這方式我用不上我要買新手機架了,等下月到貨時再來開箱。
這幾天也剛好看過幾隻不同目鏡種類比對的視頻,大眼大光圈的目鏡才是正途,更證明了我前幾天的手機攝影的實驗結果。
發表於 2024-12-19 21:41:18 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-12-19 07:29 PM
這幾 ...
只是突然想到可以拿衣架來折折看.. 先做出第一版..
換成鋁條, 會更好折! 更輕!
大鏡片的進光量, 應該會比小鏡片好!
等牛試出正確的第三目目鏡倍數後, 再來試大鏡片目鏡!
 樓主| 發表於 2024-12-19 22:02:32 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-12-19 07:25 PM
我 ...
我把LUOWZ 改成LUOWEI 了。
GMT+8, 2026-11-25 04:40 PM , Processed in 0.074891 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
