查看: 31512|回覆: 222
[電子儀表] 我的RF4 RF-7050pro FO19 三目顯微鏡到貨了
發表於 2024-11-13 19:12:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家看看惠民通寄的貨經過貨運之後的箱體,原本還擔心會不會摔壞,結果這次我多慮了。
不容易吧!可能是惠民通老闆也怕摔壞,他用兩層箱寄。
▼首先亮相的是隔熱墊,左上角黑色圓圈可以插小起子,右上角可以放手機。
▼顯微鏡是用保麗龍保護,原本以為這台很小,看到才知道比我想像的大。
▼這是鋁的吧!根據路邊新聞馬路消息指出是用軍工級CNC車削而成。
▼固定的底座是什麼材質是鋁的,用3支螺絲鎖在桌面上。
▼接著把圓立柱子旋進去底座就能把顯微鏡裝上了,這支圓立柱也是鋁的。
▼最後把兩個可調目鏡與防漏光眼罩裝上,再把輔助燈光固定就算完成了。
▼它有附一個0.5X的物鏡,不過我誤會惠民老闆的意思了,這個物鏡是給第三目工業相機用的。
也就是我想拉長鏡頭與底座的距離就要加買一個鏡頭專用的0.5X的物鏡,0.5X有新款的,舊款有0.45X甚至到0.3X,不過新款的物鏡薄一些,下次再添購。
到此只要把兩眼距離及高低聚焦等等調好之後就能使用,我就了解為什麼它叫體視顯微鏡了,如果你平常是使用珠寶放大鏡或修鐘錶的放大鏡在看小電子零件,那用它看起來就像在用那種兩筒的望遠鏡在看我家對面的紅茶冰小姐,雖然都是用眼睛在看,但是用一個眼睛看跟兩眼一起看的影像呈現不太一樣,兩眼一起看就是很有立體感。
那跟我另一台高工作距離顯微鏡的差別如何?其實這不能比,要比較得裝上第三目相機,然後接螢幕才能比較,不過我是覺得如果使用同一個相機,這台RF4 應該就會敗下陣來,因為另一台的長鏡頭就不是RF4 能比的了。
再來的差別就是用這種體視顯微鏡是從遮光眼罩看電路板,手拿工具操作跟平常一樣沒有什麼適應的問題,直筒顯微鏡是用眼睛看螢幕操作,我以前也是一段時間才慢慢適應。
就像之前說的,我是因為它不用電就能直接使用買的,除非要使用輔助光源或第三目相機才需要用電。
體視顯微鏡的品牌很多,我跟惠民老闆說這台是我自己要用的,你賣的體視顯微鏡機種你都親眼看過,那一台效果最好再推薦,他說體視顯微鏡貼牌居多,RF4 是專門做體視顯微鏡的,它的缺點就是比別人"貴"........, 其實說貴也沒有貴多少,所以我就選這台了。
一句話!我很滿意。
※附送RF4 顯微鏡造型鑰匙圈一個。
有需要的會員請自行向惠民通詢問,他那裡販售的也不只RF4 一種品牌。
https://item.taobao.com/item.htm?from=cart&id=721883196242
發表於 2024-11-13 21:15:16 | 顯示全部樓層
Wish大用一個星期就會膩了!
牛排隊接手!(笑)
 樓主| 發表於 2024-11-13 22:32:06 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2024-11-13 09:15 PM
Wish大用一個星期就會膩了!
牛排隊接手!(笑)
前天雙11 買的東西都還很多沒到集運站,等這些到台灣就比較沒時間玩這台顯微鏡了,不過我也會趁這次跟惠民通老闆買個0.5X物鏡。
▼新款的物鏡(倍增鏡)比較薄一些。
▼舊款就比較厚一點了。
發表於 2024-11-14 13:34:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-11-14 01:43 PM 編輯
倍增鏡是一定要加裝的,犧牲放大倍數來換取較大的可工作距離,體視鏡最大的倍數在電子維修工作時很少用到一般有 10 倍能看就很夠用了,況且真不夠還能換兩顆目鏡來增大倍數,較廣闊的視野與高工作距離才是最重要的條件還能防護焊油的煙塵進到體視鏡的裡面。
所以倍增鏡不貴,0.5X 與 0.7X 都買。
對了!我的體視鏡吊臂已經裝好了,但固定在桌面的那根垂直桿沒用上,有人要嗎!
我只提供材料但您的體視鏡能否合用不保證,可能需要自行改裝才行,材質鋁合金與陽極處理。
 樓主| 發表於 2024-11-14 14:49:40 | 顯示全部樓層
剛剛拿磁鐵去吸看看。
▼這個底座是鋁的吸不住,螺絲是鐵的。
▼中間這支圓立柱也是鋁的吸不住。
▼下圖紅方框位置對磁鐵有些反應,不過又不太吸的住,猜想磁性應該是左側那支手轉螺絲的緣故。
發表於 2024-11-14 14:56:00 | 顯示全部樓層
不錯,我買下面電子版的,後來還是覺得當初應該買雙眼類比的才對。
 樓主| 發表於 2024-11-14 15:11:01 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-11-14 01:34 PM
倍增鏡是一定要加裝的,犧牲放大倍數來換取較大的可工作距離,體視鏡最大的倍數在電子維修工作時很少用到一 ...
我當初買的時候就有問有沒有含0.5X的物鏡(倍增鏡),老闆說有,結果他指的是有附第三目的0.5X物鏡。
雖然都是0.5X,但是螺紋大小不一樣無法使用,只能再買一個放在第1~2目鏡頭下的0.5X物鏡。
至於你說的0.7X其實我覺得不用買了,它增加的高度很有限,買了很可能也是丟在一旁。
以我用直筒顯微鏡的經驗,裝0.7X只能到10公分左右,用0.5X可以到15公分,市面上也有人買4.5X甚至0.3X,但是可視範圍小了,我當時在大陸販售顯微鏡的商店時,老闆把各種規格的物鏡都試給我看過,我還是覺得0.5X就已經算很適用了。
反倒是目鏡可以買別的尺寸來試試,像我這台RF4 的目鏡是10X/22,搞不好我會弄一套20X/10的回來看看。
當然,以上是我的個人經驗及感覺,僅供參考,或許你看顯微鏡的習慣跟我不一樣也說不定。
這台顯微鏡的鏡頭有附一片可拆的保護鏡片可以擋住錫煙或香煙進入,不過使用顯微鏡不管鏡頭高低都要有排煙設備才是。
想請問你拆下不用的圓柱直徑及長度是多少?合適的話我可以拿來換掉直筒顯微鏡的圓柱,我的是鐵的會生鏽。
發表於 2024-11-14 16:27:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-11-14 04:40 PM 編輯
wish 發表於 2024-11-14 03:11 PM
圖片上就有標,長(高) 260mm 直徑 32mm,關節部分的軸心孔徑我沒量要過兩天才能量到。
我的倍增鏡只有 0.7X 而 0.5X 根本就買不到,不像你買的是新品各種規格都齊全。
但 0.5X 的觀看距離變大了整顆體視鏡與目鏡的高度也變高了,坐在工作桌上的觀看角度與高度全都變化了連椅子都要調高了這不能不多考慮一下。
20X 的目鏡應該也用不上,目前還沒有精細到電子線路與零件非得要用這麼高倍數才看的到。
發表於 2024-11-14 16:51:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-11-14 04:53 PM 編輯
phuang3 發表於 2024-11-14 02:56 PM
對,應該買雙眼類比光學顯微鏡,有 3D 影像又不會故障或罷工,加上專用手機架也能轉換成數位影像。
現在雙眼的兩三千台幣就能拿到一台了,沒有不買的理由!
發表於 2024-11-14 17:29:20 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-11-14 04:51 PM
現在 ...
電子式的拿來修復PCB微小trace很不方便,我如果提早看到這篇就不會買了
 樓主| 發表於 2024-11-14 17:29:36 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-11-14 04:27 PM
我的倍增鏡只有 0 ...
原來4樓的圖中圓柱是你換下來,我再來量一量我的單筒顯微鏡看看一不一樣?
0.5X的物鏡是很常見的,很納悶為什麼只能買到0.7X?是規格很特殊嗎?
對!拉高顯微鏡距離就會影響座椅高度,雖然椅子可以調高度,但是我們不可能常常調來調去,所以我個人覺得15公分應該是兩者都能顧及的範圍。
每個人習慣不同,若沒有搭配0.5X 或0.7 物鏡,光是單換20X 目鏡有可能你也會覺得不適用。
對了!買有偏振的輔助光源也會使圖面更清晰。
發表於 2024-11-14 17:52:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-11-14 07:21 PM 編輯
wish 發表於 2024-11-14 05:29 PM
0.5X的物鏡是很常見的,很納悶 ...
不是換下來的是我買整組全新立柱根本就沒用到,立柱是要鎖在桌面上而我是用壁掛架鎖在牆壁上。
偏振的輔助光源以前我也買過,某家的偏振光源根本是騙人裝上去沒有看比較清楚,拆下來用偏光片一比對發現只有減光而不是偏光。
顯微鏡國內外廠家眾多每家的配件規格完全不同,口徑與螺紋都各自為政,我的是 NIKON 舊款二手品所以要找到能用的是很稀少很難。
 樓主| 發表於 2024-11-14 18:20:37 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-11-14 05:52 PM
不是換下來的是我買整組全新根本就沒用到,立柱是要鎖在桌面上而我是用壁掛架鎖在牆壁上。
偏振的輔助光 ...
NIKON........,這個就算還買的到也是貴森森。
發表於 2024-11-14 19:41:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-11-14 08:21 PM 編輯
wish 發表於 2024-11-14 06:20 PM
就這組當初買的算不貴,整理好後就一直在用,現在已經不能沒有她了。
0.7X 的倍增鏡也得是原廠的才能裝上去用,找了很久才找到一個其貌不揚的還賣得很不便宜,但是沒這鏡真不好用只得不甘心的買下,到手時螺紋還是壞牙用銼刀修了很久才裝上去。
也有想過買個常見口徑的倍增鏡再去訂做個螺牙轉接環來用,這個螺牙轉接環一定會比標準的倍增鏡貴,現在已經有的用就暫時打住。
如果還有看到外觀較佳的蔡司貨我還是會想再買一組,現在玩電子電路沒有體視鏡幾乎成瞎子了。
用大牌子的好處是市場保有量大多年後還能找到部品,像我這款的到日本的拍賣網站去找還有很多配件能買到。
而對岸製品最好是相關配件在新品出貨時一次買齊,有可能過幾年後其公司都不見了,以前說賣的有多好又多好都不敢相信。
發表於 2024-11-14 19:50:06 來自手機 | 顯示全部樓層
嘿嘿,早知道老大忍不住会入这新玩具的。实话实说,对于咱这样上了点年纪的,平时要把玩些当前的电子小物件,体视显微镜是必要的啦!
發表於 2024-11-14 19:54:19 | 顯示全部樓層
phuang3大和俺一样。
俺第一次就是买了这个,然后使用感受与您如出一辙!
后来下了决心卖了它,再花重金请入“三目童子”陪伴。
满足了。
發表於 2024-11-14 22:16:40 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2024-11-14 07:54 PM
phuang3大和俺一样。
后来下了决心卖了它,再花重金 ...
千金難買早知道
發表於 2024-11-15 01:14:43 | 顯示全部樓層
我使用好幾年的顯微鏡,我現在焊接0.4mm pitch的晶片如果沒有顯微鏡就無法焊接,0.5X Barlow鏡及有偏振片的輔助光源(有效果)
顯微鏡的萬向支臂,要省錢可以用氣壓式液晶螢幕支架來改裝
0.5X Barlow鏡的工作距離15公分
但是如果維修的是這種汽車ABS電腦板
物件高度增加了8.5公分,所以椅子也要再加高不然我的眼睛無法從顯微鏡的目鏡觀看
發表於 2024-11-15 07:41:31 | 顯示全部樓層
operator_kao 發表於 2024-11-15 01:14 AM
我使用好幾年的顯微鏡,我現在焊接0.4mm pitch的晶片如果沒有顯微鏡就無法焊接,0.5X Barlow鏡及有偏振片的輔 ...
是的,这种显微镜的缺点就是如此。
物距范围有限,景深有限,还得同时调整观察高度。
当然,没有十全十美的东西。
發表於 2024-11-15 21:47:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2024-11-15 10:02 PM 編輯
wish 發表於 2024-11-13 10:32 PM
前天雙11 買的東西都還很多沒到集運站,等這些到台灣就比較沒時間玩這台顯微鏡了,不過我也會趁這次跟惠 ...
Wish大.. 請問..
RF4的第三目, 有沒有可以轉架成手機拍照的部件??
牛比較需要的是做 顯微攝影 ...
有的話.. 牛也要來下手了!
目前找到的接口規格好像是..
適配器:: 23.2mm C 安裝適配器
 樓主| 發表於 2024-11-15 22:18:41 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2024-11-15 09:47 PM
Wish大.. 請問..
我不知道什麼是轉架成手機拍照的部件,看有沒有類似的東西給我看一下。
我只知道第三目接的工業相機能接電腦,機體本身也能插記憶卡,錄影、拍照都行。
發表於 2024-11-15 22:22:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2024-11-15 10:25 PM 編輯
wish 發表於 2024-11-15 10:18 PM
我只知道第三目接的工業相機能接 ...
不知道可不可以用這種東西, 直接放在第三目..
然後, 手機就可以開相機看, 也可以拍照...
牛找到的蝦皮, RF4可以配他們的攝像頭:4k HDMI USB
但這樣.. 又得拉兩條線(電源, HDMI)
如果手機可以直接架上去拍.. 就簡單多了!
發表於 2024-11-15 22:35:06 | 顯示全部樓層
我用這個目鏡手機架,拆掉雙眼體視鏡其中一眼後直接套上,可以直接在手機螢幕上看到,要拍照或錄影都行,才一百多元台幣算是超值了。
三眼的 C 口應該也有專用的手機架,我沒去找請自己去搜搜看。
發表於 2024-11-15 22:46:49 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-11-15 10:35 PM
我用這個目鏡手機架,拆掉雙眼體視鏡其中一眼後直接套上,可以直接在手機螢幕上看到,要拍照或錄影都行,才 ...
看來,把手樹直接架在第三目是做即時 觀看/拍照 是可行的!
只是, 要知道第三目的接口規格是不是23.2mm
 樓主| 發表於 2024-11-15 22:47:05 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2024-11-15 10:22 PM
這個RF4 電子畫冊是惠民通給我看的,裡面有目前RF4 所有的工具及配件,也分享給大家看看︰
https://book.yunzhan365.com/djabr/ylsg/mobile/index.html#p=1
我剛剛再看了一次,沒有牛大說的配件,不過我看到RF4 有很長的隔熱墊,雖然這台附的這片也不短了,不過看到更長的隔熱墊........,如果早發現就加價換長的。
發表於 2024-11-15 22:56:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2024-11-15 10:58 PM 編輯
wish 發表於 2024-11-15 10:47 PM
https://book ...
謝謝Wish大!
那, 牛可能就考慮買 2023年RF-7050PRO 就可以! 蝦皮價$8,704
搭4K攝像頭的價格是$12,612
如果目的是拍照..
多買個4K攝像頭的目的只是為了接到螢幕上看... 好像也沒有必要..
再說.. 也不知道截出來的圖效果會不會比手機好..
發表於 2024-11-15 23:06:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-11-15 11:39 PM 編輯
dcstudio 發表於 2024-11-15 10:46 PM
只是, 要知道第三目的接口規格是不是23.2mm ...
我用的這款有附一個 12.5X 的目鏡,所以要讓手機鏡頭能夠成像必須要有目鏡。
所以要放在第三目上也是需要有目鏡般的鏡頭,只是每家的第三目口徑都沒統一好像都需要轉接鏡才能接到 CCD。
也只能請老大先量一下其口徑尺寸再來進ㄧ步尋找。
至少已經有第一種從目鏡轉接的方法,此法對我這種不常拍照的人已經很夠用,且現在的手機畫質都能超過一般的工業 CCD 機身。
三眼體視鏡廠家能提供轉接鏡轉到 CCD 的 C Mount,不要裝 CCD 要用手機看那也就是說手機必須也是 C Mount 才行,這有點困難!
 樓主| 發表於 2024-11-15 23:10:09 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2024-11-15 10:56 PM
謝謝Wish大!
我這台是2024年的,我不知道RF-7050PRO 有沒有分年份,不過我看一台1280元人民幣,如果牛大有朋友在淘寶購物請他買回來,加上運費不用7,000元。
https://item.taobao.com/item.htm?id=721883196242
上面的連結要登入才看的到RF-7050PRO,我看是標1280元,你可以考慮看看。
發表於 2024-11-15 23:25:04 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2024-11-15 11:10 PM
我這台是2024年的,我不知道RF-7050PRO 有沒有分年份,不過我看一台1280元人民幣,如果牛大有朋友在淘寶 ...
惠民通不是有支援TW超商取貨付款
 樓主| 發表於 2024-11-15 23:27:55 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2024-11-15 11:25 PM
惠民通不是有支援TW超商取貨付款
其實我不知道他有沒有開通........
GMT+8, 2026-11-20 11:53 AM , Processed in 0.043902 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
