樓主: wish
[電子儀表] 我的RF4 RF-7050pro FO19 三目顯微鏡到貨了
發表於 2024-11-30 22:28:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-11-30 10:33 PM 編輯
ericchou 發表於 2024-11-30 09:29 PM
"某家的偏振光源根本是騙人裝上去沒有看比較清楚"
能否偷偷暗示一下是哪家產品,避免大家踩坑 {n_109: ...
我也只有買一種,還好單價不高且另有用處。
要從外觀來判斷也是可能,只要是偏光片角度不能旋轉調整的就是假的偏光光源,當然也有可能能旋轉的也是貼上假的偏光片。
假的!
 樓主| 發表於 2024-11-30 22:29:37 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2024-11-29 07:58 PM
手機的轉接架到了!
23.2mm的12.5x鏡頭, 套進30mm的轉接環後, 剛好可以塞進RF4的目鏡!
手機可以直接掛在 ...
其實拍這種"藝術照"靠顯微鏡應該是沒辦法拍的漂亮,拿單筒的顯微鏡拍我想結果也是一樣不行,因為它們都不是設計來拍這種照片的。
發表於 2024-11-30 22:58:25 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2024-11-30 04:47 PM
RF4 的0.5X 倍增鏡寄來了,送貨的物流人員都跟我快變成好朋友了。
若 WISH大無特殊需求
或許
把體視鏡固定鏡架,反向安裝(如下圖之右示意)
工作物與物鏡間距應該夠16公分
原本的單柱已足以應付,不須加高第二根圓柱
發表於 2024-11-30 23:20:18 | 顯示全部樓層
我的立體顯微鏡與擺臂支架改裝。
我的桌面空間很小,這張桌子連傳統儀器都放不下,要放台立體顯微鏡就很佔空間要拿來拿去很不方便。
於是擺臂支架就來了,這組擺臂支架原本就可以固定在桌上或牆壁上,最後決定還是裝在牆上而多出來的桌面直桿就給了老大去發揮餘熱了。
要使用時拉出來移動範圍很大灰色桌墊都涵蓋,使用 0.7X 的輔助物鏡與 DIY 的補光燈。
不用時就推到最前面不影響桌上物品的拿取。
擺臂支架的改裝有二:
一是與體視鏡升降調整架不合差 20 條,花 100 元拿去車小一點。
二是旋轉關節不夠滑順,量好尺寸後加裝上鐵氟龍墊片。
壁掛端墊片。
體視鏡端墊片。
視力越來越差所以體視鏡越來越需要,聽說開完白內障手術後視力會回復正常,是嗎?
 樓主| 發表於 2024-11-30 23:23:51 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2024-11-30 10:58 PM
若 WISH大無特殊需求
或許
我知道這台RF4 可以倒過來安裝,倒過來之後可以調整傾斜角度,不過這樣不會讓鏡頭與待測物變高。
加上0.5X 物鏡可以把鏡頭拉高到底座約15公分左右(目前就是),但是倍率無法放到最大,要放到最大得再提高一點高度。
發表於 2024-11-30 23:35:48 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-11-30 11:20 PM
我的立體顯微鏡與擺臂支架改裝。
我的桌面空間很小,這張桌子連傳統儀器都放不下,要放台立體顯微鏡就很佔 ...
" 聽說開完白內障手術後視力會回復正常 "
很難吧 !
小弟母親開完刀傷口恢復後,只說至少看到東西了,不然完全沒視力。
不過比不上原裝的出廠零件,人生無法重來只有珍惜當下的原廠件。
發表於 2024-11-30 23:48:47 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2024-11-30 11:35 PM
很難吧 !
我老爸二十多年前開了白內障後就丟掉老花眼鏡一直到現在都不用戴。
但視網膜老化就沒輒。
 樓主| 發表於 2024-12-1 18:13:32 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-11-30 10:28 PM
要從外觀來判斷也是可能,只要是偏光片角度不能旋轉調整的就 ...
這種從上往下照的輔助光源有時候就是照不清楚,我的經驗就是當輔助光源看不清楚時,乾脆就關閉輔助光源,拿其它光源從側面照,效果反而更清楚。
發表於 2024-12-1 19:15:54 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2024-12-1 06:13 PM
這種從上往下照的輔助光源有時候就是照不清楚,我的經驗就是當輔助光源看不清楚時,乾脆就關閉輔助光源, ...
所以才會有人賣偏光的輔助光源,我的體視鏡接口螺紋比較特別找不到合用品,所以這就留給老大與牛大去測試。
 樓主| 發表於 2024-12-1 22:12:35 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-12-1 07:15 PM
所以才會有人賣偏光的輔助光源,我的體視鏡接口螺紋比較特別找不到合用品,所以這就留給老大與牛大去測試 ...
我很多年前買單筒顯微鏡時,店家就有介紹偏振輔助光源,我記得那時的輔助光源還都是CCFL 的,後來才有LED 產品,CCFL 的演色性的確比LED 好很多,我家好像還有一個。
我當時沒有買偏振輔助光源,現在更不可能買了,如果我只是要"看",那用手把待測物翻一下角度就行了,如果兩手都沒空,那只要關閉輔助光源,隨便找個光源從旁邊打光就可以解決了。
牛大要照金屬,要怎麼拍才會漂亮應該要問攝影專家比較有答案。
 樓主| 發表於 2024-12-1 22:37:14 | 顯示全部樓層
▼鎖在圓柱上與擺臂相接的鋁塊上有個白色膠圈(不是鐵弗龍),鎖在上面的螺絲有內嵌黑色的膠圈,所以不會磨到。
▼但是擺臂跟顯微鏡鋁座連接的轉軸就上、下都沒有膠圈了,會磨到就是這個地方。
▼如果要買墊片,墊片內徑要大於15.8mm。
▼突然想到duke83 給我的三件套那個鋁塊比我的還高,如果換上這個也能增加一點高度。
▼無奈小孔比RF4 的還小,轉軸放不進去,我看又有朋友要倒楣了。
▼仔細測量一下,目前加上0.5X 物鏡後,如果想實現單支圓柱能開到最大倍率,至少還要增加18mm 高度。
發表於 2024-12-1 23:21:11 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2024-12-1 10:37 PM
▼鎖在圓柱上與擺臂相接的鋁塊上有個白色膠圈(不是鐵弗龍),鎖在上面的螺絲有內嵌黑色的膠圈,所以不會磨到 ...
現在手邊的墊片有 28x18x2 與 24x18x2 還有 24x14x2 (外徑 x 內徑 x 厚度 ),能用的上嗎?
發表於 2024-12-1 23:39:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-12-1 11:58 PM 編輯
wish 發表於 2024-12-1 10:12 PM
我很多年前買單筒顯微鏡時,店家就有介紹偏振輔助光源,我記得那時的輔助光源還都是CCFL 的,後來才有LED ...
如果使用傳統的上端整圈光源可能零件上頭雷雕的編號會看不清楚,如改用側面光源就會改善且更有立體感,側光源的角度越低效果越明顯因為陰影都會跑出來,拿手電筒在旁邊照就是這個效果。
所以我也會來加裝側面光源,有賣現成的但我嫌其體積大又賣的貴還是會 DIY,等下回的帶透鏡的燈珠全套到手後就能動手。
也因為有透鏡聚光所以燈珠 1W 就夠亮了,前幾天已經用手邊現有的燈珠與透鏡試驗過效果還不錯,現在就缺完整的外殼與固定機構。
旁邊的電源顯示現在的 LED 功率約 0.5W。
 樓主| 發表於 2024-12-2 22:21:54 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-12-1 11:21 PM
原來我還能A 墊片,那我再仔細量一次。
 樓主| 發表於 2024-12-2 22:24:02 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-12-1 11:39 PM
如果使用傳統的上端整圈光源可能零件上頭雷雕的編號會看不清楚,如改用側面光源就會改善且更有立體感,側 ...
輔助光源有反光我是用這個從側面打光。
怎麼那麼難看對吧!其實點起來還蠻亮的。
發表於 2024-12-3 08:21:40 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2024-12-2 10:21 PM
原來我還能A 墊片,那我再仔細量一次。
這個用平信信封就能寄,還是還有什麼要 A 的都可以一起寄!
發表於 2024-12-3 08:38:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-12-3 08:48 AM 編輯
wish 發表於 2024-12-2 10:24 PM
輔助光源有反光我是用這個從側面打光。
這個佔地方還要拉電線臨時用一下可以還是要裝在體視鏡上才方便。
我要改用小型投射燈,已經看好了也很便宜,如被歸類在顯微鏡的配件類都賣很貴。
有可調固定腳用雙面膠黏,還有亮度控制開關與 USB 線,有多種色溫與擴散角可選,不用改裝買來就能用。
老大要嗎?幫你多買一個到貨時再連墊片一起寄給你。
發表於 2024-12-3 11:33:38 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2024-11-30 10:25 PM
請教 :
1. 這顆IC的實體大小約多大 mm (長X寬) ?
那顆, 應該是CCD感光IC, 大概是1cm
這張是得獎的照片, 也是透過顯微鏡的第三目拍攝..
標本大概是0.8cm
相機... 應該也是有差...
發表於 2024-12-3 18:27:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2024-12-3 08:57 PM 編輯
dcstudio 發表於 2024-12-3 11:33 AM
試著打側燈, i13手機用人相拍攝模式(使用長焦鏡頭)
終於.. 拍得比較像樣了!
礦友幫忙後製調色後.. 已經達到能接受的程度了!
發表於 2024-12-3 22:25:56 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2024-12-3 06:27 PM
牛大案例 :
工業相機的金金照偏黃
4K相機成像的金金照 "普普" 改善方法
請參考這帖試試
[轉貼] 體式顯微鏡 安裝與調試 - 詳細版本
https://bbs.pigoo.com/thread-89623-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
發表於 2024-12-3 22:42:14 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2024-12-3 10:25 PM
牛大案例 :
工業相機的金金照偏黃
叮咚! 要調白平衡沒錯!
要不然.. 環境光會造成色偏!
是說... 4K CCD.. 牛應該會用不到了... (笑)
發表於 2024-12-3 22:50:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ericchou 於 2024-12-3 10:53 PM 編輯
wish 發表於 2024-11-16 10:48 PM
▼先看看這布料如何?以我使用的經驗吸水性強,布面柔軟,拿來做衣服穿應該很舒服.........,重點是好友送 ...
這個轉接頭,對外接的相機而言有其獨特必要性
功能一
當第三目相機的調焦輔助接頭,方便調整清稀的成像
功能二
有時後雙目鏡中 與 第三目成像的視野會不一樣大小
為了調整兩者觀察時都是一致的視野大小
這個變倍轉接頭起了很關鍵性的作用
對外接的成像攝影鏡頭是個重要配件
用其適配的變倍數作搭配調整
實際例
參考這帖一樓影片中,10分10秒開始處的介紹
(出處: 痞酷網_PIGOO)
發表於 2024-12-5 12:57:13 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-11-30 12:41 AM
所以 4K CCD 畫質與手機差不多嗎?但有第三眼的 CCD 還是比較方便不用拆來拆去的。
金塊的攝影沒玩過, ...
第三目轉接筒到了!
總的來說, 完全符合牛的期待!
發表於 2024-12-5 13:03:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-12-5 01:21 PM 編輯
dcstudio 發表於 2024-12-5 12:57 PM
第三目轉接筒到了!
總的來說, 完全符合牛的期待!
所以,4K 工業相機跟手機哪個拍的好?
之前搜不到你這種改裝手機的評論,有空時發個優缺點比較。
發表於 2024-12-5 13:36:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2024-12-5 03:01 PM 編輯
duke83 發表於 2024-12-5 01:03 PM
所以,4K 工業相機跟手機哪個拍的好?
之前搜不到你這種改裝手機的評論,有空時發個優缺點比較。 ...
要再試.. 但好懶得拉線...
因為.. 有線的距離限制... 只能架在電視旁試!
就像牛一開始設定的需求... 架手機是最方便的!
手機拍完, 可以直接調整後製... 不需要用到電腦..
這部份是很直覺的方便感!
牛會把4K CCD (RF-4KC1) 借給朋友用用看..
不排除把它出讓掉!
 樓主| 發表於 2024-12-6 18:42:31 | 顯示全部樓層
第三目轉接筒到了!
總的來說, 完全符合牛的期待!
請問超級牛你這個第三目套件是在那裡買的?買來直接就能用嗎?適用任何手機?
發表於 2024-12-8 18:48:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2024-12-8 07:06 PM 編輯
wish 發表於 2024-12-6 06:42 PM
請問超級牛你這個第三目套件是在那裡買的?買來直接就能用嗎?適用任何手機? ...
第三目的轉接套筒, 牛也是在惠民買的喔!
HW三目显微镜CTV转接头C-MOUNT Tube
轉接筒可以塞入23.2mm的目鏡.. 所以還需要有有手機架+23.2mm目鏡
手機架+23.2mm目鏡
手機架的鏡頭對位孔是可以調整的, 所以應該是什麼手機都能用!
牛目前試過 i6P/i8/i13PM
手機架上去後, 把相機切成焦鏡頭, 才不會有成像圈(外黑圈)!
要不然, 就是得Zoom in, 才能不看到黑圈!
另外, 牛還沒試的是 90度直通棱鏡對角鏡
如果能將手機轉到顯微鏡的正面來使用, 就更方便了!
 樓主| 發表於 2024-12-8 22:08:39 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2024-12-8 06:48 PM
所以第3目用這個轉接頭就不用使用那個0.5X的物鏡了?
發表於 2024-12-9 09:05:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2024-12-9 09:13 AM 編輯
沒有特別去找剛好看到這個視頻很有幫助
https://www.youtube.com/watch?v=28VZEY9qnAE
前面說到兩種第三目轉接鏡的差異,後面說到四種 CCD 相機的差異。
果然在意畫質與成像效果得花費更多的錢!還好我目前沒這個煩惱!
 樓主| 發表於 2024-12-9 13:22:03 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2024-12-9 09:05 AM
沒有特別去找剛好看到這個視頻很有幫助
就覺得整個影片畫面一直晃一直晃........
"請記住 這太垃圾了",請問這句話是在指什麼?
GMT+8, 2026-11-25 04:40 PM , Processed in 0.040725 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
