查看: 6954|回覆: 36
[已兌換] Lenovo ThinkCentre M600 小主機 換酷幣
發表於 2023-6-9 18:59:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台是yzu_master 之前贈送的,我到這幾天想到拿出來試用,我裝Win10 是可以正常工作,只是裝置管理員有兩個不明裝置我無法解決,我的心得就是除了慢一些外並無問題,因為我需要比較快的效能,所以就不自己佔著了,拿出來換酷幣。
我拿到的時候就是空機,沒有記憶體也沒有硬碟,我試裝的記憶體、硬碟都是跟鄰居借的,也要歸還鄰居,所以本帖只是標一台空機,得標者得自備記憶體跟硬碟及變壓器,如果不嫌2GB 的記憶體太小我可以附贈,這台可以接M.2跟SATA的硬碟,我是接65W的電源供應器測試的。
1. 等級為"痞酷會員"以上才能出價,"痞酷會員"以下請勿出價。
2. 沒有截止日期,不知道什麼時候我會喊停。
3. 100個酷幣起標,每次以10單位以上增加。
4. 不是喊價最高者得,由我宣佈那一位會員得標為準!
5. 現在有疫情,自取不方便,以郵寄為主,而且請以烏骨雞學姐方便作業的方式為主,以上無法配合請勿下標。
6. 有棄標記錄的就不用下標了。
得標的會員如果沒有電源供應器可以跟烏骨雞學姐購買,為了幫烏骨雞學姐賣一個變壓器,我有可能會優先給跟烏骨雞學姐買變壓器的會員。
借KKP 的貼心提醒:
發表於 2023-6-9 19:43:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2023-6-9 07:49 PM 編輯
請問,有SATA介面的磁碟機固定框架嗎?
這台還可以加無線網卡(下圖藍色框,靠近電源開關的那一個角落)。
磁碟機框架,請參考下圖:
 樓主| 發表於 2023-6-9 19:59:19 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2023-6-9 07:43 PM
1. 有SATA 硬碟固定架,我只是忘了拍出來。
2. 我拿到的時候就沒有裝無線網路卡,得標者有需要請自備。
3. 我沒有看到天線。
發表於 2023-6-9 20:49:36 | 顯示全部樓層
起頭100個酷幣...
發表於 2023-6-9 21:14:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2023-6-9 09:16 PM 編輯
wish 發表於 2023-6-9 07:59 PM
3 ...
我有無線網卡、天線和電源。
只是這台只有一個記憶體插槽......再想想得去搞個容量大的RAM.....
這台原本就可裝Windows 10,現在還有 Tiny10 可用,應該是勉強跑得動。
我出
發表於 2023-6-9 21:35:49 | 顯示全部樓層
拿來接電視看,150個酷幣.
發表於 2023-6-10 02:51:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2023-6-10 02:58 AM 編輯
無線網卡可能有綁定特定型號
如果裝了網卡會無法開機,那就是有綁定 (忘記是閃燈號、或長短嗶聲)
我之前釋出前才裝無線網卡,結果無法開機,那時沒別張可以試
發表於 2023-6-10 08:07:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2023-6-10 08:12 AM 編輯
楊大俠 發表於 2023-6-10 02:51 AM
無線網卡可能有綁定特定型號
還好楊大俠有提醒,我又多了一個理由不標。
標到的人可以試試看,不知道 Lenovo 是不是延續以前的方法鎖卡:
[破解] IBM ThinkPad鎖MiniPCI無線網卡的限制
不查不知道,一查嚇一跳。
Lenovo有不少零件都會鎖特定型號,筆電的話連螢幕都會鎖。
發表於 2023-6-10 11:09:35 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2023-6-10 08:07 AM
標到的人可以試試看,不知道 Lenovo 是不是延續以前的方法鎖 ...
不止LENOVO在BIOS裡有設白名單, HP的筆電也會鎖硬體。
 樓主| 發表於 2023-6-10 16:26:37 | 顯示全部樓層
如果是無線網卡的問題就簡單了,還記得這一篇嗎?第5張照片那個無線網卡我有先"借出"來,當初我在安裝時就有裝上它,不過Win10抓不到它的驅動程式,我是裝Intel 一個自動尋找驅動的程式Intel-Driver-and-Support-Assistant-Installer 就找到了,安裝之後好像2.4G/5G/藍芽都有了。
https://bbs.pigoo.com/thread-87247-1-1.html
只不過後來我又把無線網卡還回去了,如果有需要我再去朋友那裡拿回來。
RAM 的插座只有1個有啥關係?真的有需要上一支8GB的不就解決了?
我的問題只是CPU 效能不太合適,大家沒有注意到這台小PC 只能接DP 嗎?還是喊價的會員都有DP 的螢幕?
 樓主| 發表於 2023-6-10 16:50:32 | 顯示全部樓層
哈哈!原來我把筆電還給朋友,但是電池跟無線網路卡都給留在我家了,馬上裝上拍給大家看看!
這台是接DP 喔!其實下圖紅色圓圈內的插座就是VGA,不過沒有附上,我手上有相同插座的VGA 線,不造我試過無法使用。真可惜!
這組VGA 線的白色插頭與小PC 的插座相同的,不過無法使用,所以我只能接DP。
否則就要問yzu_master 有沒有留下這台VGA 的插座線?
 樓主| 發表於 2023-6-10 17:10:20 | 顯示全部樓層
想到烏骨雞學姐也有賣天線,潛入倉庫A 一下。
移去小PC 原本裝天線的孔。
這樣不就行了?
唉!果然事情不是憨人想的那麼簡單,烏骨雞學姐賣的IPX 頭比較大,這片PCI-E 無線網路上的比較小,扣不上~~~,所以只能先像11樓那樣用筆電的天線先頂著,有時間再來改一下。
 樓主| 發表於 2023-6-10 17:40:04 | 顯示全部樓層
我看到yzu_master 說這台用45W 的電源供應器就能使用,我再找個45W 電源供應器試試SSD+SATA 硬碟後夠不夠用?
發表於 2023-6-10 18:04:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2023-6-10 06:15 PM 編輯
wish 發表於 2023-6-10 04:50 PM
安裝Tiny 10 /Tiny11 記憶體需求也可以降低,一個插槽也是可接受的。
VGA 不能轉接是有點可惜,機殼上都預留VGA座的孔位了。
電源的部分,使用手冊上面標註 65W。
電源供應器
您的電腦配備 65 瓦電源整流器。
關於TPM我查了手冊,但是語焉不詳。
不知道 Wish 大能不能點開 [裝置管理員] - [安全性裝置]
看一下 TPM 的版本,如果是 2.0的話,有機會裝 Windows 11。
 樓主| 發表於 2023-6-10 18:21:17 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2023-6-10 06:04 PM
VGA 不能轉接是有點可惜,機殼上都 ...
能不能裝Win11 不是我的重點,當時我只想裝Win10,然後上網跑的順暢一些。
發表於 2023-6-10 22:04:24 | 顯示全部樓層
沒有DP螢幕 殘念
 樓主| 發表於 2023-6-10 22:10:09 | 顯示全部樓層
哈哈!市面上有DP 轉HDMI 線,也有DP 轉DVI 線,也有DP 轉VGA 線。
只是都要用DP 了,除了HDMI 外還會用其它介面嗎?
 樓主| 發表於 2023-6-10 22:21:13 | 顯示全部樓層
是的,這台機殼上都預留VGA座的孔位,不過也留了RS-232,有注意11樓照片中,紅色圓圈內的白色插座的左邊有一個黑色插座嗎?那個就是RS-232,如果是那個插座我就有了。
其實我也懷疑原廠VGA 的插座或許就是DP 轉VGA,也就是裡面是有轉換電路的,不是單純11樓我貼的那幾條VGA 延長線,這個有機會我再問仁寶的朋友。
發表於 2023-6-11 03:39:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2023-6-11 04:46 AM 編輯
Rufus 不是可以去掉 TPM2.0+Secure boot ?
我是有安裝 Win11 在 i5 三代筆電,系統碟有改SSD,文書、上網速度還可以。
網路上有人裝在更舊的硬體,速度好像都還行
發表於 2023-6-11 10:02:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2023-6-11 10:08 AM 編輯
楊大俠 發表於 2023-6-11 03:39 AM
我是有安裝 Win11 在 i5 三代筆電,系統碟有改SSD,文書、上 ...
微軟官網的教學:
安裝 Windows 11 的方法
跳過 TPM 2.0 (至少需要 TPM 1.2) 和 CPU 系列和型號的檢查。
我知道也有整個跳過 TPM檢查的選項。
主板有TPM1.2 功能,多個選項。
 樓主| 發表於 2023-6-11 12:39:56 | 顯示全部樓層
這個就是原廠的RS-232 插座。
只是現在很少用到RS-232 了,有VGA 插座比較有用。
發表於 2023-6-11 13:09:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2023-6-11 01:14 PM 編輯
wish 發表於 2023-6-11 12:39 PM
這個就是原廠的RS-232 插座。
以前會用到的,古早的滑鼠就是接 RS232,不久後改 PS2接頭,現在只買得到 USB或無線。
我好像還有一隻RS232滑鼠(內有滾球),不知道這老鼠躲到哪個角落去了。
學生時代的實驗室也有不少設備是用RS232介面通訊。
(也有可能不是,只是長得像)
 樓主| 發表於 2023-6-11 15:40:24 | 顯示全部樓層
有興趣的會員繼續加碼啊!
我會附上無線網路卡,從烏骨雞學姐那裡A 來的天線配件我會附上,就請得標人自己接了。
一樓有提到,得標的會員如果沒有電源供應器可以跟烏骨雞學姐購買,為了幫烏骨雞學姐賣一個變壓器,我有可能會優先給跟烏骨雞學姐買變壓器的會員。
發表於 2023-6-11 18:48:55 | 顯示全部樓層
這個就是原廠的RS-232 插座。
在玩網路設備或是工控的還是有RS232接CONSOLE的需求 (雖然現在很多USB轉RS232的轉接器)。
 樓主| 發表於 2023-6-12 10:42:33 | 顯示全部樓層
再加碼1個2.5吋 WD 1TB 傳統硬碟。
▼掃瞄無報錯,無壞軌。
目前是beetel 150個酷幣最高,明天晚上10點截止,如果沒有會員加碼就跟beetel 兌換了。
發表於 2023-6-13 18:18:57 | 顯示全部樓層
出160個酷幣 玩玩看
發表於 2023-6-13 22:41:55 | 顯示全部樓層
大家好:260個酷幣,跟烏骨雞學姐購買電源供應器,不用傳統硬碟,有DP螢幕
 樓主| 發表於 2023-6-13 23:10:08 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2023-6-13 10:41 PM
OK!既然你要跟烏骨雞學姐購買電源供應器,那就你優先。
既然你不用傳統硬碟就不附上了,我轉送到我一定要把它標出去!Part Ⅹ
請轉給我酷幣後與烏骨雞學姐聯絡郵寄事宜。
發表於 2023-6-13 23:23:42 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2023-6-13 11:10 PM
既然你不用傳統硬碟就不附上了,我轉送到我一定 ...
老大您好:我一定要把它標出去!Part Ⅹ 這個也不用 2G記憶體就很好,感謝
 樓主| 發表於 2023-6-13 23:29:04 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2023-6-13 11:23 PM
不知道你是不是誤會了,我是說你既然不要1TB 傳統硬碟,那我就不附上了,把硬碟轉送Part X 兌換的會員。
你的意思是要記憶體是嗎?
GMT+8, 2026-11-25 08:45 AM , Processed in 0.056334 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
