查看: 9769|回覆: 20
富士電通櫻花紅蒸汽掛燙機 型號;FT-R004 無法開機
發表於 2017-4-10 13:43:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
插上電源,轉開關無動作,拆開檢查電源檔位轉換開關,三個引腳(扭轉開關)用蜂鳴檔量都沒導通,看來是電源檔位轉換開關故障,要去找電源檔位轉換開關器材了,該器材在台灣好像很不好找。 TPC_31dbc07518d24e22a1c2118b2871db0f11491801591180179181tffffffff.jpg cafe_2.jpg cafe.jpg
發表於 2017-4-11 13:52:29 | 顯示全部樓層
開關看看是否可以拆開來維修.
發表於 2017-4-11 16:02:59 | 顯示全部樓層
這可以拆開
直接拆開來處理
 樓主| 發表於 2017-4-11 19:34:46 | 顯示全部樓層
kk20det 發表於 2017-4-11 04:02 PM
這可以拆開
直接拆開來處理
可以拆,明天來看看,謝謝告知
發表於 2017-4-11 19:35:07 | 顯示全部樓層
請問各位前輩這裡面是單純一個開關嗎?
發表於 2017-4-11 19:35:19 | 顯示全部樓層
這類大電流檔位開關  基本上就像下圖  拆開後清理簧片接點即可
原資料連結
http://yskg.51sole.com/companyproductdetail_50171251.htm
 樓主| 發表於 2017-4-11 19:35:23 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2017-4-11 01:52 PM
開關看看是否可以拆開來維修.
,謝謝回應
 樓主| 發表於 2017-4-12 11:26:53 | 顯示全部樓層
謝謝前輩拆開來了,裡面掉出兩個小鋼珠,如圖一,不知要裝那裡,請問是放到圖一的小洞上嗎?另請問圖二的黑色圓形零件是什麼? S__33407017.jpg S__33407018.jpg S__33407019.jpg
發表於 2017-4-12 11:30:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Dave 於 2017-4-12 11:33 AM 編輯
jcsun77 發表於 2017-4-12 11:26 AM
謝謝前輩拆開來了,裡面掉出兩個小鋼珠,如圖一,不知要裝那裡,請問是放到圖一的小洞上嗎?另請問圖二的黑色 ...
jcsun77大那鋼珠是放彈簧上沒錯喔
開關接點看看是否有溶蝕,沒有的話應該可修復
那二極體可能需要編號上網查一下DATASHEET
 樓主| 發表於 2017-4-12 12:00:07 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2017-4-12 11:30 AM
jcsun77大那鋼珠是放彈簧上沒錯喔
那二極體可能需要編號上 ...
我放在小洞上,請問放彈簧上?彈簧上的那裡呢,好像沒有可以固定的點也。可以在我貼的圖上標畫一下位置嗎
發表於 2017-4-12 12:07:53 | 顯示全部樓層
jcsun77 發表於 2017-4-12 12:00 PM
 樓主| 發表於 2017-4-13 10:11:03 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2017-4-13 10:12:14 | 顯示全部樓層
檔位開關修好了,用蜂鳴檔量測各檔位(X表示不通,V表示通)
關位置時; A-1  X, A-2  X, 1-2 X
1段位置時;A-1  X, A-2  V, 1-2 X
2段位置時;A-1  V, A-2  V, 1-2 V
組裝回去。
當插上電源,家中電源箱中保險絲即跳斷。請問是要如何查呢?附上該電路圖
另用二級體檔量了二級體(未拆下)正向為500左右,反向為1,為正常。
發表於 2017-4-13 11:43:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Dave 於 2017-4-13 11:47 AM 編輯
jcsun77 發表於 2017-4-13 10:12 AM
1段位置時 ...
同相是不會短路跳電,會不會是你的發熱芯出問題,拆開發熱芯量插頭兩端是否有短路
剛剛看了您的圖原來是這樣接的嗎???
 樓主| 發表於 2017-5-2 11:39:24 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2017-4-13 11:43 AM
剛剛看了您的圖原來是 ...
圖一的是電路圖中黃色的Y,圖二是電路路中黃的X。請問你指的發熱芯是圖一嗎?,,
量短路是將電線拆下後用蜂鳴檔是否有聲音嗎?
發表於 2017-5-3 12:28:06 | 顯示全部樓層
jcsun77大我怎看圖怪怪的,開關跟加熱器那好像是會短路
 樓主| 發表於 2017-5-3 13:31:17 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2017-5-3 12:28 PM
是那部份呢?
發表於 2017-5-3 19:10:32 | 顯示全部樓層
支持diy維修看看長知識
發表於 2017-5-3 19:25:30 | 顯示全部樓層
有看過類似這種開關印象中是中藥 電子燉鍋用的
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21504367403634
不過接點功能不一樣
 樓主| 發表於 2017-5-3 20:17:10 | 顯示全部樓層
痞庫 發表於 2017-5-3 07:10 PM
支持diy維修看看長知識
大大不了解你的意思
 樓主| 發表於 2017-5-3 20:22:12 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2017-5-3 07:25 PM
不過 ...
這和我一年前請教的電暖器開關是類似的,只是一年前我不知那開關還可以打開,到了這次貼文有前輩指點可以拆檢,真是很感恩。
http://bbs.pigoo.com/thread-61139-1-1.html
GMT+8, 2026-11-27 01:43 AM , Processed in 0.037895 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
