查看: 9279|回覆: 17
尚朋堂 第一代對流式電暖器 開起時不會熱
發表於 2016-7-4 12:37:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不好意思舊型,型別網上找不到了。如外觀圖
內部線路圖如圖1,線路間電線都有用電表量是通的。加熱器的歐姆值約10.6歐姆。防倒裝置正常是通路。
開關如圖2(source & peak yx1 T125 125V AC 20A),轉開時電表量A接點的1接點通,但3接點和B 接點不通,(只有A接點的1接點通,其他都不通)。請問這是否正常,是不是3接點和B 接點應該是通的?
另量了IC板上電阻的電阻值5780K歐姆(如圖3,4)。
請問如開關壞了我上網找好像都沒有在賣,那可以找到呢?
發表於 2016-7-4 12:59:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fireway 於 2016-7-4 01:02 PM 編輯
看樣子3點跟B點有問題~
可以先把1點跟A點相接~
3點跟B點相接~
再插電試試~
找不到開關的話~
可以用這個代用~
只是要挖洞~
但開關入手容易~
畢竟在高電流下的開關~
比較容易壞~
不過先測量看看能不能將開關塞進去~
 樓主| 發表於 2016-7-4 14:42:12 | 顯示全部樓層
謝謝回覆,
我後來整理了開關,3接點和B 接點通了。我接上電源,打開開關,開關燈焛了一下(紅燈)。加熱器溫度一直沒下來。是那裡出問題了嗎?
會不會是IC 板上的線路錯了,因為我有拆開一次那次我的線路圖沒有記完整,怕裝回去時弄錯線路了。謝謝
補充內容 (2016-7-6 07:34 AM):
不好意思,文卓內有字打錯,應該是 [ 加熱器一直沒有熱。是什麼零件或線路錯了嗎? ] 。真很對不起大家。
發表於 2016-7-4 16:42:34 | 顯示全部樓層
IC板上只是一個LED指示燈~
電源是接110V電壓~
而加熱器也是接110V電壓~
所以二者可以看成並連的~
只是另外再加上溫控跟防倒二個開關而己~
所以用電表測有沒有110V電壓到加熱器或IC板上~
發表於 2016-7-4 16:54:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kuo0202 於 2016-7-4 05:00 PM 編輯
jcsun77 發表於 2016-7-4 02:42 PM
謝謝回覆,
我後來整理了開關,3接點和B 接點通了。我接上電源,打開開關,開關燈焛了一下(紅燈)。加熱器溫度 ...
打開開關,開關燈焛了一下(紅燈)....開關故障了
開關電流吃很大
 樓主| 發表於 2016-7-6 07:41:52 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2016-7-4 12:59 PM
看樣子3點跟B點有問題~
可以先把1點跟A點相接~
3點跟B點相接~
謝謝大大的回覆,上網看了較新的型號電暖器開關都改成了你所提供的樣式了。
 樓主| 發表於 2016-7-7 10:17:23 | 顯示全部樓層
感謝各位前輩的指導,剛又檢查了電暖器,結果有溫度了。指示燈也保持常亮。接點3和接點B導通。電壓110V。正常了。想之前故障可能人開關內的接點有問題。前幾天我有用電子接頭除繡噴過。。還是要再次感謝大家。
發表於 2016-7-7 11:10:07 | 顯示全部樓層
開關建議還是換一下能夠耐大電流的規格
 樓主| 發表於 2016-7-8 12:26:41 | 顯示全部樓層
傷腦筋阿,組裝回去後,指示燈不亮,溫度也沒有熱。再拆開檢查,還是開關接點和B 接點不通。阿!
上網查了都沒找到相同開關,不知那位大大可以告知在那可以買到該開關。感恩阿!
發表於 2016-7-9 20:13:10 | 顯示全部樓層
jcsun77 發表於 2016-7-8 12:26 PM
上網查了 ...
你那個開關應該是旋鈕溫度開關喔上面有標示T120了,如用一般開關下去替代有點危險,因為他只會一直燒到後面過載跳掉,掏寶看了一下只有3P跟5P,能不能用來替代就要看你線路圖能不能改了
發表於 2016-7-11 09:18:51 | 顯示全部樓層
tigersun0517 發表於 2016-7-9 08:13 PM
你那個開關應該是旋鈕溫度開關喔上面有標示T120了,如用一般開關下去替代有點危險,因為他只會一直燒到後 ...
溫度開關一般會有毛細管引出感溫包?
該開關從照片上看沒有看到有感溫包?
發表於 2016-7-13 14:13:14 | 顯示全部樓層
fletcher 發表於 2016-7-11 09:18 AM
溫度開關一般會有毛細管引出感溫包?
該開關從照片上看沒有看到有感溫包? ...
掏保
這只找到我剛說3P跟5P 沒看到4P
毛細管出來那種跟這不同
發表於 2016-7-13 14:53:51 | 顯示全部樓層
tigersun0517 發表於 2016-7-13 02:13 PM
掏保
這只找到我剛說3P跟5P 沒看到4P
這只是一般開關而已 才10塊 不可能有溫度控制的功能
發表於 2016-7-13 18:52:49 | 顯示全部樓層
台灣製-大電流搖頭開關 2段4P 125V/20A 250V/15A
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21404016172042
發表於 2016-7-14 12:08:07 | 顯示全部樓層
fletcher 發表於 2016-7-13 02:53 PM
10幾塊就不可能有溫度控制? 怎沒先看他構造就說不可能......
那你們就繼續建議樓主改一般開關吧
硬要改一般開關可以,但原本屬於最後防線也剛好故障接點黏住跳不開就好玩了
發表於 2016-7-14 15:33:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fletcher 於 2016-7-14 04:10 PM 編輯
他這個開關叫檔位開關,是讓他啟動1組加熱圈還是2組加熱圈(弱 強 關) 或是就(開跟關)
真的溫控開關在最後一張圖的裡面那顆
因為我剛好有一台類似的電暖器
 樓主| 發表於 2016-7-15 18:35:57 | 顯示全部樓層
fletcher 發表於 2016-7-14 03:33 PM
真的溫控開關在最後一 ...
fletcher大大,感謝你的回覆,電暖器總共有兩個旋轉鈕,一個是電源開關,另一個溫度調整。我這次故障的是電源開關,它是旋轉的,轉一方向是開,另一方向是關。目前判斷是旋轉到開時3接點和B 接點不通。要找好的電源開關更換,目前還在找中。
 樓主| 發表於 2016-7-15 18:36:13 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jcsun77 於 2016-7-15 06:37 PM 編輯
不好意思多按了一下,請問如何刪除
GMT+8, 2026-11-27 01:50 AM , Processed in 0.041953 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
