查看: 9891|回覆: 12
[維修工具] DIY- 電晶體測試器套件,可用嗎?
發表於 2016-12-23 19:01:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
常為了檢測三極管搞不清楚好壞,無意間在沒屋頂看到這個套件,線路簡單,又便宜,不知可行嗎,會損壞零件嗎?麻煩各位大大幫我看看,我想在電源正.負端,LED前加一個1N4148保護有用嗎?
發表於 2016-12-23 20:09:26 | 顯示全部樓層
個人覺得,用個電錶來測可能更好!
純個人想法,無特別意思!因為:
1. 你需要先確定 EBC 極
2. 功能太簡單
3. 這台有個大問題,CE 短路就沒辦法了!因為 LED 燈永遠是亮的!
用數位電錶量這些很快的,同時可依降壓判斷出 BEC 極
發表於 2016-12-23 20:42:42 | 顯示全部樓層
在麵包板上搭一個   或是去買個晶體測試儀
發表於 2016-12-23 21:08:11 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2016-12-23 07:09 PM
個人覺得,用個電錶來測可能更好!
純個人想法,無特別意思!因為:
我也贊同這3個觀點
強伯說的客氣,  若我來說這比玩具還不如, 是個很混蛋的套件
應該多練練用指針/數位電表測, 可以訓練基本功
這才是電子設備維修的推理基礎
晶體測試儀是給基本功紮實  不須再費時間的進階者使用
發表於 2016-12-23 21:09:28 來自手機 | 顯示全部樓層
應該不會損壞待測電晶體或LED,可免用1N4148
發表於 2016-12-23 22:00:31 | 顯示全部樓層
用指針電表比較泛用吧,用RX10檔判斷半導體單向導通特性即可找出B極,再利用RX10K檔配合生化電阻(手指皮)就可分辨出C與E,以此也可以判斷電晶體、二極體好壞。
 樓主| 發表於 2016-12-24 08:23:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 康品穎 於 2016-12-24 08:28 AM 編輯
11N90C場效應管檢測方法一樣嗎?我新手剛入門是否搞混了。
我用麵包版做一個照樣檢測不出來。
發表於 2016-12-24 09:07:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 cremaker 於 2016-12-24 10:21 AM 編輯
用數位電表測電晶体的BCE 其實很簡單,以 NPN 來說,BE 及BC 因為順向關係是導通的,但降壓會不一樣,BE 的順向電壓會稍大於BC.
另外FET  的GD 是用電壓導通SD極,以前我測mos-fet 先用電阻檔給 GD 極一個順向電壓,再來量 GD 極應該是導通的,若要該它不導通,在 GD之間給用電阻檔給它一個反向電壓或短路 GD極,它就不會導通了!
不過要注意的是數位電錶和指針式電錶,測試端的正負極可能不一樣,例如數位式電錶紅測試棒是正電壓!
更正:是用數位電錶的二極体測試檔,而是是用電阻檔,因我的電錶是 UT71E, 二極体測試檔附在電阻檔內,才有此誤!
發表於 2016-12-24 09:11:02 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2016-12-24 08:23 AM
我用麵包版做一個照樣檢測不出來。 ...
最簡單初步的方式用數位電錶量二極體檔
黑筆碰中間腳(D) . 紅筆碰右邊腳(S) . 此時讀數約0.5xx
最左邊的腳把它當門卡感應(G)
紅筆去碰一下在碰回右邊腳(S)(黑筆不動) . 此時應導通
換紅筆不動 . 改用黑筆去碰一下在碰回中間腳(D) . 此時應回復一開始的讀數
紅筆開門黑筆關
 樓主| 發表於 2016-12-24 13:26:13 | 顯示全部樓層
本文章最後由 康品穎 於 2016-12-24 01:31 PM 編輯
win00 發表於 2016-12-24 09:11 AM
最簡單初步的方式用數位電錶量二極體檔
最左邊的 ...
感謝win00大總算有了解了,試了應沒壞,非常感謝!
另想請教為何場效應管的三隻腳數據表,不是標E.C.B?
發表於 2016-12-24 14:15:58 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2016-12-24 01:26 PM
另想請教為何場效應管的三隻腳數據表,不是標E.C.B? ...
這我也不懂......
發表於 2016-12-24 20:44:28 | 顯示全部樓層
一般而言,NPN與PNP電晶體是E.B.C(只是要注意!型號不同,標示會略有不同,要以該晶體Datasheet為主)
然而,N-Channel與P-Channel場效應電晶體,則是G.D.S(晶體正面由左至右)
11N90C是N-Channel場效應電晶體,版大可以把型號查詢一下就會知道了。
發表於 2016-12-25 02:03:41 | 顯示全部樓層
因為半導體構造不同     也造就了不同的的電氣特性
還要再多查查資料 要能夠推論出  為何半導體可以被控制為止   N與P  在製作過程發生了什麼事加了什麼  為什麼同樣是矽基  卻可以有不一樣的地方  而且可以分別出不同的特性
  電子  與電洞是什麼
GMT+8, 2026-11-21 07:38 PM , Processed in 0.042987 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
