查看: 10012|回覆: 25
尋求"硬碟维修與數據恢復"載點
發表於 2016-10-5 11:57:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下方連結是hankhu 提供的文獻︰
http://bbs.pigoo.com/thread-54736-1-1.html
但是後來空間被刪除,很多想下載的人都無法下載,請問有沒有會員有留?讓我放上論壇的空間,造福其它會員。
發表於 2016-10-5 12:48:41 | 顯示全部樓層
這個當初我好像也沒下載到,
不過我這剛好有相關的文件不知是不是一樣的, 不知對老大有沒有幫助
檔案有點大
硬碟修復
 樓主| 發表於 2016-10-5 13:36:41 | 顯示全部樓層
hibiki 發表於 2016-10-5 12:48 PM
這個當初我好像也沒下載到,
謝謝提供,我也不知道是不是相同,不過就先用這個頂著好了。
發表於 2016-10-5 14:58:21 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2016-10-5 03:07 PM 編輯
這個當初我好像也沒下載到,
雖然不一樣,不過內容多大同小異
其實這些以現在來探討,多只能算是當作以前的常識看看了解一下,硬碟以往的歷史及維修
現在的硬碟基本上多已經完全不適用了.
就像ISA時期針對可download使用的俄文版 PC3000 當初我還是大陸論壇硬碟討論區,唯一寫出完整的繁體中文的安裝教學及設定(包含: 硬體主機板的限制及使用方法 & device設定)
但以現今來說,這類工具多需花費很多錢購買正式版的硬體及軟體方可正常使用(缺一不可)~~但是最大的問題在於,現今的市場太小不管是維修硬碟或是資料救援~多逐漸被雲端硬碟方式所取代
硬碟現在多使用  HDDpro ,  CrystalDiskInfo , HDDscan ...等測試軟體,直接看硬碟健康狀況,只要是亮"黃燈"警告~就是直接更換一顆硬碟
現在的硬碟說死就死,也不再是只有單單壞軌or弱軌老化問題.
即使你用HDDLLF4 唯一一款支援windows的low format軟體去low format HDD,或許可讓一些弱軌變成可正常讀取,但是通常這顆硬碟也撐不久&不知何時就會再見,簡單來說心理補償作用比較大
另外就是現在硬碟容量算"T"B,以前一顆300GB以上的HDD 你光scan就要花費很.....................久
那 1TB以上 呢?
硬碟現在多是當耗材使用了
發表於 2016-10-5 18:35:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 hankhu 於 2016-10-5 06:37 PM 編輯
我之前那顆硬碟就掛了,不然就可以再放上來
之前也有好多人私下跟我要過這份資料,可惜的是我那顆硬碟掛了,連我一堆液晶資料和客人資料,及我兒子小時候的相片也都在裡面,目前正在找電路板,看看有沒有得救
發表於 2016-10-5 19:26:54 | 顯示全部樓層
請享用
硬盤維修與數據恢復標準教程.pdf:
http://nas.pigoo.com:5000/fbsharing/fQNk27z4
再加一個
硬盤維護與應用奧秘.pdf:
http://nas.pigoo.com:5000/fbsharing/Ky7pRdYu
發表於 2016-10-5 19:38:56 | 顯示全部樓層
即然送上,我就不客氣了,
 樓主| 發表於 2016-10-5 21:23:33 | 顯示全部樓層
upchome 發表於 2016-10-5 07:26 PM
請享用
硬盤維修與數據恢復標準教程.pdf:
因為論壇空間已經越來越不夠了,所以我把它上傳到我們的nas,別見怪喔!
發表於 2016-10-5 22:46:46 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2016-10-5 06:35 PM
之前也有好多人私下跟我要過這份資料,可惜的是我那顆硬碟掛了 ...
哪一顆的電路板呢?
發表於 2016-10-6 15:39:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2016-10-6 03:43 PM 編輯
1.如果硬碟掛掉前,有出現讀取緩慢現象,那就不是電路板問題
2.硬碟突然升天抓不到硬碟(升天前無異常),這就是電路板故障機率很大
其他如碟盤及硬碟讀取頭也是有機率NG的
維修法多是找一顆"良品"同型號同韌體分位的硬碟,去拚回你NG的硬碟
發表於 2016-10-6 16:17:18 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2016-10-6 03:39 PM
2.硬碟突然升天抓不到硬碟(升天前無異常),這 ...
是突然某一天就讀取不到了,經判斷應是電路板故障
發表於 2016-10-6 16:20:58 | 顯示全部樓層
vacio 發表於 2016-10-5 10:46 PM
哪一顆的電路板呢?
是這一顆
發表於 2016-10-6 17:32:20 | 顯示全部樓層
http://www.azofreeware.com/2009/03/recuva-124399.html
硬碟救援
http://zhtwnet.com/wise-data-recovery-3-72/
檔案救援
兩種我都用來幫別人救過一些檔案 都還不錯用
發表於 2016-10-6 17:42:37 | 顯示全部樓層
WD的電路板 我找到一塊 還有一塊失蹤了 大大有需要嗎 ?
好壞不確定歐 拆下來有一段時間了 拆之前 是好的
發表於 2016-10-6 18:15:23 | 顯示全部樓層
林小茂 發表於 2016-10-6 05:42 PM
好壞不確定歐 拆下來有一段時間了 拆之前 是 ...
謝謝大大,你這塊似乎 和我的不能共用的樣子
發表於 2016-10-6 23:24:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 vacio 於 2016-10-6 11:30 PM 編輯
目前就只看到綠標的這一顆~
 樓主| 發表於 2016-10-7 10:55:37 | 顯示全部樓層
拿了你好幾樣東西,終於輪到我有你要的了,這一個硬碟我有。
發表於 2016-10-7 11:54:45 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-10-7 10:55 AM
老大你千萬別跟我說你去硬生出來的喔
你這顆情形是?
 樓主| 發表於 2016-10-7 12:32:40 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2016-10-7 11:54 AM
老大你千萬別跟我說你去硬生出來的喔
你這顆情形是?
這顆怎麼樣我是忘了,這款WD 綠標硬碟我一共有3顆,多年前同一時間購買,第一顆裝滿A片,不不不......不是啦!是裝備份的資料,不過在幾個月前某一天我要拿出來用時卻壞了,壞的情形我忘記了,反正就是放到壞掉就對了,我剛剛就一直在找第一顆硬碟,不過暫時找不到。
第二顆硬碟就是17樓照片這顆,這顆硬碟原本是裝在一台電腦使用,一個月前讀取很慢,就拿出來測試,我用原廠的程式做填零之後測試是有過,不過就先放在一旁。
第三顆目前去向不明.......
發表於 2016-10-7 12:41:08 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-10-7 12:32 PM
這顆怎麼樣我是忘了,這款WD 綠標硬碟我一共有3顆,多年前同一時間購買,第一顆裝滿A片,不不不......不 ...
那等你確定找到是壞的再送我就好了,這顆你還是先留著用,謝謝你
發表於 2016-10-7 12:41:47 | 顯示全部樓層
vacio 發表於 2016-10-6 11:24 PM
目前就只看到綠標的這一顆~
這顆我也不確定是否能共用,謝謝你
 樓主| 發表於 2016-10-7 12:57:37 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2016-10-7 12:41 PM
有用就拿去吧!搞不好能救回你的硬碟就值得了。
救不回的話你就賠我一個全新的4T 企業型硬碟也可以.........
{:12_1240:}
發表於 2016-10-7 13:28:47 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-10-7 12:57 PM
救不回的話你就賠我一個全新的4T 企業型硬碟也可以...... ...
啊~~~~~~~~~~賣啦
4T企業型的貴33耶,比我小孩的相片還值錢耶,哈哈
 樓主| 發表於 2016-10-7 13:40:28 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2016-10-7 01:28 PM
啊~~~~~~~~~~賣啦
看要怎麼拿再跟烏骨雞學姐說,我把硬碟拿給她了,若能把硬碟救回來什麼都值得。
發表於 2016-10-7 14:09:55 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-10-7 01:40 PM
看要怎麼拿再跟烏骨雞學姐說,我把硬碟拿給她了,若能把硬碟救回來什麼都值得。 ...
感謝你
發表於 2016-11-2 21:04:06 | 顯示全部樓層
在朋友的中古商,也曾經撿過不少硬碟,總歸起來,硬碟除了壞軌以外,WD跟Seagate的硬碟,線路版和硬碟本身的接點並無電鍍防鏽措施,也就是赤裸裸的銅質接點,日子一久,難免有氧化現象。請看我存放的硬碟,為了拍照,特意找了一棵放了兩年以上的。
這個其實有些氧化而已,撿到的嚴重的甚至接點完全變黑,只有接觸點一些些稍微亮。
有經過處理後的情形
圖片經過壓縮,或許看不太出來,拆開看一下就知道了,將氧化物處理掉,會有驚喜的,耶....又可以用了。
GMT+8, 2026-11-16 09:39 AM , Processed in 0.040330 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
