查看: 8382|回覆: 6
[維修工具] 用BR886AR与VC70D测电容!
發表於 2016-2-16 22:52:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 刘帮 於 2016-2-17 01:20 AM 編輯
[url]前阵子进了BR886AR维修仪,今天有空玩一下电容测试!
特意挑选了4个电容(外观完好)进行测试拍图!
25V2200uf_2个,
16V2200uf_1个,
16V3300uf_1个,
结论:886AR测电容还是有点作用!
但VC70D,也可以测出大部分有故障的电容(外观完好),但有些测不出来,比如上面的16V2200uf故障电容!如果电容严重失容或是漏电,VC70D在电容AUTO模式下,会出现档位不断跳动,不能显示容量值!886AR会直接显示出减小或是增大的容量(漏电)!
發表於 2016-2-16 23:01:42 | 顯示全部樓層
這台算是可以的 功能按鈕直選比用撥盤切換檔位來的方便
發表於 2016-2-17 16:54:06 | 顯示全部樓層
测试电容电感,最顶级的手持万用表也弱不禁风,还是上电桥吧,哪怕是最普通的电桥。
發表於 2016-2-18 00:33:47 | 顯示全部樓層
我比較相信 ESR 的數值!!
發表於 2016-2-18 08:37:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2016-2-18 08:44 AM 編輯
主機板上的 1800uf , 2200uf , 3300uf
用工具測量時~往往多會大很多且不同廠牌其uf數的多或少~多差很多
我是認為~工具為輔助,exp為底力~
另外要測試儀器~要準備"確定"新品電容,先測量其uf與標示的uf"相差的值"
用來斷定"此"儀器的準確值後~這樣再來測試NG的電容~這樣才會準
不是拿一些不知好壞的電容去測試一堆儀器~~,這樣得到的uf數字~"並無意義"~
只能說明該儀器可以測電容值而已!
發表於 2016-2-18 11:47:03 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2016-2-18 08:37 AM
主機板上的拆下來就換新的
量起來好壞都會換新的
 樓主| 發表於 2016-2-18 20:46:16 | 顯示全部樓層
7个没有使用的电容!
最后一个16V220uf质量不太好,可能库存久了点或是其它什么原因,容量有点退化,内阻也比较大!
GMT+8, 2026-11-16 09:39 AM , Processed in 0.025293 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
