查看: 13565|回覆: 19
東元 MD1096B除濕機 壓縮機不啟動
發表於 2016-7-8 21:18:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
東元 MD1096B除濕機的壓縮機不啟動,這台是朋友壞掉不要的。
這台是召回的機種,於是約了時間,東元派人換了新的機板
配線圖
參考網上的維修資料,壓縮機不啟動可以直接供電AC110V測試
結果壓縮機不啟動,這樣是壓縮機掛點了?後來又將接觸點拆下
對應的二點是AC110V的輸入端,請問另一端子是甚麼用途?
拆下後的二個零件圖,裡面看不到電子零件
如果是壓縮壓掛了,就沒有維修的價值了?
發表於 2016-7-8 21:37:32 | 顯示全部樓層
先確定一下RELAY是否有確實運作及導通,
這是常見故障
另外壓縮機的啟動電容也要先看看,再來判定是否為壓縮機本身的問題!!
發表於 2016-7-8 21:43:20 | 顯示全部樓層
壓縮機有三大故障點,起動電容、繼電器、壓縮機本身。
你拆的是繼電器,線路圖上就有。保險絲在裏面。量一下吧!不行就是壓縮機壞了。
如果是壓縮機壞就回收吧!
發表於 2016-7-8 21:57:35 | 顯示全部樓層
量啟動電譯(最後圖片的零件)
二端阻值是否為10歐姆以內~
若超過換一個試試~
若啟動電譯阻值正常~
再量一量壓縮機三端是否都有幾歐姆的阻值~
若正常~
再量一量三端任一端跟銅管是否有短路~
若短路就是壓縮機壞了~
發表於 2016-7-8 22:05:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sa2086 於 2016-7-8 10:10 PM 編輯
首先要確認壓縮機 是不是好的
依你的線路圖看   此壓縮機 沒 啟動電容跟運轉電容
先將 第五圖白色那顆  後面接腳 跟 前面那個圓孔腳 用三用電表 R X 1 檔  看是不是 有導通 (0歐姆)
第六圖 前面 那2圓孔  一樣用 R X 1 檔  (10歐姆以內)量看有無導通  如都有導通
就將 零件歸位
你的第3圖 那2點  直接送 110V 電源  那有沒啟動  如有ˋ在檢查線路板
 樓主| 發表於 2016-7-8 23:27:13 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2016-7-8 09:57 PM
量啟動電譯(最後圖片的零件)
二端阻值是否為10歐姆以內~
若超過換一個試試~
感謝fireway大指點
1.二端阻值在10歐姆以內
2.壓縮機三端都有幾歐姆的阻值
3.三端任一端跟銅管都沒有短路
所以壓縮機應該是好的?
 樓主| 發表於 2016-7-8 23:40:39 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2016-7-8 10:05 PM
首先要確認壓縮機 是不是好的
感謝sa2086指點
1.第五圖白色那顆後面接腳跟前面那個圓孔腳是導通的
2.第六圖前面那2圓孔不導通
所以我將黑色那顆拆開
那顆扁圓形的東西看來是生銹了不導通,是保險絲?用細紙磨光後就能導通了,
不過座也被我敲壞了,這個東西那裡買的到?
發表於 2016-7-8 23:45:44 | 顯示全部樓層
allen388399 發表於 2016-7-8 11:40 PM
感謝sa2086指點
2.第六圖前面那2圓孔不導通
我的意思是這個零件~二圓孔的10歐姆以內阻值--
這個冷凍材料行會有賣~
網路也有~
有時電子材料行也會賣~
這叫啟動電譯
發表於 2016-7-8 23:50:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sa2086 於 2016-7-8 11:53 PM 編輯
感謝sa2086指點
2.第六圖前面那2圓孔不導通
那顆名為  壓縮機啟動器
能到 冷凍材料行 冷凍行 或 有在維修的電器行 應該都能買到
只怕 有的 冷凍行 跟 電器行 不賣零件
最好是到 冷凍材料行 買
後面 接腳 有分  1腳 2腳 3腳 4腳的
只要不買到4腳的 應該都不必修改 直接插跟你舊的同腳為即可
就好是買 1腳 或 2腳的  比較保險
 樓主| 發表於 2016-7-9 00:07:10 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2016-7-8 11:45 PM
這個冷凍材料行會有賣~
網路也有~
好的,先找零件再繼續,謝謝~~
 樓主| 發表於 2016-7-9 00:09:57 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2016-7-8 11:50 PM
那顆名為  壓縮機啟動器
只怕 有的 冷凍行 跟 ...
好的,先找零件再繼續,網路上找到冰箱用,尺寸不一樣,謝謝~~
發表於 2016-7-9 00:41:23 | 顯示全部樓層
先將第五圖(過載保護器)及第六圖(tpc啟動器)包括接觸電阻石的接觸點所有的接點氧化物都清一清.在將電阻石轉向沒磨損裝上.這二個零件裝回壓縮機接上110v電源測試是否運轉.能運轉再換過載保護器及tpc啟動器.不能運轉就是壓縮機GG了
發表於 2016-7-9 05:05:55 | 顯示全部樓層
pciboy2000 發表於 2016-7-9 12:41 AM
先將第五圖(過載保護器)及第六圖(tpc啟動器)包括接觸電阻石的接觸點所有的接點氧化物都清一清.在將電阻石轉 ...
:sam53  這個人終於有呼吸了!!  感動中!!
 樓主| 發表於 2016-7-9 08:27:07 | 顯示全部樓層
昨天將清潔過的過載保護器及TPC啟動器清潔後裝上,直接送AC110V電源測試,結果電源端子發出火花,立即斷電。所以還是等買到新的零件再測試了,謝謝~~
發表於 2016-7-13 01:55:55 來自手機 | 顯示全部樓層
先手動強制起動,會起動就是PTC,這顆小玉西瓜很容易束心
 樓主| 發表於 2016-7-13 07:02:56 | 顯示全部樓層
liyun568 發表於 2016-7-13 01:55 AM
過載保護器及TPC啟動器已經訂貨了,等貨到了再試,謝謝~~
發表於 2016-7-13 10:40:05 | 顯示全部樓層
樓主您有勾表嗎,請裝上ptc並確認沒接錯線,勾表上壓縮機白或棕線(就是壓縮機輸出入線),再上電看電流,如果束心電流應該很高
發表於 2016-7-13 11:56:08 | 顯示全部樓層
應該是束心了
 樓主| 發表於 2016-7-13 12:18:20 | 顯示全部樓層
過載保護器跟tpc啟動器裝上去後,tpc啟動器的接點接觸不良,上110V市電會起火花,所以沒有再繼續試下去,等新買的零件到了再試。
 樓主| 發表於 2016-7-13 12:20:09 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2016-7-13 10:40 AM
樓主您有勾表嗎,請裝上ptc並確認沒接錯線,勾表上壓縮機白或棕線(就是壓縮機輸出入線),再上電看電流,如 ...
tpc啟動器接觸點會起火花,沒繼續試,等零件到貨再試
GMT+8, 2026-11-25 08:57 PM , Processed in 0.034058 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
