查看: 15312|回覆: 36
[問題求助] VITO FM3701 開機有電源 無劃面
發表於 2016-6-16 15:02:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 happychen 於 2016-6-16 03:06 PM 編輯
新手發文
家裏的VITO FM3701 開機有電源 無劃面,想請問是何問題
請問邏輯板上的排線要如何拆下
發表於 2016-6-16 16:02:36 | 顯示全部樓層
往上扳再抽出來就可以
發表於 2016-6-16 17:36:40 | 顯示全部樓層
要開燈...
發表於 2016-6-16 21:20:21 | 顯示全部樓層
主机板。。。。。
發表於 2016-6-17 01:14:17 | 顯示全部樓層
無畫面有背光嗎 沒說清楚
發表於 2016-6-17 09:39:55 | 顯示全部樓層
看圖說故事.可能要博杯喔.電源版數值如何????
發表於 2016-6-17 10:58:15 | 顯示全部樓層
開機有電源 無劃面............背光有無亮..各電壓為何...都沒說清楚怎猜?   = =?
 樓主| 發表於 2016-6-17 14:07:03 | 顯示全部樓層
無畫面有背光.各電壓未量
發表於 2016-6-18 03:19:31 | 顯示全部樓層
邏輯版上 很軟
 樓主| 發表於 2016-6-18 10:27:12 | 顯示全部樓層
ArmsCastle 發表於 2016-6-16 04:02 PM
往上扳再抽出來就可以
請問ArmsCastle大大,(往上扳)是連排線一起往上扳嗎?
因為是新手,我很怕排線弄壞,那面板就毀了
 樓主| 發表於 2016-6-18 10:31:36 | 顯示全部樓層
請問快樂人大大,是邏輯版壞了嗎?要如何維修?
剛剛有用三用電表量了一下電壓5v,16v,24v都有輸出
發表於 2016-6-18 10:55:13 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2016-6-18 11:05:56 | 顯示全部樓層
感謝chiang大大
發表於 2016-6-18 20:02:39 | 顯示全部樓層
資訊不足 懷疑邏輯板
發表於 2016-6-18 21:31:19 | 顯示全部樓層
這型主機板有遇過壞掉的~~
也是有背光無畫面~
補充內容 (2016-6-19 10:38 AM):
後來就改了V59公板~
發表於 2016-6-19 07:48:44 | 顯示全部樓層
猜猜看是不是邏輯板保險絲斷
 樓主| 發表於 2016-6-19 13:34:35 | 顯示全部樓層
lcd5426 發表於 2016-6-19 07:48 AM
猜猜看是不是邏輯板保險絲斷
請問大大,邏輯板保險絲要如何測試???
發表於 2016-6-20 02:43:17 | 顯示全部樓層
連保險絲也不會測試 你是來打醬油的嗎
 樓主| 發表於 2016-6-20 09:28:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 happychen 於 2016-6-20 09:42 AM 編輯
快樂人 發表於 2016-6-20 02:43 AM
連保險絲也不會測試 你是來打醬油的嗎
因為我把邏輯板拆下,用三用電表的歐姆*1k,量那棵藍色,旁邊寫FU101的二邊,是有通的,
另通電後量測電壓,二邊都有12V,不知這樣測試對不對,才有此一問?
發表於 2016-6-20 12:21:37 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2016-6-20 12:39 PM 編輯
happychen 發表於 2016-6-20 09:28 AM
另通電後量測電壓,二 ...
看來你真的連fuse保險絲如何test多不懂
一般 fuse = 0歐姆
那我就納悶了怎麼指針式三用電表會調到 x1K的檔位呢?
建議你先看看教學區吧!或google相關電子電路基礎
發表於 2016-6-20 16:47:05 | 顯示全部樓層
這塊T-CON上的保險絲很常會燒掉,可以量測看看
發表於 2016-6-20 20:55:18 | 顯示全部樓層
燈管是好的嗎?
 樓主| 發表於 2016-6-21 09:29:24 | 顯示全部樓層
還未拆到燈管,不過燈管是有亮
 樓主| 發表於 2016-6-21 12:44:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 happychen 於 2016-6-21 12:50 PM 編輯
Ultraman 發表於 2016-6-20 12:21 PM
一般 fuse = 0歐姆
因為我不是電子科系畢業,所以並不太懂,因為想學,有潛水看了一些文章,才想說自己修看看
GOOGLE一下找到了這個:
怎么用万用表检测保险丝烧坏
1、将万用表拨到电阻R×1档将表笔接到保险丝两端万用表指针偏转到右侧零的方向说明保险正常,否则烧毁了。
2、将万用表拨到画二极管符号的档(即将两表笔对接发声的档),将表笔接到保险管两端听到发出生音说明保险正常,否则烧毁了。
注:方法一适用于机械式万用表,方法二适用于数字式万用表
我用三用電表調到歐姆 x1的檔位指针偏转到右侧零的方向,請問各位大大,這樣測對嗎?表示保險絲好的嗎?
另(通電後量測電壓,二邊都有12V)
發表於 2016-6-21 14:40:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2016-6-21 03:04 PM 編輯
happychen 發表於 2016-6-21 12:44 PM
GOOGLE一下找到了 ...
a.一般 fuse = 0歐姆
b. 将万用表拨到电阻R×1档将表笔接到保险丝两端万用表指针偏转到右侧零的方向说明保险正常,否则烧毁了。
以上 a 跟 b 說的不是一樣嗎?  (不通電狀態下) 保險絲 (R電阻)=0歐姆 則是正常OK
Rx1 , Rx10 , Rx1K ,Rx10K ---->這是最基本所該知道其定義為何
新手或完全不懂的入門者,我會建議去買一台~"數位電表"~而不是用"傳統指針式電表"
數位電表現金價格便宜,測量容易,量DC電源不會因正負接錯就燒掉or搞換電表(指針式的就會)
你指針電表測量前須"歸零"這樣測試誤差才不會很離譜
就譬如你之前調到 Rx1K , 這時如果指針指向 0.5 歐姆時,實際上電阻=0.5x1000=500歐姆
所以我才會覺得你滿離譜的.
這樣你因該知道為何要調到  Rx1 檔了吧!
你只要確定不通電狀態下且電表歸零OK的狀態下,去測量~  保險絲=0歐姆 ~這樣就代表保險絲是正常的
 樓主| 發表於 2016-6-21 15:53:43 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2016-6-21 02:40 PM
a.一般 fuse = 0歐姆
b. 将万用表拨到电阻R×1档将表笔接到保险丝两端万用表指针偏转到右侧零的方向说明 ...
感謝大大的教導,我會去買一台數位電表,有推薦的品牌和機型嗎?
 樓主| 發表於 2016-6-27 10:49:24 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2016-6-18 09:31 PM
這型主機板有遇過壞掉的~~
也是有背光無畫面~
請問大大,主機板要如何測試,V59公板去那裏購買,有無改裝分享,小弟是新手,望大大不吝指教!
發表於 2016-6-27 12:26:39 | 顯示全部樓層
看起來大家都比較懷疑邏輯板出問題說,邏輯板有五個主要電壓可以先測量。
購買的話可以找烏骨雞學姊,不然沒屋頂也很多
改裝的話至頂文章有好幾篇可以參考
 樓主| 發表於 2016-6-28 11:15:03 | 顯示全部樓層
ArmsCastle 發表於 2016-6-27 12:26 PM
購買的話可以找烏骨雞學姊,不然 ...
請問大大,此濾波電容上方量測為12V,下方無電壓,是否有問題,要如何解決
發表於 2016-6-28 12:05:31 | 顯示全部樓層
happychen 發表於 2016-6-28 11:15 AM
已超出你的專業與耐心...
1. 送修
2. 買新
GMT+8, 2026-11-30 02:15 PM , Processed in 0.059839 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
