查看: 4915|回覆: 7
示波器最高神境
發表於 2015-1-24 02:07:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2015-1-24 08:10:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wooden 於 2015-1-24 08:13 AM 編輯
發表於 2015-1-24 08:15:58 | 顯示全部樓層
這個不難,示波器用 X Y 模式純粹當螢幕使用。
APPLE II 的時代以前我自作了一片雙通道的 8 位元 DAC 介面卡與一隻專用程式(程式名已忘)就能做到。
原本是給舞台雷射用,作為控制 X Y Scanner 的信號,畫面做好前先用示波器看一下是否有破綻。
對我而言最難的還是 3D 繪圖,我只會使用程式來描繪中文空心字體,那些 3D 圖形全都是跟別人抄來的。
發表於 2015-1-24 16:33:38 | 顯示全部樓層
文章下有說明原影片來源..
https://www.youtube.com/watch?v=9lNZ_Rnr7Jc
應該是把影片解成信號, 再轉進示波器成形的??
發表於 2015-1-24 17:45:06 | 顯示全部樓層
影像的點,都是圖形的邊緣。
發表於 2015-1-24 19:16:56 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2015-1-24 08:15 AM
APPLE II 的時代以前我自作了一片雙通道的 8 位元 DAC 介面 ...
你可以用Google SketchUp v8.0.11752 繁體中文版 3D繪圖 – 免費,省掉coco$.
發表於 2015-1-24 20:27:03 | 顯示全部樓層
那種雷射掃描繪圖的軟體與一般常見的 3D 建模軟體不同,是一種專業的應用。
以前我用過在 APPLE II 上的軟件很簡單也很直覺,輸入裝置就是一隻光學筆與繪圖板。
先拿一張圖來描邊,每移動一小段邊緣距離就要按一下光學筆上的按鍵讓電腦記錄此 2D 座標。
要很均勻的描繪紀錄下所有的點這樣才是一張圖,如果要呈現出動畫就得像卡通一樣ㄧ張張的乖乖描繪。
而且要先看好起始點與結束點在哪裡,要用一筆畫的方式描繪,尤其是中文字更要想辦法描繪多次字體才會好看。
下一張圖的起點要與前一張圖的結束點距離要很接近,這樣才不容易看到回歸線,雷射秀不像示波器有 Z 軸的遮沒信號可以利用。
這些過程就像在 BBS 上創作用 ASCII 文字來表現圖型與意象,都是創意與藝術的成分居高,我這種拿螺絲起子的人實在搞不來。
已經很多年沒有接觸這個領域了,現在業界進步到用什麼軟體來做也不清楚。
現在會寫軟體的人與好用軟體都很多,要將圖形的邊緣座標用 DAC 輸出到示波器也不是難事了,只要懂其觀念與原理要做出來就很簡單了。
發表於 2015-2-3 19:44:17 | 顯示全部樓層
這個卡通加配樂還不錯聽.看到CRT的管子.感覺好像回到國中時代
現在示波器都數位了.
GMT+8, 2026-11-18 10:47 AM , Processed in 0.035002 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
