樓主: Barlos
[問題求助] ViewSonic 2235wm 黑螢幕 修理建議
 樓主| 發表於 2014-4-2 11:27:39 | 顯示全部樓層
wensye 發表於 2014-4-2 02:37 AM static/image/common/back.gif
請問小溫大,
我把需要移除的高壓區零件各別劃分出來, 如下圖, 是這些吧?
大長方形的高壓線圈是會移除.
白色的電源供應插槽, 藍色小藥丸型, 與兩顆黑色小長方形, 要解焊拆, 看背板還算好找與方便.
至於右上角那三顆小線圈, 後面就比較密密麻麻的.
 樓主| 發表於 2014-4-2 11:36:14 | 顯示全部樓層
小溫 大您好,
保險絲有標示 + 在一端, 從前面接起來就可以了吧?
GND 接電容的負極, 可以接電源輸入那邊的大顆電容嘛(120uf 420V)? 還是您建議接哪個?
感謝.
發表於 2014-4-2 12:52:49 | 顯示全部樓層
Barlos 發表於 2014-4-2 11:36 AM static/image/common/back.gif
小溫 大您好,
GND如果要接電容的負極,一定要看仔細喔 ,不然如果接到正極那就好笑了不好玩了
 樓主| 發表於 2014-4-2 16:16:33 | 顯示全部樓層
LED 燈管與升壓板(電壓恆流板)收到了.
請問如何使用一般電腦電源供應器來測試是否燈管與板子是否有作用/有亮?
升壓板(電壓恆流板)的腳位: 紅(VIN), 黃(ENA), 黃 (DIM = ADJ), 黑(GND)
升壓板(電壓恆流板)的電容: 220uF 35V
P+I 板 與 升壓板 尺寸
P+I 板 與 升壓板 尺寸
升壓板(電壓恆流板)正面
升壓板(電壓恆流板)正面
升壓板(電壓恆流板)背面
升壓板(電壓恆流板)背面
發表於 2014-4-3 10:52:04 | 顯示全部樓層
因為我ㄧ開始的立場就是換燈管,並不建議換LED燈條
但是整篇文章我看下來,你選擇換LED燈條且其他人也圖文說明指導你
但你這句: "請問如何使用一般電腦電源供應器來測試是否燈管與板子是否有作用/有亮?"
就讓我滿納悶的?
你不是有看過板上換LED的實例嗎? 那 "升壓板(電壓恆流板)"需要什麼工作條件才能啟動呢?
你 34#的最後一張圖該升壓板背面不是有寫你要的答案嗎?
如果說你連這個多仍不了解? 那是否因該先到教學區看看相關電子基本教學呢?
PS:如果說你1# 放上的貼圖是你故障的LCD螢幕,於最後一張圖,基本上AD板是有問題的
 樓主| 發表於 2014-4-3 13:33:35 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2014-4-3 10:52 AM static/image/common/back.gif
但是整篇文章我看下來,你選擇換LED燈條且其他人也圖文說 ...
ultraman 大 您好,
小弟並無電學基礎, 但是會看正負極, 敢動焊槍, 修理這台是男人喜歡自己動手 DIY.
也因為無電學基礎, 故會先詢問清楚, 也計畫完修完畢, 寫篇完整的圖文教學分享.
是的, 站上與網路上面爬了十幾篇相關文章, 總結還是換 LED 燈條, 不管是更換還是事後, 都比燈管方便許多.
尤其是燈管容易壓破, 那燈管的錢直接就沒了, 還另要買加運費, 根本就不划算.
就讓我滿納悶的?
站上的幾篇更換文, 都有提到, 先用電源供應器來測試, 買來的 LED 燈條與升壓板(電壓恆流板)是否每個 LED 都能點亮; 若是有些 LED 燈或是完全不能點亮, 當然需要退回給賣家換貨.
沒有先測試, 等到都裝好, 才發現 LED 點不亮, 那又要重拆的工程可就大了...
站上的幾位前輩所發的文章, 並無說明先用電源供應器先行測試的接線與啟動方式, 故我在此詢問, 目前也只剩這個關卡需要突破.
諸位老手大多已經很熟習其原理與 Know How, 順手拈來, 小弟是新手, 也不是要靠此賺取費用, 敢動焊槍與虛心求問, 故請您與其他大大們海涵.
謝謝.
發表於 2014-4-3 14:44:18 | 顯示全部樓層
Barlos 發表於 2014-4-3 01:33 PM static/image/common/back.gif
ultraman 大 您好,
我個人沒有再用電源供應器去試,我是用原板接電測試,測試OK了再安裝上面板
http://bbs.pigoo.com/thread-49846-1-1.html
第六張圖可以看出我是直接接原板試點的
發表於 2014-4-4 00:20:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wensye 於 2014-4-4 07:18 AM 編輯
Barlos 發表於 2014-4-2 04:16 PM static/image/common/back.gif
請問如何使用一般電腦電源供應器來測試是否燈管與板子是否有作用/有 ...
元件面零件移除,鐵線垮接部份剪斷,右上角那3顆後面密密麻麻的不用理他,
VIN接在保險絲前後其實沒啥影響,保險絲=短路,差別只是接在他後面多了點保護功能而已,
GND接旁邊的220UF 25V 或是1000UF 25V的負端即可,濾波大電容沒事不要去搞他,
LED升壓板工作至少有3個條件 VIN(VCC)=供電,GND,這兩個線都接了才是一個迴路,
你升壓版上的ENA則是第3個條件,也就是控制開跟關,一般低電壓接近0V=關 LED不亮,
有約3~5V電壓時則開關打開,LED亮起,所以要點亮LED,就是把供電、接地接好,在給他的ENA一個3~5V的電壓,
會用電腦POWER點是因為電腦POWER"運作"時,12V跟5V都有,方便測試而已,
當然要用電腦POWER測試,您必須要先知道POWER的12V跟5V及接地在哪裡才能接線,
這個你得參考一下POWER定義腳的圖,還有電源要啟動才會有電。
高壓驅移除空間除來後,
你把電源板上的EVA那跟腳背面的焊點接升壓版的ENA,電源板保險絲背面的焊接點接升壓板VIN,
升壓板GND接電容負腳,只要接這三個點,然後裝上A/D板、按鍵、110V市電插上,
應該就可以正常開關LED了,沒問題裝回就OK了,
不用想得太複雜,大家只是希望能夠盡量把原理說清楚,避免讀死書。
 樓主| 發表於 2014-4-7 11:20:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Barlos 於 2014-4-7 11:21 AM 編輯
wensye 發表於 2014-4-4 12:20 AM static/image/common/back.gif
鐵線垮接部份剪斷
小溫大 您好,
我把有<鐵線垮接>的部分標示出來, 請問是哪些需要剪斷?
看來 A 區是要剪斷的.
發表於 2014-4-8 01:39:07 | 顯示全部樓層
Barlos 發表於 2014-4-7 11:20 AM static/image/common/back.gif
小溫大 您好,
我把有的部分標示出來, 請問是哪些需要剪斷?
全部移掉沒關係。
發表於 2014-4-8 15:25:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fakedeireas 於 2014-4-8 03:26 PM 編輯
Barlos 發表於 2014-4-2 11:27 AM static/image/common/back.gif
請問小溫大,
紅框內都是屬於高壓區 可拿掉 不要想的太複雜 其實改LED 就 供電+ - 接好(正極可接13.8V 負極找個接地或GND也行) 再把負責開跟關(腳位EVA)接上 再保險一點就是回追線路 把往高壓區的線路(EVA跟供電)斷掉或拿掉保險絲 大概就OK嚕 偶手上也是有這台 電源版是19M005 燈管黑掉 也是要改LED 不過最近沒時間弄 所以只能先丟著 建議你 動手吧~ 不管成功或失敗 學到都是賺的
發表於 2014-4-8 15:55:14 | 顯示全部樓層
kukuer5586 發表於 2014-4-1 05:52 AM static/image/common/back.gif
支持換LED 第一:省電(LCD耗電大約在2A~2.5A之間,LED燈條耗電大約在1A左右)
第二:一勞永逸...高壓短時間不 ...
"LCD" 改為 "CCFL" 好像比較恰當?
 樓主| 發表於 2014-4-8 16:29:37 | 顯示全部樓層
hankhu 您好,
已按照您的建議, 直接接螢幕的 P+I 與 AD 板, 上電測試 LED 燈條, 燈條是沒有問題.
小溫 您好,
謝謝您對 <鐵線垮接> 的回覆, 這樣清楚明瞭.
<<<<==== 分隔線 ====>>>>
這邊跟大家報告個進度, 此台螢幕的燈管已換好, 測試 ok, 液晶螢幕也裝好.
尚需要把升壓板(電壓恆流板)的電線與對應的點接好, 因為我有用電線另外焊在對應的點上, 這樣生壓板的線只要用電線的芯扭緊, 在用熱塑管封起來.
在來就把全部裝進螢幕外框內就可以了.
目前看到有個小問題, 就是螢幕的亮度無法調, 我確認是有把 ADJ 接好.
等明天裝的時候, 再看看, P+I 接 AD 板的排線, 很難焊, 我是把電線繞好, 用夾子確認, 兩個板子去夾緊, 這樣處理.
 樓主| 發表於 2014-4-14 14:22:16 | 顯示全部樓層
目前已經在使用螢幕了, 用個幾天看有沒有問題.
會在找時間寫篇完整的換燈文.
這邊再次感謝 Pigoo 網, 與小溫大還有 hankhu大 兩位的熱情與無私的協助.
GMT+8, 2026-11-19 10:12 AM , Processed in 0.023684 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
