查看: 14680|回覆: 7
[通訊相關] PCM2704 迷你 DAC 開箱+拆解+改機
發表於 2014-2-26 01:44:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cs8316 於 2014-2-26 03:42 PM 編輯
網拍看到這組 DAC 蠻便宜的就把他帶回家試聽看看嚕
其實在買之前,有看到其他賣家販售散裝套件,且用的是比較好的電容
我想說PCM 2704 LAYOUT應該大同小異,決定跟他賭一把,買上面圖片
那組回來自己換輸出耦合電容
超迷你的~ 放在手掌心剛剛好~
耳機插孔的部分
USB插孔的部分
拆開嚕~
果然跟我想的沒錯~ 跟網拍上賣的散裝套件沒差到哪去
電容差一點,這是用NICHICON的  ,散裝用ELNA系列的~
背面焊接還OK,不過錫油沒有洗乾淨~
整體做工還可以,焊接的頗扎實的~
試聽一下嚕~   用的是MONITOR  的老書架喇叭+ NAD 3020I擴大機
跟我的主機板內建的音效(ASUS P8H61 LE)比起來
聲音的音場感覺有比較寬闊,高音也比較亮些
至於要改機的耦合電容,還在運送中.......
等到了換上去後~ 再跟各位報告聽感嚕~
發表於 2014-2-26 14:10:02 來自手機 | 顯示全部樓層
建議此usb dac不要使用熱插拔方式使用
如果可以主機完全斷電,在作插拔動做
因為突波會讓pcm2704掛掉
 樓主| 發表於 2014-2-26 15:14:54 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2014-2-26 02:10 PM static/image/common/back.gif
如果可以主機完全斷電,在作插拔動做
因為突波會讓pcm2704掛掉 ...
是唷~  改天試看看~  大大也有用PCM2704嗎?
發表於 2014-2-26 16:07:16 | 顯示全部樓層
耶~這個主意不錯喔,有空我也來玩玩看。
發表於 2014-2-26 21:10:20 | 顯示全部樓層
cs8316 發表於 2014-2-26 03:14 PM static/image/common/back.gif
從以前就有DX時代就有玩,到現在已經是第三顆了
網路上有人設計出緩開機方式,降低突波傷害
發表於 2014-2-26 21:23:29 | 顯示全部樓層
我建議電源不要直接用USB 5V(V-bus)供電,經過一顆低雜訊的3.3V穩壓IC(如ADP151、ADM7160)輸入VCC(self-powered)應該會比只換電容好很多。
 樓主| 發表於 2014-2-26 21:57:47 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2014-2-26 09:23 PM static/image/common/back.gif
我建議電源不要直接用USB 5V(V-bus)供電,經過一顆低雜訊的3.3V穩壓IC(如ADP151、ADM7160)輸入VCC(self-pow ...
改3.3V  好像有牽扯到PSEL腳位的問題~  似乎有點麻煩
發表於 2014-2-26 23:49:42 | 顯示全部樓層
cs8316 發表於 2014-2-26 09:57 PM static/image/common/back.gif
我看還好,預設一定是5V供電,所以PSEL應該會接5V。把它翹高,或是切斷銅箔就可以了。USB接頭那邊的5V先經過3.3V穩壓後再接到原來位置即可。穩壓IC的in和out各串一顆磁珠就可以把交換電源的spike消除不少。
GMT+8, 2026-11-25 02:30 AM , Processed in 0.202667 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
