查看: 12788|回覆: 24
[問題求助] 奇美 TL-42s4000t 不開機
發表於 2013-12-30 17:22:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 t56uig 於 2013-12-30 05:25 PM 編輯
奇美 TL-42s4000t 不開機
有待機燈,power 有輸出5v,power按鍵開關有2.7v,電源鍵正常,按下去電源板 pson無反應
發表於 2013-12-30 18:03:11 | 顯示全部樓層
段開POWER連接的負載,單獨啟動POWER看看各點電壓是否正常!!
發表於 2013-12-30 21:06:20 | 顯示全部樓層
PSON無反應-->電源板 issue
 樓主| 發表於 2013-12-30 23:17:57 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-12-30 06:03 PM static/image/common/back.gif
忘記說,power按下,pson 無電壓,是不是ad版有問題
發表於 2013-12-30 23:30:47 | 顯示全部樓層
POWER 鈕 功能正常嗎???   這個很簡單,也很容易被忽略的問題???
POWER 按鍵 有無待機電壓??
無待機電壓 查AD 供電元件
以上都OK  MCU可能有問題,嘗試歸零記憶IC 24CXX ,或是更換,
以上都無效,那大概就不是很簡單處理的問題了????
發表於 2013-12-30 23:51:47 | 顯示全部樓層
主機板ng
發表於 2013-12-31 01:55:15 | 顯示全部樓層
主機板! 又是奇美...
 樓主| 發表於 2013-12-31 12:13:20 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2013-12-30 11:51 PM static/image/common/back.gif
主機板ng
是mcu 掛掉嗎?
發表於 2013-12-31 17:38:12 | 顯示全部樓層
t56uig 發表於 2013-12-31 12:13 PM static/image/common/back.gif
是mcu 掛掉嗎?
MCU 有無掛點,要樓主親測了才知道了!!   :sam37
 樓主| 發表於 2013-12-31 18:52:41 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-12-31 05:38 PM static/image/common/back.gif
1.POWER 鈕 功能正常嗎???   這個很簡單,也很容易被忽略的問題???
2.POWER 按鍵 有無待機電壓??
3.無待機電壓 查AD 供電元件
目前 前3項都正常
那就是 要清 24lc641
發表於 2013-12-31 19:28:44 | 顯示全部樓層
t56uig 發表於 2013-12-31 07:52 AM static/image/common/back.gif
2.POWER 按鍵 有無待機電壓??
3.無待 ...
記憶 ic 換了不會好
發表於 2013-12-31 19:58:54 | 顯示全部樓層
t56uig 發表於 2013-12-31 06:52 PM static/image/common/back.gif
2.POWER 按鍵 有無待機電壓??
3.無待 ...
POWER 按鍵 2.7V  不太正常喔???
 樓主| 發表於 2014-1-2 22:19:29 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-12-31 07:58 PM static/image/common/back.gif
其他的按鍵都3.6v,只有電源鍵是2.6v
發表於 2014-1-3 02:14:04 | 顯示全部樓層
t56uig 發表於 2014-1-2 10:19 PM static/image/common/back.gif
查一下這部分的電路是否有元件異常嚕!!
發表於 2014-1-5 03:46:02 | 顯示全部樓層
這台修好沒
發表於 2014-1-6 08:39:14 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大資料分享
 樓主| 發表於 2014-1-6 23:52:15 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2014-1-5 03:46 AM static/image/common/back.gif
這台修好沒
還沒修好!因為ad版,好像是多層板,沒有spv7101e的data
,只有下載到spv7100e的data,如果兩個ic相比,應該是差在少1.8v
,不知道1.8v如何拉出
發表於 2014-1-6 23:57:22 | 顯示全部樓層
t56uig 發表於 2014-1-6 12:52 PM static/image/common/back.gif
,只有下載到spv7100e的data,如果兩個ic相比,應該是 ...
這個電源(確定是好的嗎)
 樓主| 發表於 2014-1-7 00:04:42 | 顯示全部樓層
哪就要啟動pson,是加5v嗎?power 有輸出5v
 樓主| 發表於 2014-1-7 16:44:59 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2014-1-6 11:57 PM static/image/common/back.gif
這個電源(確定是好的嗎)
強制啟動,確定power 是ok,哪就是ad版了
發表於 2014-1-7 16:51:21 | 顯示全部樓層
t56uig 發表於 2014-1-7 05:44 AM static/image/common/back.gif
5  5  12  24  電壓都有穩定嗎
 樓主| 發表於 2014-1-17 16:05:21 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2014-1-7 04:51 PM static/image/common/back.gif
5  5  12  24  電壓都有穩定嗎
已經確定 ad版壞了,因為買了一片
發表於 2014-1-17 19:40:51 | 顯示全部樓層
先從5vsb 開始修吧!
發表於 2014-1-17 23:43:50 | 顯示全部樓層
電容掃一掃.MOS查一下
發表於 2014-1-18 01:14:02 | 顯示全部樓層
把板子拆下來量.
從PSON的腳的線路量起.
應該有一顆元件故障吃掉電壓了.
電源鍵的按鍵也換一換吧.
GMT+8, 2026-11-16 10:05 AM , Processed in 0.039035 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
