查看: 504|回覆: 4
[付費徵求物品] [付費徵求] apw7164 4 pcs
發表於 2026-9-27 21:50:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 peter180 於 2026-9-27 11:09 PM 編輯
如題,若論壇有大大手邊有現貨可賣些給小弟嗎?
apw7164 datasheet
補充內容 (2026-10-2 03:39 PM):
暫停徵求,故障點在監控IC
 樓主| 發表於 2026-9-28 01:30:01 | 顯示全部樓層
APW7065 網拍找到這型號。
同廠牌、同封裝、腳位也相同,工作頻率300KHz高於原規格200Khz,其餘特性沒有偏差很多、有德還優於原IC數據。
APW7065 datasheet
發表於 2026-9-28 03:06:04 | 顯示全部樓層
若沒找到站友貨源
參考一下代換型號資訊  ( 資訊正確與否,樓主自行驗證喔! )
當 APW7164 燒毀需要代換時,最完美的選擇是使用同系列的原廠晶片,因為它們的接腳(Pinout)完全相容且電路設計最接近。如果真的找不到原廠,則可以考慮其他廠牌的同性質代換型號,但必須注意頻率與外圍元件的微調。
以下為你整理常見的代換型號與注意事項:
1. 原廠完美代換(首選,免改外圍)* APW7165 / APW7165A:這是茂達最常見的直換型號。雖然它的頻率與7164 略有不同(APW7164 為固定 200kHz,而 7165 為可調式頻率), 但兩者的基本引腳完全一致(Pin-to-Pin),且內部參考電壓同樣是高精度的 0.8V。在多數主機板、顯示卡或電源模組的實務維修中,它們常被直接互換使用。
2. 他廠實務相似型號(需核對電路)以下幾款同樣是採用 SOP-8 封裝 的降壓控制器/轉換器,在許多維修場合中常作為降壓電路的代換參考,但它們不一定能100% 盲貼(直接替換),需要先對照 PCB 的線路:
* RT8120(立錡 Richtek):這是非常經典的電壓模式 PWM 降壓晶片,同樣是 SOP-8封裝。不過它的開關頻率通常是 300kHz。如果要用它代換,必須確認第 6 腳(FB)的參考電壓是否   相符(RT8120的內部基準電壓通常也是 0.8V),並檢查其餘引腳如 BOOT、UGATE、PHASE 的排列順序是否與板子上一致。
*MP2307DN / RT8250:同樣是市場上極常見的 SOP-8 降壓管理晶片。雖然用途相同,但因為它們多數是內部整合了雙MOSFET 的 Buck 轉換器(而APW7164多用於驅動外置的上下橋 MOSFET),所以引腳定義通常不同,如果要使用,必須進行「飛線」修改電路。
維修與代換必看檢查點 電源管理晶片會燒毀,通常不是它自己壞掉,而是被外圍元件拖累。在焊上新晶片之前,請務必用萬用表測量以下幾個元件:
  1. 檢查外置 MOSFET(上下橋開關管):APW7164 的 UGATE(Pin 2)和 PHASE(Pin 8)會連接到板子上的 MOSFET。請務必量測這幾顆 MOSFET的 G-S、D-S 極是否已經擊穿短路。             如果開關管短路沒換,一通電會立刻把新焊上去的晶片再次燒毀。
  2. 檢查輸出端阻值:量測該路供電的電感對地阻值,確認後端負載(如晶片組、記憶體等)沒有發生嚴重的短路。
  3. 自舉電容(Bootstrap Capacitor):連接在 BOOT(Pin 1)與PHASE(Pin 8)之間的電容如果失效,會導致上橋MOSFET 無法正常開啟,進而引發異常發熱或再度燒毀。
建議盡量在電商平台或電子零件行尋找 APW7164 或 APW7165,這兩者最安全,不需更改電路板上的任何電阻電容。順便用萬用表確認過外圍的MOSFET(開關管)有沒有一起擊穿?
發表於 2026-9-28 08:05:20 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2026-9-28 01:30 AM
APW7065 網拍找到這型號。
同廠牌、同封裝、腳位也相同,工作頻率300KHz高於原規格200Khz,其餘特性沒有偏 ...
同步整流工作頻率差異會具體反映落在電感的體積與數值上,以及選用上下管Cg時間參數
老生常談再說一次: 上管(High-Side): 主要承受切換損失(Switching Loss)。
工作頻率增加直接等於增加上管切換損失,為了讓開關速度更快、減少切換期間的能量消耗,
上管通常會選擇較小的 Cg(較小的晶圓尺寸),但代價是導通電阻R_DS(on)會稍微大一點。
功率MOSFET的世代遞迭更新比拚就是這些東西,每隔著數年就能感受折衷平衡點逐步抬高。
所以老世代功率MOSFET別看R_DS(on)很香就往新世代設計成品上代用。
 樓主| 發表於 2026-9-28 11:22:33 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2026-9-28 08:05 AM
老生常談再說一次:  ...
感謝Simon大經驗分享,
會想到代用是因為原型號IC難找,網拍只有拆機品,且品質未知。
目前懷疑疑似故障的IC,是自用測試電源,應用在3.3 5v小板上,
代用看看風險自負
補充內容 (2026-9-30 03:10 PM):
重新確認PSU 問題應該是在監控電路,測試平台即使沒有PG 也能開機。
再確認是電路問題還是IC 異常?!
GMT+8, 2026-11-27 11:08 PM , Processed in 0.031439 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
