查看: 7572|回覆: 21
[問題求助] ViewSonic VX2235WM-4 解析度無法上1680*1050 需要程序
發表於 2013-7-16 09:15:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
朋友拿來的!!解析度無法上1680*1050
拆開後,原來當初朋友在台中讀書拿去給人家修過。
改成這樣~
此顆EEPROM被修改過 故無無法上最高解析度!我猜的..
故想需要程序燒看看 24C16N
謝謝大家
面板型號
m220ew01
發表於 2013-7-16 11:16:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hankhu 於 2013-7-16 11:17 AM 編輯
如果沒記錯此顆(24C16N)是不需燒入資料的,此顆是OSD EEPROM
發表於 2013-7-16 11:53:21 | 顯示全部樓層
Code 應該燒入於右邊那顆 螃蟹牌 128 pin IC rom 裡,
我在質疑是你這片面板沒有支援 1680 x 1050 的解析度.
如果你想要編譯 code ,找一下版上 uart or jtag, 就可以download 下來修改了..
160469_DS.pdf
193.84 KB, 下載次數: 46
24c16
發表於 2013-7-16 12:03:26 | 顯示全部樓層
這台 原廠賣的非常好 但設計有瑕疵 某網咖進了幾千台 結果壞了幾百台 跟原廠反映後 改了其中5.6 個地方
就不會再壞 前提是燈管要先更換 至於換哪些地方 我只能提供你方向  我沒辦法公布  如果公布我就有事 就是圓圓的東西要加大
發表於 2013-7-16 12:30:42 | 顯示全部樓層
剛剛估狗一下,顯卡驅動也會影響解析度...
 樓主| 發表於 2013-7-16 13:30:18 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2013-7-16 12:30 PM static/image/common/back.gif
因為此板被改過,在XP下抓到三隻鳥某台16"的型號
而最高解析度又符合16" 1366*768...
因為有以上兩樣巧合,所以才有這疑慮!
加上那顆24C16有被動過~~如果稍回原程序是不是就可還原?
 樓主| 發表於 2013-7-16 13:32:29 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2013-7-16 11:53 AM static/image/common/back.gif
我在質疑是你這片面板沒有支援 1680 x 1050 的解析度 ...
這樣說好~如果要回到1680*1050不就改AD版比較快?
編譯這對我有點大距離!
 樓主| 發表於 2013-7-16 13:36:10 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2013-7-16 12:03 PM static/image/common/back.gif
就 ...
私下PM可以吧?
但大大這樣說,我如果沒猜錯!!
因該是AD版上的電容?因為我自己也有一台照P大的方式修改,看過PLAY大修過的案例太多了...以上感謝版上各位大哥與師父
 樓主| 發表於 2013-7-16 13:41:35 | 顯示全部樓層
這不就要透過 VGA對螃蟹IC作燒入動??
不清楚,因為被改的亂七八招,可能沒支援!!小弟不懂也看吳~~只能多提供照片。
發表於 2013-7-16 13:56:59 | 顯示全部樓層
PI板修一修改公板比較快
發表於 2013-7-16 15:27:30 | 顯示全部樓層
說實在,真佩服這前一維修者。真大費周章花不少時間。
我一定不會這樣做,不是時間問題是成本太重了。
發表於 2013-7-17 02:08:56 | 顯示全部樓層
如果弄成這樣,其實也可以考慮整組弄掉重來
 樓主| 發表於 2013-7-17 09:03:41 | 顯示全部樓層
yengyf 發表於 2013-7-16 03:27 PM static/image/common/back.gif
聽對朋友說!!對方當下收很貴.....
我也不懂為什要多加個變壓器在裡面。有可能高壓板不支援原本電壓..
 樓主| 發表於 2013-7-17 09:04:43 | 顯示全部樓層
ebwan 發表於 2013-7-16 01:56 PM static/image/common/back.gif
PI板修一修改公板比較快
PI正常不用修,因為目前都正常,只是解析度問題。
但AD可能要改公版!
發表於 2013-7-19 01:18:29 | 顯示全部樓層
找一片RTD2270 A/D公板換上便宜又可支援1680X1050
發表於 2013-7-19 05:05:34 | 顯示全部樓層
老實講 搞成這樣 不如把PI跟AD全部砍掉
我記得拍賣大概賣個350~450這樣
或者是買個ad公版 這樣省下很多時間...
發表於 2013-7-19 05:09:13 | 顯示全部樓層
可是前修者都改高壓公板了
為什麼裡面還要加變壓器呢 我真的不懂...
哪位前輩可以幫忙解釋一下阿 敢謝!!!
 樓主| 發表於 2013-7-19 08:33:00 | 顯示全部樓層
promise520 發表於 2013-7-19 05:09 AM static/image/common/back.gif
可是前修者都改高壓公板了
聽對朋友說!!對方當下收很貴.....
我也不懂為什要多加個變壓器在裡面。"有可能高壓板不支援原本電壓"..
發表於 2013-8-8 11:00:40 | 顯示全部樓層
不知道這件是否有解決?
我目前也有一台是這樣情形,切為1680*1050畫面周圍都會整個麻麻的閃爍,切到1280以下就不會,有試著換過MCU旁的電容及穩壓IC補焊沒有用~~
發表於 2013-8-8 15:49:03 | 顯示全部樓層
或許是程序出問題...這台常遇到24C16故障~換一顆就好了
 樓主| 發表於 2013-8-9 11:38:51 | 顯示全部樓層
man188 發表於 2013-8-8 11:00 AM static/image/common/back.gif
不知道這件是否有解決?
我目前也有一台是這樣情形,切為1680*1050畫面周圍都會整個麻麻的閃爍,切到1280以下 ...
小弟我也在等待~~
如果不行~~~就真的買公版去換!!但會改得有點累!!
沒音效跟按鍵~~至於解析度會不會有差!小弟就不懂.
 樓主| 發表於 2013-8-9 11:39:27 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2013-8-8 03:49 PM static/image/common/back.gif
謝謝您寶貴意見!!
有空會去買一顆或是待殺肉~
GMT+8, 2026-11-19 09:24 AM , Processed in 0.047354 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
