查看: 14179|回覆: 30
[問題求助] 東芝CRT,29AZ8UG有時有聲無影[無料,只好棄修]
發表於 2013-4-30 20:43:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 GHK949 於 2013-5-2 09:19 PM 編輯
發表於 2013-4-30 21:13:14 | 顯示全部樓層
無影的時候稍微搖搖機板 與映像管後面的小機板 看看會不會正常
可正常-代表需要補焊.
發表於 2013-4-30 21:14:32 | 顯示全部樓層
採下那塊基板捕焊,大顆四腳IC用熱風槍烤烤因為不好補焊。(猜開補內部照片)
 樓主| 發表於 2013-4-30 21:18:33 | 顯示全部樓層
sowalai 發表於 2013-4-30 09:14 PM static/image/common/back.gif
採下那塊基板捕焊,大顆四腳IC用熱風槍烤烤因為不好補焊。(猜開補內部照片) ...
鐵殼包覆的電路是所謂的數位板嗎?
發表於 2013-4-30 21:21:42 | 顯示全部樓層
沒錯是數位板
 樓主| 發表於 2013-4-30 21:26:44 | 顯示全部樓層
sowalai 發表於 2013-4-30 09:21 PM static/image/common/back.gif
沒錯是數位板
冒昧請教,您是有遇過此情形?不然為何認定數位板故障?
發表於 2013-4-30 21:28:38 | 顯示全部樓層
那塊基板曾經用心全面修補有玩修過(那時還沒買熱風槍,我覺得那顆ic補補應該可以搞定)
 樓主| 發表於 2013-4-30 21:34:23 | 顯示全部樓層
sowalai 發表於 2013-4-30 09:28 PM static/image/common/back.gif
那塊基板曾經用心全面修補有玩修過(那時還沒買熱風槍,我覺得那顆ic補補應該可以搞定) ...
依圖所示,您建議處理前面鐵盒子內電路,那麼後面那塊是什麼板?
發表於 2013-4-30 21:38:35 | 顯示全部樓層
你可以無影時敲敲那塊基板看會不會好,如果會好你可以試試看(提供參考)
 樓主| 發表於 2013-4-30 21:42:12 | 顯示全部樓層
呃.抱歉,我不懂 ,您是指處理前面那塊就好?
發表於 2013-4-30 21:51:11 | 顯示全部樓層
你可以敲敲看再說,我是提供我遇過問題讓你參考。(我記得是如此)
 樓主| 發表於 2013-4-30 21:55:01 | 顯示全部樓層
謝謝您的指教!我試試看.
發表於 2013-4-30 21:57:43 | 顯示全部樓層
數位板整塊 正背面補焊  不然只補IC很快就又死了
這型都壞這數位板
沒有一定焊功你無法完修他的
發表於 2013-4-30 23:18:09 | 顯示全部樓層
无影时有光栅吗?
若无光,看灯丝是否点亮?
如灯丝亮,调高加速极电压看情况如何。
發表於 2013-5-1 00:23:03 | 顯示全部樓層
GHK949 大
小弟發現您最近兩次的求救文總是讓人霧裡看花..........
發表於 2013-5-1 08:32:51 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2013-5-1 12:23 AM static/image/common/back.gif
GHK949 大
版大要的是明牌''冒昧請教,您是有遇過此情形?不然為何認定數位板故障?""
sowalai大 與 jackhiphop大已經說有可能是數位板空銲---處理手法也說了,就等版大動手囉
發表於 2013-5-1 09:21:49 | 顯示全部樓層
乙我的經驗.只要是立式有機版的.全面拆下補悍.才ok..
發表於 2013-5-1 09:55:32 | 顯示全部樓層
補.才是王道n_061|
發表於 2013-5-1 12:38:37 | 顯示全部樓層
最簡單的方法:有散熱片的大晶體.全部做補焊.
發表於 2013-5-2 00:01:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2013-5-2 07:36 AM 編輯
henrylu500 發表於 2013-5-1 08:32 AM static/image/common/back.gif
版大要的是明牌''冒昧請教,您是有遇過此情形?不然為何認定數位板故?""
sowalai大 與 jackhiphop大已經 ...
回文中應該沒有提到認定是一定數位板故障喔!
發表於 2013-5-2 11:20:10 | 顯示全部樓層
大面积补焊,绝对搞定
 樓主| 發表於 2013-5-2 21:26:11 | 顯示全部樓層
感謝上面各位前輩指導,小弟已補焊過,仍時好時壞,請教過新禾,也認定數位板壞而且停料,只好含淚棄修!但小弟不忘上面各位前輩熱心幫忙,再次感謝!
發表於 2013-5-2 23:34:46 | 顯示全部樓層
不知道可不可以改線路 將yc線路不經過數位板 直接用電容導通 或接通 記得以前有改過新力 好像是子母畫面機板用過此方法
發表於 2013-5-3 01:07:25 | 顯示全部樓層
問個外行問題~你們講的數位板功能是...
發表於 2013-5-5 10:48:51 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-5-3 01:07 AM static/image/common/back.gif
依小弟經驗..他們所言數位板應該是Y信號處理機版..而不是內建數位機版..有錯誤請更正!
發表於 2013-5-5 12:01:44 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2013-5-5 10:48 AM static/image/common/back.gif
依小弟經驗..他們所言數位板應該是Y信號處理機版..而不是內建數位機版..有錯誤請更正! ...
這樣啊~~~接頭R、G、B那個?
發表於 2013-5-5 15:24:30 | 顯示全部樓層
既然是有聲無影且又是時有時無 --為何要一頭的往數位板上去鑽
大部分的時有時無 --會修電器的應該都知道 -唯有補焊一途
至於範圍在哪 -每台電視會碰到虛焊的位置都不一定相同
再回文裡 每位前輩都是提到--補焊-
發表於 2013-5-6 02:54:54 | 顯示全部樓層
這個是東芝的通病.因為採模組化.所以每一個單獨組件接腳會因為長時間受熱產生虛焊.或接觸不良.
產生時有時沒有畫面.拍一拍又有地現象.上面許多大大提供許多地方法詪處理的方式.只差您動手拆下單組.
看看接腳跟大的接點有無虛焊.相信能夠修好的.
發表於 2013-5-6 02:56:52 | 顯示全部樓層
那塊是Y信號板沒錯.拆下他看看接角應該是空包虛焊.
發表於 2013-5-6 21:03:09 | 顯示全部樓層
客人的?自己的?
若無充足時間可處理!客人的退修
自己的若還想試試,兩支牙刷(一支硬毛一支軟毛),一隻烙鐵應該就可搞定,當然還得加些焊錫
前提就是需具備耐心,到處敲有變化就換硬毛去刷,縮小範圍後再換軟毛直到抓到問題點
CRT這招很好用,液晶就派不上了
GMT+8, 2026-11-19 03:51 PM , Processed in 0.049187 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
