查看: 9813|回覆: 26
[問題求助] Philips的24吋LCD螢幕(246EL2SBH)畫面混亂
發表於 2013-4-12 10:12:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的螢幕不曉得怎了,之前偶爾開機會如下面的情況,今天就沒救了,一直是這樣。請教網友們,這可能是哪裏壞了?
謝謝。
開機剛開始的畫面
開機剛開始的畫面
開機後幾分鐘的畫面
開機後幾分鐘的畫面
發表於 2013-4-12 10:42:19 | 顯示全部樓層
從圖片我可以看得出來背光跟電源沒壞。。。。
發表於 2013-4-12 11:09:33 | 顯示全部樓層
先確認訊號來源(電腦)是好的
再查修螢幕問題  --->送修 or DIY
發表於 2013-4-12 13:30:30 | 顯示全部樓層
感覺是AD不然就是面板T-CON...
但要拆~~修好需要有功力!
 樓主| 發表於 2013-4-12 23:05:07 | 顯示全部樓層
感謝幾位回應~ 確定是LCD的問題,因為我有2台,這台過去偶爾就會這樣。
發表於 2013-4-12 23:06:04 | 顯示全部樓層
从插、清洗屏线一试看情况如何。
 樓主| 發表於 2013-4-14 10:50:02 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2013-4-12 11:06 PM static/image/common/back.gif
从插、清洗屏线一试看情况如何。
過去,以為是HDMI線、或顯示卡壞了,已換過線、與顯示卡。然後發現,什麼線都不接,只接上電源線與開這個螢幕,就會那樣了。所以,判斷是螢幕的問題。
上面第一張圖,就是什麼都沒接的結果。
發表於 2013-4-14 15:20:01 | 顯示全部樓層
eric00886 發表於 2013-4-14 10:50 AM static/image/common/back.gif
過去,以為是HDMI線、或顯示卡壞了,已換過線、與顯示卡。然後發現,什麼線都不接,只接上電源線與開這個 ...
看到,菜单都显示不正常。
最简单的,你操作了吗?
开盖,看电容,测电压,从插、清洗屏线;
不行就找公用AD板试;
再不行就细查罗辑板;3.3V、12V、负6~8V、20V是否正常;
再再不行就麻烦大,或许你做到这步,已不麻烦了,修好了。
 樓主| 發表於 2013-4-15 00:18:11 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2013-4-14 03:20 PM static/image/common/back.gif
看到,菜单都显示不正常。
最简单的,你操作了吗?
我沒有幾位前輩的能力,不會維修。這台螢幕還在保固內,我決定把它送回原廠去處理。
Philips的保固條款不錯,但處理的流程有些緩慢:  原廠沒有快修中心、或是收件處,原廠會派到府收送。聽起來很省事。但實際上,派快遞到府收送,結果就是光快遞的動作就會秏掉2~3個工作天,再加上維修程序3~5天的排修,估計一週內沒螢幕,電腦完全不能使用了。
對於急要用電腦的人,Philips也有提供備品的服務,但實際上若要申請備品來使用,又得再加上2~3天的安排.....
發表於 2013-4-15 00:23:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2013-4-15 12:29 AM 編輯
eric00886 發表於 2013-4-15 12:18 AM static/image/common/back.gif
Philips的保固條款 ...
樓主 …如您是在大台北地區 … 您有需要,請與小弟我連絡,小弟可暫借您乙台 22 吋使用  !
不用負任何責任,一切免費,但需自取 !
 樓主| 發表於 2013-4-16 08:07:26 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2013-4-15 12:23 AM static/image/common/back.gif
不用負任何責 ...
感謝啦~  這幾天,就用notebook渡日了~
發表於 2013-4-16 15:33:27 | 顯示全部樓層
不用負任何責 ...
我可以借嗎
發表於 2013-4-16 16:19:25 | 顯示全部樓層
不用負任何責 ...
蘇飛大:
我也想借22吋的,因為現在還在用19吋的
我是來亂的.....快溜
發表於 2013-4-16 18:57:44 | 顯示全部樓層
有可能是T-CON的問題
發表於 2013-4-16 20:34:40 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-4-16 03:33 PM static/image/common/back.gif
我可以借嗎
w 大 … 您都開口了,那時上來拿都 ok !
發表於 2013-4-16 20:37:19 | 顯示全部樓層
lu6666 發表於 2013-4-16 04:19 PM static/image/common/back.gif
蘇飛大:
l 大 … 不用溜 ,要用 … 說一聲就行 !
發表於 2013-4-16 22:42:01 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2013-4-16 08:34 PM static/image/common/back.gif
明天下午到
您又破費了
發表於 2013-4-16 22:54:50 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-4-16 10:42 PM static/image/common/back.gif
明天下午到
您又破費了
ok 的 …
見短消息 !
發表於 2013-4-19 13:57:29 | 顯示全部樓層
尚在"保固內"
~~~我想不出有何天大的理由,不送原廠處理~~~
發表於 2013-4-19 20:21:28 | 顯示全部樓層
保固標籤拆ㄌ原廠會修ㄇ
發表於 2013-4-20 07:53:53 | 顯示全部樓層
valve5678 發表於 2013-4-19 08:21 PM static/image/common/back.gif
保固標籤拆ㄌ原廠會修ㄇ
一般會判人為收高價維修費或是當作保固外不處理
 樓主| 發表於 2013-4-23 15:22:36 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2013-4-19 01:57 PM static/image/common/back.gif
尚在"保固內"
當然是會寄回原廠,是想說能不能簡單解決,不用寄送。
我急著用呀~~~
 樓主| 發表於 2013-4-23 15:31:01 | 顯示全部樓層
今天中午收到,4/13快遞來收件、4/23收到。猜測是花了6個工作天.......
維修人員表示是內部的排線有問題,開了20分鐘,看似正常。不過,有一點種像熱融膠的味道,猜測是什麼零件用熱融膠固定一類的。晚上回家再好好試試。
比較讓我難想像的是框竟然磨損成那樣!! 我原來可是好好光亮的!! 打電話給Philips客服,Philips的客服就請維修人員連絡我了解狀況.....
坦白說,除了換框,我不曉得這還能如何解決。維修人員告訴我:沒框的料.....
蠻意外會是這樣的結果......
發表於 2013-4-26 14:37:00 | 顯示全部樓層
eric00886 發表於 2013-4-23 03:31 PM static/image/common/back.gif
維修人員表示是內部的排線有問題 ...
維修中心原在桃園蘆竹,兩年前搬在桃園市慈文路,就一個技師在修(據說是外包 )
 樓主| 發表於 2013-4-30 00:50:34 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2013-4-26 02:37 PM static/image/common/back.gif
維修中心原在桃園蘆竹,兩年前搬在桃園市慈文路,就一個技師在修(據說是外包 ) ...
猜想是外包。
搞成這樣,超不爽的.......主要還是『在意』,每次看screen,都會看到那一塊。
Philips的客服也很扯,連絡過去,就沒下文了。
發表於 2013-4-30 04:49:11 | 顯示全部樓層
eric00886 發表於 2013-4-30 12:50 AM static/image/common/back.gif
猜想是外包。
這應該是非保固的維修瑕疵,通常不屬於保固的範疇之內,因為他沒壞只是不好看,不影響功能???
所以他能推就推嚕????    消保官不知道管不管????
不然妳就告他維修不慎、毀損外觀,有礙觀瞻
但是要自己負責舉證,證明這是送修前沒有的受損,追查運送過程、維修過程,是哪個部分造成的受損
舉證能做到,再說吧!!    但是這種案件到地檢署,應該也不會有結果的,通常請你們自己庭外和解!!
:sam50
 樓主| 發表於 2013-5-2 23:15:03 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-4-30 04:49 AM static/image/common/back.gif
所以他能 ...
我有送修前的照片。
其實,我沒想過要對方賠,只是,philips的態度太機車了。完全不鳥了!!!
GMT+8, 2026-11-19 09:12 AM , Processed in 0.044132 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
