查看: 6174|回覆: 3
請教2顆電晶體是否可替用@@?
發表於 2013-4-11 09:35:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 redice2425 於 2013-4-11 09:39 AM 編輯
各位大大您們好~
小弟有塊控制板故障,查是 pn2222 故障~
但目前缺料中,手頭有2n4401~
看下datasheet 感覺差不多,想請教下不知是否可代用~
pn2222.pdf (236.32 KB, 下載次數: 13)
2N4401.pdf (78.51 KB, 下載次數: 13)
發表於 2013-4-11 09:48:25 | 顯示全部樓層
一般不是音響的線路都可代用
發表於 2013-4-13 12:01:48 | 顯示全部樓層
VCBO,VEBO,VCEO,IC和HFE都差不多,個人覺得可以代用,如果是我,我會代用下去,除非還有其他的問題,不然應該沒問題。
 樓主| 發表於 2013-5-7 10:06:08 | 顯示全部樓層
sc170gu 發表於 2013-4-13 12:01 PM static/image/common/back.gif
VCBO,VEBO,VCEO,IC和HFE都差不多,個人覺得可以代用,如果是我,我會代用下去,除非還有其他的問題,不 ...
謝謝大大們的說明~
小弟給它用下去了,但同事一直到現在才上機測試~
而測試結果....竟然可以耶@@~
又替他省一筆COCO了,,, ^O^
再次感謝大大們的指導^O^
GMT+8, 2026-11-24 05:08 PM , Processed in 0.023399 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
