查看: 11026|回覆: 8
[維修實例] ASUS A7S266-VM 卡 C1 10 !!
發表於 2012-9-7 01:35:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-9-9 01:40 PM 編輯
A7S266-VM
A7S266-VM
話說這塊也有一些歷史了 ,  一般人可能懶的修它 !! 這片機板我是拿來測試用的 ,  因為內建 VGA  可使用 DDR  或 SDR
原本正常的開機使用中 , 有一次突然重開機 ~~ 然後就一直 Beep ~ Beep 叫 !! 根據叫聲得知是記憶體的問題 !! 當然了
先把記憶金手指清一下 , 或更換記憶體  , 換不同的插槽測試居然都無效 ??? 不管使用 DDR 或 SDARM 都一樣卡 C1 10
一度懷疑 BIOS 的問題 ,  請站上大大支援重刷了BIOS  ,  依然無效 !! 開始檢查 記憶體各腳位的 電壓 !! 檢查結果 都是正
常 , 覺得相當疑惑 ~~ 所有的供電都正常 , 為何會捉不到記憶體 ???
CY
CY
(CY)
Cy2
Cy2
(CY1)
而且 DDR 及 SDRAM 也相同 ,  這點讓我有新的想法 , 既然會如此 想必是共同的元件出問題 ,  於是就想到了 記載體控制
IC  , 開始檢測各腳位的供應電壓 , 才測第一腳就發現不對 ,  這根據資料手冊 , 應該是要提供 3.3v 才對 , 現在測到 0.7 v 左
右 那一定有問題 , 接下來開始尋線 , 對我這個 LLK 來說真是惡夢 , 一度找到想放棄 , 因為線路藏入插槽下方 , 不知去向有如
大海撈針一樣 , 就這樣卡了好多天 , 終於有一天找到了生命的出口 , 線索才得以繼續下去 , 一路追到了一顆 MOS 的S 極  , 當
然這個嫌疑最大 , 上電測試一下,  G 極電壓 1.2 左右 ,  D 極 3.2 ~ 3.3 左右 , S 極 0.7v 怪怪的 !! 為什麼沒有電壓 ?? 可能是
MOS 故障吧 !! 拆下來檢測一下 ,  測試結果是正常的 ???
MOS
MOS
(MOS)
MOS2
MOS2
(MOS1)
這下子心中又不免疑惑 ~~ 這顆正常的那麼 G 極的供電是否有問題呢 ?? 反覆測了幾次都是 1.2 v 左右 , 這樣應該算正常吧!!
G 極通上電壓會令 D-S 極導通 ,  那 MOS 本身沒問題 , 難到會是輸出短路 ???摸一下 MOS 一點也不燙 ,  不可能是短路 ,  來
到這兒卡關了!! (其實卡了很久)  ~~
今天又把它拿出來試 , 同時換了一顆全新的 MOS 上去 !! 結果當然是不行!! 想著想著也好奇想說那這 MOS 的G 極通往何處 ,
於是又開始尋線 !! 一直找穿過了FDD 插槽下方, 差一點又失去它的蹤跡 , 還好在附近找到了它的出口 ,  繼續的追蹤下去 ~~
終於找到了一個 SMD的元件 , 機板上面標著Q24  , 元件本身為 K1N  N6(直寫)  , 這是啥晶體 , 找一下手上的 SMD 手冊, 奇怪
沒找到?
K1N N6
K1N N6
  (K1N N6)
ASUS A7S266-VM 上的一個晶體 !!! <已解決>
http://bbs.pigoo.com/thread-40625-1-1.html
上站上問一下好了 , 很快就有了答案 , 這是顆 NPN  mmbt3904-7 的晶體 ,  從資料手冊得知腳位 ,   MOS G極 直通到 C
腳 , 看來應該是在控制這顆 MOS 的 ,  在板上測一下晶體各腳位 ,  測到一些奇怪的數據 , 應該是板子上其他元件的干擾 ,  拆
下來測好了靠 !! ~~ 這麼小一顆 , 真是有夠難測 !! 怎麼各腳都測不到任何數據 ??? 看來應該是故障了 !!!  找一下廢板 ~ 只有
找到 K1P 查了資料手冊 , 這一顆應該可以代用 ,  那二話不說就上了 , 上電測試一下 ~~ 啥 !! 正常 PASS 過去了 !! 再 RESET
一次試試 , YA ~~ 正常了 ~~ 我修好它了 !!!
心得 :
            在維修中遇到了很多的數據 , 由於沒有電路圖 , 一些數據無從參考 ,  造成一些誤判浪費不少維修時間 !!
            原本一個很簡單的電路 ,  卻花了很多的時間測試 ,  也做了一些白工 !! 當然了 !! 這些其實都可以靠經驗
       來判斷的 , 所以我現在也算是在累積一些經驗囉 !!!
同時感謝在這次維修中 , 有幫助過我的人 !!
再此至上 十二萬分的謝意 !!!
也謝謝你們看完了這篇文章 !!
有任何錯誤或遺落的地方 !!
希望各位不吝指教 !!
謝謝 !!!
CY283430C.pdf (94.39 KB, 下載次數: 72) (記憶體控制 ic )
mmbt3904-7[1].pdf (68.36 KB, 下載次數: 67) (K1N N6)
發表於 2012-9-7 01:52:33 | 顯示全部樓層
有志者事竟成,恭喜完修了。
說實在的,換做我沒有這麼的好耐心 >_<
 樓主| 發表於 2012-9-7 01:56:42 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-9-7 01:52 AM static/image/common/back.gif
有志者事竟成,恭喜完修了。
說實在的,換做我沒有這麼的好耐心 >_
我的板子都是修一修就丟一旁 !!
等到有時想到了 !! 就拿出來再修 !!!
也有修了一年多的 !!!
哈 !! ~ 哈 !! ~~
發表於 2012-9-7 08:42:32 | 顯示全部樓層
好功夫!佩服!
每次跑線跑到插槽下方,我就開始心浮氣燥,眼花手抖,口中喃喃自語,最後......以投降收場。
 樓主| 發表於 2012-9-7 16:13:36 | 顯示全部樓層
aecom 發表於 2012-9-7 08:42 AM static/image/common/back.gif
好功夫!佩服!
每次跑線跑到插槽下方,我就開始心浮氣燥,眼花手抖,口中喃喃自語,最後......以投降收場 ...
是很想放棄 !!
所以一塊板子常常修了一整年 !!!
累了 !! 或找不到線索就丟在一旁 !!
等到哪時想到 , 又挖出來玩 !!!
發表於 2012-9-7 16:46:59 | 顯示全部樓層
這個實例太棒了!!n_116|
發表於 2012-9-7 17:03:44 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-9-7 04:13 PM static/image/common/back.gif
是很想放棄 !!
所以一塊板子常常修了一整年 !!!
這一點也是我沒學到的,每次再度拿出來研究時,老是忘了上次查到哪裡了,殘念!
發表於 2012-9-8 02:16:09 | 顯示全部樓層
厲害~~~好久沒看到好文了!!
 樓主| 發表於 2012-9-8 02:18:27 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2012-9-8 02:16 AM static/image/common/back.gif
厲害~~~好久沒看到好文了!!
光是跑線 , 眼睛都快瞎了 !! ~~
老花又加深了好幾度 !!!
GMT+8, 2026-11-15 12:01 PM , Processed in 0.027747 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
