查看: 18868|回覆: 54
[維修實例] ASUS P5L-VM 1394 過電不開機維修
發表於 2012-4-15 23:15:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ling751am 於 2012-4-16 10:54 PM 編輯
感謝songlim1231大捐贈這塊主機板讓我研究用
PS:照片有些過暗,或是模糊請見諒
故障點:
Control Panel區整個被移除了
北橋虛焊
網路晶片故障(上電異常發燙)
維修過程:
這塊板子在過年前就拿到了,只是沒時間去研究
這幾天閒閒沒事做拿出來好好的研究一番...
目測無電容突起,但正當要上電進行開機... 怎麼沒有Control Panel???
於是拆了廢板上的針腳,補了PWR ON
上電之後,風扇賣力的轉動,但是聽不見Speaker的叫聲
怪了? 北橋壞?
通電了2分多鐘,摸了北橋... 沒溫度
摸了周遭一些晶片,南僑有溫度,音效晶片有溫度,PWM IC有溫度
但是網路晶片異常發燙,是有短路到嗎?
算了,先不管這個,做掉北橋在說
拿了吹風機,吹了2分多鐘,冷卻後上電
還是沒有畫面...
網路晶片還是非常燙,於是拿了烙鐵把它整個做掉
由於沒有熱風槍,只用烙鐵,所以連電路都被我搞砸了
拆下來的Attansic L1晶片
再度上機,令人感動的聲音和畫面出現了
進BIOS玩吧!
調整開機順序,以光碟機開機
怪了,記憶體錯誤這麼多??
就這樣胡搞瞎搞的被我弄到開機,但是北橋虛焊,有時候開機自檢過了之後卡在Logo畫面
而且用內顯有時候會有花屏出現,只好等到熱風槍到了再說
不知這樣算不算維修成功?
發表於 2012-4-16 09:10:49 | 顯示全部樓層
換支記憶體測試看看?
記憶體錯誤也會造成內顯花屏
發表於 2012-4-16 12:23:40 | 顯示全部樓層
吹風機可以弄北橋?
 樓主| 發表於 2012-4-16 17:15:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ling751am 於 2012-4-16 05:18 PM 編輯
a471 發表於 2012-4-16 12:23 PM static/image/common/back.gif
吹風機可以弄北橋?
一直吹阿,然後把網路晶片摘掉,再上電就聽到嗶聲了
 樓主| 發表於 2012-4-16 17:16:54 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2012-4-16 09:10 AM static/image/common/back.gif
換支記憶體測試看看?
記憶體錯誤也會造成內顯花屏
這張主機板是稍微壓住北橋就不會花屏,放開又有了,所以認為北橋虛焊
發表於 2012-4-16 19:23:52 | 顯示全部樓層
細心的觀察,
恭喜可以開機
發表於 2012-4-16 22:30:25 | 顯示全部樓層
你家吹風機溫度高到可以融化焊錫??
 樓主| 發表於 2012-4-16 22:47:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ling751am 於 2012-4-16 10:50 PM 編輯
a471 發表於 2012-4-16 10:30 PM static/image/common/back.gif
你家吹風機溫度高到可以融化焊錫??
不知道能不能融化,只是這支吹風機溫度比我家其他兩支都還要高一點
之前我在翻舊文章有看到某位大大說:
吹風機是先做預熱,之後熱風槍在接著下去
然後最近又翻到一個文章,說到吹風機通常50~60度
想說碰碰運氣,就吹吹看
後來成功開機有花屏,又再吹了一下,情況稍微改善一些
只有部分花花的,現在等待熱風槍的到來
PS:難道我的吹風機溫度過高?
-----晚上10:48分補充-----
我剛剛又想到了,我記得當時是邊吹邊按壓北橋
發表於 2012-4-19 20:22:23 | 顯示全部樓層
ling751am 發表於 2012-4-16 10:47 PM static/image/common/back.gif
之前我在翻舊文章有看到某位大大說:
等到板子沒了再跟我說,我再寄給您,現在再研究修顯示卡,但是還是沒有進展,好多東西還是弄不懂,連最簡單的PCR都還不太清楚要怎麼抓...快瘋了n_040|
 樓主| 發表於 2012-4-19 21:44:32 | 顯示全部樓層
songlim1231 發表於 2012-4-19 08:22 PM static/image/common/back.gif
等到板子沒了再跟我說,我再寄給您,現在再研究修顯示卡,但是還是沒有進展,好多東西還是弄不懂,連最簡單的P ...
你送來的5片當中,還有兩塊找不到故障點,還在摸
發表於 2012-4-19 21:47:24 | 顯示全部樓層
ling751am 發表於 2012-4-19 09:44 PM static/image/common/back.gif
我還有5X片顯示卡再摸....我還去買對岸的險卡維修精解...真是精到我還是不會修....現在再搞一片EN7300GS
搞了一個禮拜還是搞不出什麼鳥,剛把那本書看完...晚點上機測看看...
發表於 2012-4-19 21:55:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pen5 於 2012-4-19 09:57 PM 編輯
songlim1231 發表於 2012-4-19 09:47 PM static/image/common/back.gif
太扯了! 5x片這樣你怎會有時間修? 話說P C R 多爬文吧很多地方都有寫到了,光看意思也可以猜得出來了!
P C R只是代號,別讓英文迷惑了,多了解原理來查才是正確的!
給你點提示從bios開始 往南北橋? 之後...其實不難的 難的是查線路和那些經過零件後的電壓!
這就和原理有關了! 顯示卡雖然沒有南北橋不過也類似!
 樓主| 發表於 2012-4-19 22:48:07 | 顯示全部樓層
你有沒有把金手指用橡皮擦擦過?
我有兩片是這樣修好的
發表於 2012-4-19 23:00:06 | 顯示全部樓層
pen5 發表於 2012-4-19 09:55 PM static/image/common/back.gif
P  ...
P大,擠時間阿,重點是不會修不是沒時間修 哈哈...PCR都有寫到,重點我還是不會實際上的操作...
原理的部分反而比較少,所以一直原地打轉....現在再找到底要怎麼先查P(就是先查供電的電壓),更準確就是黑棒
接哪紅棒接哪這樣....剛翻玩書還是一個頭兩個大,明天要再試試看...
發表於 2012-4-19 23:00:42 | 顯示全部樓層
ling751am 發表於 2012-4-19 10:48 PM static/image/common/back.gif
你有沒有把金手指用橡皮擦擦過?
我有兩片是這樣修好的
金手指我一定會優先擦過,而且這片外觀狀況都很優,目測也沒空焊...也沒掉零件....
 樓主| 發表於 2012-4-19 23:02:51 | 顯示全部樓層
songlim1231 發表於 2012-4-19 11:00 PM static/image/common/back.gif
金手指我一定會優先擦過,而且這片外觀狀況都很優,目測也沒空焊...也沒掉零件.... ...
開嗶嗶檔測MOS??
短路檢查了嗎?
發表於 2012-4-20 05:00:59 | 顯示全部樓層
原理的部分 ...
查供電電壓的數值的話黑棒當然接地,紅棒待測的地方,這個不是三用電表使用方法?
發表於 2012-4-20 05:03:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pen5 於 2012-4-20 05:06 AM 編輯
ling751am 發表於 2012-4-19 11:02 PM static/image/common/back.gif
開嗶嗶檔測MOS??
短路檢查了嗎?
雖然測MOS我不知你為何會用逼逼檔?
那個檔位有限制再,確實壞掉的MOS通常阻值比較低,會呈現低阻抗,但是好像很少人用逼逼檔去測吧!
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 4&highlight=MOS
測MOS的文章!
發表於 2012-4-20 09:29:34 | 顯示全部樓層
開嗶嗶檔測MOS??
短路檢查了嗎?
MOS我都檢查過了沒問題,而且昨晚電表被我摔一下不會BEBEBE了n_029|
昨晚還去訂了一台UT61E因為電容&電桿都等沒辦法量測,單純用電表讓電容充放電可是還是會遇到有問題的
手又很癢先買一台來玩...
發表於 2012-4-20 09:31:37 | 顯示全部樓層
pen5 發表於 2012-4-20 05:00 AM static/image/common/back.gif
查供電電壓的數值的話黑棒當然接地,紅棒待測的地方,這個不是三用電表使用方法? ...
p大,我的意思是說,EX我要檢查P我的紅棒要接到哪幾個點,去量測,然後那幾個量測的點我要知道是多少的值
這是我所不懂&欠缺的地方,所以我才很懊惱,因為完全沒經驗,之前只會換換電容,現在想要學如何抓故障點
然後修復...但前提要知道怎麼檢查是什麼東西出問題這樣...
發表於 2012-4-20 09:32:26 | 顯示全部樓層
pen5 發表於 2012-4-20 05:03 AM static/image/common/back.gif
雖然測MOS我不知你為何會用逼逼檔?
那個檔位有限制再,確實壞掉的MOS通常阻值比較低,會呈現低阻抗,但是 ...
這文我有留下來,也謝謝p大再挖出來給我複習,另外P大您真的好"早"睡阿.....n_067|
 樓主| 發表於 2012-4-20 10:38:50 | 顯示全部樓層
雖然測MOS我不知你為何會用逼逼檔?
嗄?
不是用嗶嗶檔阿?
受教了
發表於 2012-4-20 19:49:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pen5 於 2012-4-20 07:51 PM 編輯
P實際電壓要多少因為點太多了,我也不是每個都很清楚,不過通常抓P之前就主要就是先看有是不是零件有問題導致沒電源保護斷電,至於量哪裡得自己判斷才行了,覺得哪裡有可能就量哪裡,去除短路後,通常是有電源沒短路後,就可以查R了,R的步驟就是從BIOS查起,有R才會有C但是有C還不一定能正確運作,不過此時你的除錯卡應該是能正確顯示了,就可以再回去縮小問題點,回去再找P看是哪顆零件導致不能重開機!(大致上應該是這樣,沒有說一定要哪個先查,只要你方便就好!) 反正短路先排除,再來找R和C,都有了再回頭找P的部份看哪供電不正常,如果一切順利,最後就是開機了!(大致上是這樣,我的認為,其他就得自行研究了!)
發表於 2012-4-20 20:00:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tony6605 於 2012-4-20 08:02 PM 編輯
Control Panel 還在阿= = 舊在旁邊...
恭喜維修成功阿! 主要是網卡短路造成不開機.
還有你的MEMTEST的版本實在是太舊了...搞不好誤判?
 樓主| 發表於 2012-4-20 22:58:29 | 顯示全部樓層
tony6605 發表於 2012-4-20 08:00 PM static/image/common/back.gif
那個是USB插座...
我用的是SuperXP舊版的(裡面的XP還在SP2階段)
發表於 2012-4-20 23:09:07 | 顯示全部樓層
pen5 發表於 2012-4-20 07:49 PM static/image/common/back.gif
這是 ...
n_073|
超想哭的...是哪不對量哪沒錯,可是有時候自己都不知道正確數值是多少n_067|
主機板對我來說除了換電容和電阻以外根本是高難度,現在都在搞顯示卡,今天把哪片7300GS上機
之前不開機換電容後還是不開..不知道那時候是東西有問題還是怎樣,今天心血來潮上機居然開了
但是會出現一大堆驚嘆號...之後我在記憶體的地方弄些助悍劑,然後用熱風槍條350..都烤過一遍
上機居然好了!!!但是掛完驅動後重開又破圖了....之後看到一篇說7300GS系列容易空悍
我又在中間的晶片加助悍劑...然後上380風槍...烤到最後上機居然不顯示了n_018|
到現在我都還是找不出問題點阿!!!而且這片好像就真的被我搞掛了.....我還想要不要買BGA反修台..
 樓主| 發表於 2012-4-20 23:21:24 | 顯示全部樓層
songlim1231 發表於 2012-4-20 11:09 PM static/image/common/back.gif
主機板對我來說除 ...
大哥,我通常用顯示卡都不掛驅動,用XP內附的
因為掛驅動又會改到一些設定,開機還要跑管理程式,不如不灌
主機板掉電我通常先摸網路晶片...
發表於 2012-4-20 23:31:07 | 顯示全部樓層
主機板對我來說除 ...
真的太硬,說實在不是真的想練BGA就放掉吧,1台BGA機器不便宜,而且也得先練技術,就修你認為修得起來的比較快,修久了就知道數值了,不然就參考文章上數值,理論上差異不大,但是壞的地方不同有不同數值,真的得靠經驗了,或是你有書可以參考,我是沒書,買大陸的書並不容易,要去找很多店都沒有。
軟的先修,硬的放後面比較省時間,我目前也沒熱風槍,只要空焊再北橋或BGA區我就放掉了,當材料用,所以目前我都用雙焊槍拆東西,不過有時懶拍照,再說很難拍,拿雙槍沒手拍,量數值有時也不好拍,沒地方可以擺,而且我相機差,還得拿手電筒補光才行,不然很模糊,加油吧,顯示卡空焊大多數原因 都是過熱造成的,可以找不是空焊的,應該是可以量對地阻值確定有沒有空焊,但是我不確定有沒有百分之百準確,而且其實量阻值電表不同會多少有差異,所以還必須熟悉工具。
顯示卡BGA焊點多,而且顯示卡溫度高,東西再高溫再降溫,一直持續循環,就會造成空焊是正常的,所以才要裝風扇讓他溫度起伏不要太大!
發表於 2012-4-20 23:41:58 | 顯示全部樓層
ling751am 發表於 2012-4-20 11:21 PM static/image/common/back.gif
新的顯示卡,XP抓不到驅動,所以他才要裝驅動程式,不然顯示的顏色比較差,且遊戲通常開不起來!
 樓主| 發表於 2012-4-20 23:45:16 | 顯示全部樓層
pen5 發表於 2012-4-20 11:41 PM static/image/common/back.gif
說的也是...
我遇過幾塊顯卡
裝了公板驅動,進XP畫面無法調整解析度,也無法調整顏色
這是什麼情形?
GMT+8, 2026-11-15 11:49 AM , Processed in 0.038493 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
