查看: 8473|回覆: 12
[求助]Benq DH5000不開機
發表於 2012-2-15 10:15:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先說明這台規格:cpu是centrio 1.4 ati9000獨立顯示卡
目前得情況是可以充電,但是按下開機鍵,螢幕會閃一下不到0.3秒,不仔細看看不出來,再來就沒反應了,過個幾秒又可以按開機鍵,也是一樣沒反應。應該是有地方短路了,拆下來也看不出所以然,有用3用電錶,也找不到哪裡短路,需要各位先進給一點方向。 benq-01.JPG benq-02.JPG
發表於 2012-2-15 19:36:21 | 顯示全部樓層
檢查液晶高壓條是否有短路
發表於 2012-2-15 22:10:37 | 顯示全部樓層
通電~~別開機~
量一下大電感的電壓~有沒有3V  5V~有再來找接下來的問題點!!
以下是大陸找到的通病
接明基5000U代码跑00   电流在0.45左右
此机器通病  PC卡槽下的开机芯片SMSC虚焊     用热风枪加焊后OK
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=71904
發表於 2012-2-17 02:07:27 | 顯示全部樓層
cpu電壓有出來嗎?
 樓主| 發表於 2012-2-17 12:15:43 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2012-2-17 02:07 AM static/image/common/back.gif
cpu電壓有出來嗎?
大電感都量不出電壓。
這是cpu附近的供電電壓 nb-cpuNEW.JPG 。
 樓主| 發表於 2012-2-17 12:17:30 | 顯示全部樓層
ssoss61 發表於 2012-2-15 07:36 PM static/image/common/back.gif
檢查液晶高壓條是否有短路
沒接上螢幕,所以應該不會有短路問題。
發表於 2012-2-18 03:36:28 | 顯示全部樓層
cch002 發表於 2012-2-17 12:15 PM static/image/common/back.gif
大電感都量不出電壓。
這是cpu附近的供電電壓。
L509=3v
L512=5v
如果都會跳動就是主機板有短路了
 樓主| 發表於 2012-2-21 11:23:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cch002 於 2012-2-21 11:40 AM 編輯
ayu05202003 發表於 2012-2-18 03:36 AM static/image/common/back.gif
L509=3v
L512=5v
如果都會跳動就是主機板有短路了
移除幾顆電容後,3v和V5終於不跳了,可是還是開不了機,看來還沒解決問題。
發表於 2012-2-21 23:54:09 | 顯示全部樓層
NANI!!!!!!
你把電容都給拆了... 好奇大上身~
發表於 2012-2-22 03:14:05 | 顯示全部樓層
cch002 發表於 2012-2-21 11:23 AM static/image/common/back.gif
有1 顆2極體好像有問題,是 ...
cpu拆下量才準確
現在機器是什麼狀況?
每個人不開機的定義不同
多給一些條件才能判斷出來
 樓主| 發表於 2012-2-22 08:48:54 | 顯示全部樓層
ling751am 發表於 2012-2-21 11:54 PM static/image/common/back.gif
NANI!!!!!!
你把電容都給拆了... 好奇大上身~
拆了這些電容,電壓量起來就穩定多了,我是一顆一顆慢慢拆慢慢量的,沒有一次完,也怕一下子拆過頭了。
 樓主| 發表於 2012-2-22 09:51:56 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2012-2-22 03:14 AM static/image/common/back.gif
cpu拆下量才準確
現在機器是什麼狀況?
每個人不開機的定義不同
CPU拆下量電壓也是不跳動。
目前機器的狀況是開機不過電,led指示燈也不會亮,19v的電壓都沒變化。
發表於 2012-2-22 19:18:00 | 顯示全部樓層
cch002 發表於 2012-2-22 08:48 AM static/image/common/back.gif
拆了這些電容,電壓量起來就穩定多了,我是一顆一顆慢慢拆慢慢量的,沒有一次完,也怕一下子拆過頭了。 ...
摁,繼續加油,我也懷疑是那超級電容... NEC的電容問題上次好像有人發過
GMT+8, 2026-11-27 02:10 AM , Processed in 0.036842 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
