查看: 9562|回覆: 17
[維修實例] ECS精英主機板P4VXAS (V1.1)主機板維修實例
發表於 2011-11-19 00:58:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這塊主機板挺有趣的,如果按照主機板上的CPU規格去官網抓驅動程式或是BIOS,肯定會滿頭問號!
先來看看主機板
這片主機板使用的CPU是S423,也就是P4第一代的過渡產品!
可是上官網抓程式卻要..........看圖吧!
看到了吧,要以S478的CPU來搜尋才找得到這片板子喔
遇到這情形,頓時必定疑惑.......這.......能用嗎?正確嗎?尤其是BIOS......
接下來進入主題:
故障情形:
開機通電之後跑完程序(硬開機),準備進入OS作業系統(軟開機)之際,.......黑畫面+游標.......卡住了........
使用POST卡偵測,代碼卡24或是25
CPU以及記憶體,POWER電源供應器也確認過,沒問題.....
後來發現硬碟燈沒亮,換硬碟也一樣.......可見硬碟沒讀取!
最後把BIOS拆下來重燒新版本!
最後把BIOS拆下來重燒新版本!
附上W49F002U12BN BIOS晶片的DATASHEET
w49f002u12bn.pdf (234.08 KB, 下載次數: 53)
以及這片主板各版本BIOS程式
p4vxas20v1_120bi_1321633472.rar (1.44 MB, 下載次數: 49)
發表於 2011-11-19 03:15:40 | 顯示全部樓層
粗工大的古董啊??!!
這個我也有一片在壓倉放著 (連1.4G CPU)...
 樓主| 發表於 2011-11-19 04:06:41 | 顯示全部樓層
Ken-mkII 發表於 2011-11-19 03:15 AM static/image/common/back.gif
粗工大的古董啊??!!
幫人家修的
已經擱置好一段時間了
這兩天才搬出來修!
這片也是1.4G的
內建音效掛點,直接插一張卡給他@@"
發表於 2011-11-19 04:14:36 | 顯示全部樓層
台灣粗工 發表於 2011-11-19 04:06 AM static/image/common/back.gif
幫人家修的
已經擱置好一段時間了
這兩天才搬出來修!
我上次修了一片478的也是onboard聲卡無聲.... 經查是AC97 IC的供電部份掛了.... 經3.3V飛線過去就正常了 (原來用的是1117-3.3穩壓IC, 自己沒有啊)...
BTW... 粗工大凌晨4點還不睡啊?!
發表於 2011-11-19 08:47:55 | 顯示全部樓層
現在用這樣的規格,在跑系統不會很累嗎?
如果只是拿來玩還好,真的要作業,還是買台新的比較OK吧~
發表於 2011-11-19 08:59:36 | 顯示全部樓層
挖哩!423.....剛開始的P4跑不快,還跑輸圖拉丁,相較之下,還是會比較喜歡圖拉丁。
發表於 2011-11-19 09:11:44 | 顯示全部樓層
這是423的機種,從圖片看是使用SDRAM,有些是使用RAM BUS的聽說效能會比較好,但是RAM BUSt的記憶體似乎都是以小容量居多,大於128M都不太常見(還是根本沒出256M)。
住大甲的朋友之前有給我一片故障的423,是使用RAM BUS,有位會員之前也給了我幾支RAM BUS的記憶體,看到這一篇應該找出來發維修實例了。
如果只拿來打打文書上上網,不要說P4 423,就算是P3等級一樣很勝任,東西壞掉就買新的,這不符合我們的精神。
 樓主| 發表於 2011-11-19 12:24:05 | 顯示全部樓層
Ken-mkII 發表於 2011-11-19 04:14 AM static/image/common/back.gif
我上次修了一片478的也是onboard聲卡無聲.... 經查是AC97 IC的供電部份掛了.... 經3.3V飛線過去就正常了  ...
精神可嘉@@
粗工不想浪費時間查音效了,所以直接插一片卡!
就是搞這音效卡弄這麼晚@@
這些時日的養顏美容又要破功了:sam53
 樓主| 發表於 2011-11-19 12:25:33 | 顯示全部樓層
coreylin 發表於 2011-11-19 08:47 AM static/image/common/back.gif
現在用這樣的規格,在跑系統不會很累嗎?
如果只是拿來玩還好,真的要作業,還是買台新的比較OK吧~ ...
雖然是P4過渡商品,只有1.4G
但是老人拿來打打字,逛逛網.......足足有餘
 樓主| 發表於 2011-11-19 12:27:15 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2011-11-19 08:59 AM static/image/common/back.gif
挖哩!423.....剛開始的P4跑不快,還跑輸圖拉丁,相較之下,還是會比較喜歡圖拉丁。 ...
:sam05粗工的專用電腦就是圖拉丁1.3滴
K6~800準備拿來當資料機用
 樓主| 發表於 2011-11-19 12:31:00 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2011-11-19 09:11 AM static/image/common/back.gif
這是423的機種,從圖片看是使用SDRAM,有些是使用RAM BUS的聽說效能會比較好,但是RAM BUSt的記憶體似乎都 ...
粗工也有一片ram bus的板子
因為看到這規格........冷掉三分之二:sam22
這片確實是使用SDRAM
不過有此經驗..規格亂標...精英的資源系統.........還是有很大進步空間......以免誤人子弟@@
發表於 2011-11-19 12:36:40 | 顯示全部樓層
純練功拉~~
發表於 2011-11-19 13:00:05 | 顯示全部樓層
RAMBUS的條子最大出到512M的, 我之前就在淘寶進了4條 (512M x 4) 準備那天用來玩 2G RAMBUS裝WIN7耶...
反倒是還沒碰到合適的主板可用.... (Socket 478也有些板子跑RAMUS, 可以支持到533FSB的 CPU...  就是還沒碰到, 唉....)
發表於 2011-11-19 13:01:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ken-mkII 於 2011-11-19 01:03 PM 編輯
台灣粗工 發表於 2011-11-19 12:27 PM static/image/common/back.gif
粗工的專用電腦就是圖拉丁1.3滴
K6~800準備拿來當資料機用
粗工大的電腦比我的還快100Mhz哦?! 我用的才Celeron 1.2Ghz.... 哈哈哈~~ n_070|
另外... K6好像沒出過800Mhz吧??
極限好像是K6-2 550Mhz 和 K6-3 500Mhz?? (Socket 7 100Mhz接口)
難不成粗工大的是Engineering Sample?!
還是是Socket 462 / Socket-A的第一代速龍 (K7)?????
 樓主| 發表於 2011-11-19 23:45:53 | 顯示全部樓層
Ken-mkII 發表於 2011-11-19 01:01 PM static/image/common/back.gif
另外... K6好像沒出 ...
K6沒到800喔n_066|
AMD的CPU粗工一直搞不清楚,反正800就是了(渡龍吧@@?)
發表於 2011-11-20 01:48:54 | 顯示全部樓層
RAMBUS高容量記憶體的確很難見到.
幾年前替一台S423主機板加記憶體(原本是128MB*2), 好不容易在網拍找到兩條512MB的RDRAM, 跟客人收8000, 算算自己大概才賺500左右.........@@
發表於 2011-11-20 16:53:16 | 顯示全部樓層
rambus罕見的原因是....
1.第一代s423-p4效能不佳,試探的味道重很多內行人都不會下手....
2.rambus記憶體當時價格太貴....
3.還得用終端阻
發表於 2011-11-21 08:01:18 | 顯示全部樓層
恭喜粗工大完修!
GMT+8, 2026-11-27 01:51 AM , Processed in 0.043400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
