查看: 18555|回覆: 14
[問題求助] 螢幕感覺黃黃的?
發表於 2009-10-6 16:22:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的優派 VE155 螢幕顏色看起來正常,但是怎麼覺得黃黃的 =.=  是螢幕面版用久了變黃了,還是我的一個透明塑膠便黃了 =.=        要怎樣才能把黃漬去掉? 有哪種東西可以不傷害到,還可以去漬的,請各位大大提供一下,謝謝
發表於 2009-10-6 21:55:56 | 顯示全部樓層
一種是燈管老化,顏色與亮度大不如前,另一種是內部背光板光擴散片變質,使背光呈黃。
發表於 2009-10-7 20:26:16 | 顯示全部樓層
如果黃得很不均勻
那就是煙抽太多了
n_165| 逃~
發表於 2009-10-8 15:10:47 | 顯示全部樓層
燈管老化居多,更換燈管即可
 樓主| 發表於 2009-10-8 22:18:07 | 顯示全部樓層
背光版 變質? 那有在賣背光版的嗎 =.= 型號: 優派 VE155
發表於 2009-10-9 00:29:52 | 顯示全部樓層
可以先看看燈管,若是換了仍呈黃,可以找故障/破面板來拆換背光擴散板。
發表於 2009-10-9 14:13:34 | 顯示全部樓層
原帖由 rex560810 於 2009-10-7 08:26 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
如果黃得很不均勻
那就是煙抽太多了
n_165| 逃~
投你一票 :lol
 樓主| 發表於 2009-10-9 19:46:20 | 顯示全部樓層
燈光有沒有變黃,拆下來可以看的清楚嗎?
發表於 2009-10-11 05:09:42 | 顯示全部樓層
若燈管是可以抽出來的,就將燈管抽出後點看看。
發表於 2009-10-11 18:46:27 | 顯示全部樓層
我看換一台比較快.
換燈管會好,算運氣好.
背光模組買的到,換個不好,螢幕從側面看,會有水波浪的.
如果只換其中一片,的也是一樣.
換上述東西的錢,己經超過機器本身二手的價錢囉.
發表於 2010-1-8 22:17:00 | 顯示全部樓層
樓上各位大大的意見也都對,另一個思考模式,有可能是vga的接頭氧化,或本身vga連接線出了問題
發表於 2010-1-10 21:50:14 | 顯示全部樓層
有故障就有學習的動力..細心的拆開應該就能看到問題..加油
發表於 2010-1-13 16:47:19 | 顯示全部樓層
原帖由 盧東佑 於 2010-1-8 10:17 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
嗯,我同意,我也有遇上同樣問題喔
發表於 2010-1-13 21:22:45 | 顯示全部樓層
今天拆了台 IBM NB  也是黃黃的  以為是燈管 變黃  拆開 發現裡頭的中間叫厚的透光底 部 變的很黃
用酒精 擦有點起來 ~但是還是有些黃 之後拿刀片 刮底部 ..... 裝後 恩恩 不為比以前黃囉 ~正常很多 ~
想 ~會不會是 長時間開 導致 燈管 熱--造成 中間層 變黃n_067|
發表於 2010-1-15 00:46:19 | 顯示全部樓層
我的作法是直接把ad往面板的連接線拆掉再開機,看看在白屏之下有無變黃
若沒有,那就往vga線與ad查,
若依然黃黃的,那就往燈管查了
GMT+8, 2026-11-20 07:16 AM , Processed in 0.024586 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
