查看: 17614|回覆: 17
[維修實例] M4A785D-M PRO 不觸發+錯誤訊息維修
發表於 2016-2-26 13:46:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 chiyimonitor 於 2016-2-26 02:55 PM 編輯
主機板型號:M4A785D-M PRO   (不觸發+錯誤訊息維修)
故障狀況:朋友過送來.告知無反應
處理過程:看圖
主角
型號:M4A785D-M PRO
初步檢查主機板.發現IO缺件.
將IO補上
上電測試.跑碼EE.找RAM插上試試
咦.正常跑碼.
真的有畫面.不會這麼軟吧
沒裝電池.出現CMOS畫面.按F2跳過
卡在New CPU is inserted in your system !
進BIOS儲存後重開機一樣.換CPU.無效 刷BIOS-無效.雖然可以關閉BIOS裡的選項
但怕有些客人會認定故障.還是處理看看.來找線路
此處有很多好朋友提供的資訊.可以先去看看  http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... mp;page=1#pid723191
當開機時 CPU的 SKTOCC#會發出低電位
此低電位會使 SQ1截止(圖裡面的三腳小MOS就是SQ1).S_NEW_CPU會產生3.3V電壓到南橋.去告訴南橋.新CPU已經裝上
經檢查-及換過CPU.此腳位皆不會發出低電位去截止SQ1.很明顯CPU座空焊.換CPU座可不是開玩笑
拆除SQ1之後 S_NEW_CPU透過昇壓電阻直接產生3.3V送到南橋
再開機測試.過過過過過過.過去了.簡單嗎?下次碰到.你就直接拆.你說簡單不簡單
發表於 2016-2-26 13:54:44 | 顯示全部樓層
我比較有n_079|的是,你怎麼知道是這裡的??
發表於 2016-2-26 14:24:42 | 顯示全部樓層
詢問C大一下, 這個電路的原始功能是何用? 畢竟多一組開關電路也是錢...
看似應該不是 AMD 的建議線路, 很少看其它家有這種狀況!
發表於 2016-2-26 14:32:08 | 顯示全部樓層
本文章最後由 獅子魚 於 2016-2-26 02:42 PM 編輯
拆掉之後有安裝作業系統WIN7會不會有問題
那顆是SQ1不是POQ206,這顆華碩的板子應該很多晶體上面寫S72或K72
這版有幾個通病 開機觸發3-5秒掉電(開關上面822排阻) ORN31
內建VGA不顯問題出現在門電路NU2  HCT125D. 14腳';行場信號沒有
發表於 2016-2-26 14:33:49 | 顯示全部樓層
所以就是在旁邊的空焊位置補上一顆電阻,讓3.3V直接去南橋OFF這訊號?
這訊號幹嘛用的~幹嘛提示有新CPU?
 樓主| 發表於 2016-2-26 14:52:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 chiyimonitor 於 2016-2-26 02:57 PM 編輯
獅子魚 發表於 2016-2-26 02:32 PM
糟糕-筆誤了.感謝獅子魚大提醒.已更改
另外.可以正常進WIN7系統.測試也都正常
 樓主| 發表於 2016-2-26 14:59:27 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-2-26 02:33 PM
這訊號幹嘛用的~幹嘛提示有新CPU? ...
1.不需要.它本身就有個昇壓電阻SR8
2.這訊號幹嘛用的~幹嘛提示有新CPU---我也想知道
 樓主| 發表於 2016-2-26 15:03:11 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2016-2-26 01:54 PM
我比較有的是,你怎麼知道是這裡的??
獅子魚大有提供點位圖.在昨天那一篇裡面  http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... mp;page=1#pid723191
 樓主| 發表於 2016-2-26 15:11:39 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2016-2-26 02:24 PM
看似應該不是 AMD 的建議線路, 很 ...
這我也想知道.為何要有CPU插入功能偵測.也希望知道的朋友能提供更進一步的訊息
發表於 2016-2-26 16:57:35 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2016-2-26 03:11 PM
這我也想知道.為何要有CPU插入功能偵測.也希望知道的朋友能提供更進一步的訊息 ...
是提醒CPU更換過??
 樓主| 發表於 2016-2-26 17:14:12 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-2-26 04:57 PM
是提醒CPU更換過??
我想-jojoling大大可能會清楚些.希望他有看到這篇文.呼叫jojoling大大
發表於 2016-2-26 19:01:33 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2016-2-26 05:14 PM
哈哈,我基本上沒做過什麼AMD的案子(我本身是在NB這邊的),曾經有AMD的案子,我也只是決定誰來做而以~
不好意思呢~
不過跟據這個功能,主要就是要讓使用者得知 CPU 有被拆過或換過,一般的目的為:
讓使用者拿去檢修時,有機會可以查覺 CPU 被偷偷的替換~
讓使用者記得去 BIOS 面畫重新設定,有時這是需要被最佳化的。
在某些商業行為的需求下,客戶有可能強烈要求具有這些防盜警示的功能。
像 Dell 它們有一個規格就是 ram 有改變的時後,會需要有這些警示訊息。
這 CPU 被換過,在很多公司管理上是很方便的,例如遠端管理,如果你換過/拆過 CPU 就產生警示,免得被個人換過低階的 CPU而無法得知。
不過呢,這種設計,通常就不是個人在意的點。反而覺得沒什麼意義存在。
發表於 2016-2-26 19:21:15 | 顯示全部樓層
其實有很多功能,在個人使用上都是不必要的,我說一些比較特殊的。
筆電裏內建一張加密卡,所有的硬碟資料都被這張卡加密,那怕你把硬碟拿到別台電腦,知道硬碟的加密碼都無法讀出正確的資料,這也是軍規的要求。
筆電在特定模式下,所有的燈光(LED)都會被關掉,確保在夜晚單機無人使用下,完全的是無任何光線產生。
以前主機板廠商生產完畢,送到客戶在,在入關時會將 BIOS 拔下確保這是半成本(避稅),現在是直燒一個特別的BIOS,只具有特定功能,並用特定方法更新至正常板本。
電腦硬體會額外設計,讓軟體能自我檢測特定功能是否存在,以降低人力檢查的成本。
系統開機時,需產生 beep 聲以判定何種硬體壞掉,被自動檢查的硬體包括:CPU,記憶體,電池(不是RTC電池)等等。
發表於 2016-2-26 22:45:52 | 顯示全部樓層
人外有人
天外有天
論壇中真的是高手如雲
而且人很好
不藏私
雖然沒能力維修
不過看了一些高手的解答
無形中也提升了
自己對電腦相關的知識
發表於 2016-2-26 22:50:21 | 顯示全部樓層
其實這功能最主要是
當時超頻跟開核很盛行
所以ASUS加了此功能
來提醒使用者安裝新的CPU後
是否要重新設定BIOS數值
發表於 2016-2-27 11:15:00 | 顯示全部樓層
原來如此ㄚ~~~一切都是商業考量加上的特殊要求
有沒有套裝電腦可以檢查自己系統組態是否為出廠原始設定
,保固內任意變動視同破壞保固..
發表於 2016-3-1 17:58:55 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-2-27 11:15 AM
報告~
你的需求目前是沒有這種,因為PC硬體有太多種組合。
你說的一般是在特殊規格上才會出現,我以前做過那種案子,例如直接鎖定特定週邊,其它的不讓它能被使用。
發表於 2016-3-2 00:29:01 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2016-3-1 05:58 PM
報告~
這樣喔~~~~~因為感覺廠商綁服務
GMT+8, 2026-9-4 10:10 PM , Processed in 0.045076 second(s), 12 queries , Redis On.
