查看: 20635|回復: 32
[問題求助] 奇美 DTL-742E510 開機20分鐘左右會自動關機 不受控制
發表於 2012-9-12 19:13:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 tony6605 於 2012-9-13 11:15 AM 編輯
奇美 DTL-742E510  真的是弄到我快吐血了0.0
遙控器不能用 看一看會自動關機
這台是朋友的機器 先去過原廠 報價19800...
經檢測是主機板故障0.0
起先我想應該不是太困難的問題@@~ 我發現我大錯特錯(心想按鍵偷按...)
狀況有以下幾種
狀況1.
110V 入電 無待機燈 量測 AD板有接收到5VSB  並送 1.6V 給 PS_ON 也就是 12V 24V 全出
狀況2.
110v 入電 卡待機橘燈(紅燈綠燈一起亮) 此時 也是 PS_ON 有 1.6V 也是 12V 24V 全出
狀況3.
110V 入電 先跳橘燈在跳綠燈 此時AD受控 PS_ON 0V 接著開機一切正常 燒機約20分鐘會自動跳到紅燈 背光關閉
量測AD板 12V 24V仍在  並無切除 PS_ON 1.6V
接著我嘗試著各種檢查...拆下電容測容值正常 無高ESR
各個1117 跟 大電流的穩壓IC 作補焊....最後還發癲把 電容在換新...連晶震都換了...
主機板 隔離測試 使用電源供應器 作燒機 一樣約20分鐘當機 且不受控
可受控開機電流- 500ma> 1.2A > 1.6A > 600ma > 0ma 待機
不受控開機電流- 500ma > 1.4A 卡住不動
懷疑是主機板上的大BGA GENSIS FLI8538-LF-BE 空焊 (因為熱風槍吹它電流跟燈號會改變)
把板子拆去給友人重新植球 回來裝機測試 還是一樣 繼續發癲 懷疑主控晶片壞一半
從淘X 購買 全新 GENSIS FLI8538-LF-AB 裝上測試 還是一樣....
我已經變沒步了...我友人預算3K-5K 不知道有人願意接這爛單...
快發癲了腦袋的細胞死了不少...
發表於 2012-9-12 19:31:24 | 顯示全部樓層
小林大在北部可找仲威褚兄.
http://bbs.pigoo.com/thread-31678-1-1.html
回復
發表於 2012-9-12 19:50:35 | 顯示全部樓層
版大大您好,,,,,,,,,,  您的機器, 不聽話了嗎?
    請拆開機殼, 再拔開所有不必要的外部裝置,,,, 只留下可開機的裝置就好了!!!!!!!
1 : 主機板
2 : 電源PSU
3 : 高壓板
4 : 按鍵小板
5 : 面板
其它暫時不接, 試一試,,,,, 可否開了呢??????????    n_016| n_022|
回復
發表於 2012-9-12 22:11:45 | 顯示全部樓層
右下角兩顆降壓晶體附近的電容看起來很奇怪
回復
發表於 2012-9-12 23:11:41 | 顯示全部樓層
去mcu的3.3v夠嗎??   我遇過幾台是   1117 3.3壞的
查一下   5VSB   這一條線    到mcu   因該有3.3的穩壓
一步一步來   試試看
回復
發表於 2012-9-13 10:42:09 | 顯示全部樓層
電源送電不足或電源壓降會導致電源自動關畢!
回復
 樓主| 發表於 2012-9-13 11:23:57 | 顯示全部樓層
lwang 發表於 2012-9-12 11:11 PM static/image/common/back.gif
查一下   5VSB   這一條線    到mcu   因該有3.3的穩 ...
報告彰大 最初我就往這個方向走 3.289v 我也是給她換新的 變 3.311v
狀況依舊 XD
另一組是 5支腳的穩壓IC " K082 G962-18 " 我查不到DATASHEET 估計跟L1085一樣
它的輸出是 3.276v ... 這是供給大BGA用的.
回復
發表於 2012-9-13 11:37:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 晴兒 於 2012-9-13 11:38 AM 編輯
tony6605 發表於 2012-9-13 11:23 AM static/image/common/back.gif
狀況依舊 XD
小林大哥,埋控的P、C、R步驟?
不是主晶片,埋控先查看看。
另外,螢幕上的按鍵能按嗎?若可以,反查紅外線接收這邊的電路,往回找。
回復
發表於 2012-9-13 23:00:52 | 顯示全部樓層
狀況依舊 XD
K082 G962-18
因為有-18所以我猜測是1.8V的穩壓IC,如果是3.3應該有問題吧,還是您量到輸入?
我還無法貼連結只好請您自行到www點gmt點com點tw查EDS-962確認看看
您可以確認看看是不是這顆IC,也許在量測一次看看
回復
發表於 2012-9-14 10:56:54 | 顯示全部樓層
G962-18  datasheet
1.8V 2A regulator
FYR
G962-18ADJTJU.pdf (235.58 KB, 下載次數: 163)
回復
發表於 2012-9-14 11:24:16 | 顯示全部樓層
注意幾個穩壓輸出腳的smd 電容,看是否有連波,可能容值不足了
回復
 樓主| 發表於 2012-9-14 15:13:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tony6605 於 2012-9-14 03:32 PM 編輯
duncan 發表於 2012-9-14 10:56 AM static/image/common/back.gif
G962-18  datasheet
1.8V 2A regulator
FYR
感謝您的幫忙! 那跟我猜測的定義一樣0.0  IC工作是正常的XD
剛剛把公式全部帶進去了 也把電阻拆下作量測
理論=實際輸出 G962-18 都是OK的><"
回復
發表於 2012-9-19 20:18:35 | 顯示全部樓層
tony6605 發表於 2012-9-14 03:13 PM static/image/common/back.gif
剛剛把公式全部帶進去了 也把電阻拆下作量測 ...
小林大,,,,, 您好,,,,
                  機器已送修了嗎?  如果是,,,, 那就不用討論了.
                                               假如還未完修,,,, 那小弟還可以,,,,,,,,,, n_036|
回復
發表於 2012-9-19 20:42:03 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2012-9-19 08:18 PM static/image/common/back.gif
小林大,,,,, 您好,,,,
發表一下, ~~~ 小弟要踢球囉!!!! ~~~~~ n_037|
回復
發表於 2012-9-19 21:09:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 YSHQQ 於 2012-9-19 09:16 PM 編輯
狀況1.
狀況2.
狀況3.
在下是不知, 您的隔離測試,,,, 有無包括" 按鍵小板---- 移除,,,, 用觸發啟動 "
                                                            " 高壓板點亮, 20分鐘後, 過流保護------ "
                                                            " 主板,  過熱保護 "
                                                            " 音源板------ 移除 "
要是真的抓不出問題點, 最後的殺手鐧~~~~~ " 找好朋友 ~~~ 借一下!!!! 主機AD板,,, 高壓板,,, n_016|
           這是小弟的 " 淺 見 "~~~~~~  試一試囉!!!!!  n_024|
回復
 樓主| 發表於 2012-9-20 13:38:37 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2012-9-19 09:09 PM static/image/common/back.gif
狀況1.
按鍵板的部分 按鍵換新,且有嘗試過熱插拔  無效
完全跟高壓板沒關係0.0 過流保護是在電源板XD
主板過熱保護 我有拿電風扇對著主機板吹 一樣約20分鐘跳機
音源板移除 這台的AMP是作在主控板上 STA333BW 我瘋狂到把 HDMI NTSC AMP 的IC通通拔掉只剩VGA燒機 狀況依舊.
好朋友是指阿飄嗎?
回復
發表於 2012-9-20 23:26:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 YSHQQ 於 2012-9-20 11:37 PM 編輯
tony6605 發表於 2012-9-20 01:38 PM static/image/common/back.gif
小林大,,,, 您愛說笑了~~~~~~ 好朋友, 不是阿飄啦 .  好朋友指的是,,, WISH大, 狼大, 盧大,,,,,,, " 小聲的跟您說, 聽說WISH 大借好朋友
         東西之後, 都會忘記了,,,,, 所以呢,,, 好朋友要找 WISH 大,,,, 這種的!!!!!!!!
                 " 開玩笑的啦!!!!! "
     問題點就出在,  熱機20分鐘之後, 跳保護而且燈號又回到 " 紅燈 " , 待命!!!!!
      MCU 程序正常, 那只剩下 " 高壓板" 了
    高壓板本身就有"過流保護" , "過壓保護", "時脈調整",,,,, 的功能!!!
    小弟大膽假設, 當,,, 熱機20分鐘之後,,, 主板測試到 "周邊有異常", 所以二話不說, 給您來一個保護, 先!!!!!!
                               所以小弟, 才要您" 跟好朋友借一下" AD主板, 高壓板 .  n_003|
                         也有可能誤判了, 所以 " AD主板" 順便一起借了~~~~~~~~
回復
發表於 2012-9-21 15:30:27 | 顯示全部樓層
我要是有这么多液晶修就好了
回復
 樓主| 發表於 2012-9-21 15:58:11 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2012-9-20 11:26 PM static/image/common/back.gif
小林大,,,, 您愛說笑了~~~~~~ 好朋友, 不是阿飄啦 .  好朋友指的是,,, WISH大, 狼大, 盧大,,,,,,, " 小聲 ...
看我我文筆真的很不好0.0
純粹的一片AD版 什麼都沒有接 僅僅保留 電源按鈕 指示燈
AD版工作的電源由 獨立的可調式電源供應器 供應 5VSB
在此Ad版的故障現象與在機身上相同 所以排除所有可能性...
我的隔離測試是這個樣子....
回復
發表於 2012-9-21 17:43:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 YSHQQ 於 2012-9-21 05:54 PM 編輯
tony6605 發表於 2012-9-21 03:58 PM static/image/common/back.gif
看我我文筆真的很不好0.0
小林大,,,,,, 您好.....
                  那只好, 單修AD主板了,,,,,, 能夠開機20分鐘後, 才當機跳保護,,, 還是 " 死 機" 呢???
                                                            1: 電源開關, 可以在按下 " 開啟主板" ,,,,, 屬於 "待命"
                                                            2: 按下電源開關 , "不可啟動" 或 "無動作" ,,,,,,, 屬於 " 死 機" .~~~~:sam25
死機好查, 待命要修MCU 回路及 晶片回路, 和程序重燒 ,  24N32C , AD主板PCB 暗線導通率"有無過高, 過低, 阻抗值" 。:sam09
僅僅保留 指示燈 , 就好了,,,,,,,, "電源按鈕" , 也要拆掉 。
最重要的沒有提到 " 工模回復 原廠設定 " 。~~~~   n_016|
回復
發表於 2012-10-6 12:38:52 | 顯示全部樓層
G962-18 IC  , 這顆 IC 高雄要到哪兒買ㄚ !!!!!!!   n_020|
回復
發表於 2012-10-6 13:15:10 | 顯示全部樓層
看我我文筆真的很不好0.0
小林大,,,,,  FLI8538-LF/APHQ8/TWN AV 825/BE-988L7026 全方位解碼轉換晶片 , 換新品重新植入 , 20 分鐘後還是 "自動關機" 。
          此顆 IC 的散熱片, 拆開4 顆螺絲 , 底下有一片散熱膠墊 , 可能 BGA 重新植入後 , 下陷過深了,,, (調整一下吧!!!) 。
          再不行 ,, 那晶片可能要再一次,,,, " 重 植 了" 。
          X美的,  DTL-752E600 , 好像 "使用評比" , 不是很  O K  。~~~~~~   n_016|
回復
 樓主| 發表於 2012-10-6 18:41:22 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2012-10-6 01:15 PM static/image/common/back.gif
小林大,,,,,  FLI8538-LF/APHQ8/TWN AV 825/BE-988L7026 全方位解碼轉換晶片 , 換新品重新植入 , 20 分鐘 ...
我確定可以單板開機....
散熱片我加厚了.
回復
 樓主| 發表於 2012-10-6 21:21:25 | 顯示全部樓層
tony6605 發表於 2012-10-6 06:41 PM static/image/common/back.gif
我確定可以單板開機....
散熱片我加厚了.
當然是熱機20分鐘 不OK....
溫度的部分 有試過強制散熱一樣狀況
回復
發表於 2012-10-6 22:13:57 | 顯示全部樓層
這型問題都出在電源板跟主機版
主機板我遇過CPU BGA IC NG的我換上後目前測試2天還未關機
我是遇到冷機開機後 跳紅燈橘燈後熄滅 或熱機當機
我是換主機板的CPU BGA IC測試2天還沒出問題
測試一個禮拜無問題就交機了
以上個人經驗^^提供分享
回復
 樓主| 發表於 2012-10-6 22:42:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tony6605 於 2012-10-6 10:43 PM 編輯
jackhiphop 發表於 2012-10-6 10:13 PM static/image/common/back.gif
這型問題都出在電源板跟主機版
我的故障現象如您所說 這兩種.
感謝您的分享 我有換一顆新的上去
情況依舊,不過感謝分享寶貴的經驗
我有去問一些朋友確實他們也有曾經換BGA OK的案例.
回復
發表於 2012-10-7 18:38:09 | 顯示全部樓層
精神可嘉
如果說可開機的時間都是差不多在板大所講的20分種左右(需多測試幾次)
一但是這種狀況的話.可以確定是元件的問題
如不是固定時間.那因該是脫焊或是斷板
另一提.....這款幾乎都是這種問題......所以說等你玩修後$$$就是你的
玩AD board唯一的代價(好處)爽3秒
回復
發表於 2012-10-9 20:44:47 | 顯示全部樓層
tony6605 發表於 2012-10-6 10:42 PM static/image/common/back.gif
我的故障現象如您所說 這兩種.
感謝您的分享 我有換一顆新的上去
小林大大,,,,,,, 小張大, 已經講明了...........  您要不要再 " 買一顆 FLI 8538-LF " 回來再 " 爽 一 下 呢" ???????
回復
 樓主| 發表於 2012-10-9 22:49:53 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2012-10-9 08:44 PM static/image/common/back.gif
小林大大,,,,,,, 小張大, 已經講明了...........  您要不要再 " 買一顆 FLI 8538-LF " 回來再 " 爽 一 下 ...
這一顆400塊...在加上七星台啤包葉幼...估計要近千元
況且 重植一樣 換一顆新的還是一樣 估計不是BGA的問題0.0
目標放在找良品板了....舊板再慢慢玩@@!
回復
 樓主| 發表於 2012-10-9 22:52:49 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2012-10-7 06:38 PM static/image/common/back.gif
精神可嘉
一但是這種狀況的話.可以確 ...
感謝小張大提供寶貴的資訊
這片板子似乎不那麼容易...因為他我打聽了不少消息.
跟您提供的資訊相符@@!
我打算找片良品板 一換一的方式 地毯式搜索...
回復
GMT+8, 2025-6-8 02:01 AM , Processed in 5.115827 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
