搜索
查看: 22246|回復: 36
[液晶螢幕] LG W2241ST 華映面板白屏維修實例-海洋液晶
發表於 2012-5-23 13:37:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
詳情請看:
LG W2241ST 白屏維修實例簡報.zip (899.99 KB, 下載次數: 1456)
發表於 2012-5-23 13:48:15 | 顯示全部樓層
很棒的例子。。。。。。n_116|
為大家做這個簡報檔,真是用心。。。。
回復
發表於 2012-5-23 14:07:19 | 顯示全部樓層
真的很棒!!!
簡單明了的教學!!!!!老師父厲害~!!
回復
發表於 2012-5-23 16:22:50 | 顯示全部樓層
剛剛看了簡報...發現海洋大不僅會修液晶
連PPT也做的好好唷!
真的有夠厲害
回復
發表於 2012-5-24 09:17:59 | 顯示全部樓層
請教以下每個板子都這電壓嗎??如果不是怎麼知道這電壓對或不對??
VDDG
VDDA
VEEG
VDDD
VEEG
回復
發表於 2012-5-24 09:45:57 | 顯示全部樓層
海洋大大真是佛心.造福大眾.感恩喔!!3Q
回復
發表於 2012-5-24 10:22:30 | 顯示全部樓層
感恩喔!!3Q
回復
發表於 2012-5-24 10:49:59 | 顯示全部樓層
讚!非常精譬的解說!n_116|
回復
 樓主| 發表於 2012-5-24 11:28:39 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2012-5-24 09:17 AM static/image/common/back.gif
VDDG
VDDA
不同廠牌,不同型號面板上的電壓就會不同,
相同型號面板上面的電壓就會相同,維修時
如果時間足夠,可以將各點的電壓測量記錄下來,
有助於日後相同型號面板的維修.
每家面板廠對於T-CON電路板上測點的標示
大都不同,當維修經驗多了或是對"T-CON電路
動作原理"熟悉之後,通常是看到電路板就可以
立即判斷該測量哪幾個點,就可以在很短的時間
找出故障的零件.
回復
發表於 2012-5-24 11:32:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 竹馬 於 2012-5-24 11:59 AM 編輯
海大 那你這顆EH16A 可以用AZ1117H-3.3來替代吧
因為我找不到EH16A DataSheet
回復
發表於 2012-5-24 11:33:45 | 顯示全部樓層
海洋兄!真的很可惜你是用簡報檔做,如果是以圖文貼上,稍加優化後,應該可以讓搜尋引擎抓到很多關鍵字。
當然還是謝謝你提供一篇好文章。
回復
發表於 2012-5-24 11:41:23 | 顯示全部樓層
我可以理解為什麼做成簡報檔,就是加註方便。
回復
發表於 2012-5-24 14:45:36 | 顯示全部樓層
海大偷懶喔,這個對海大的功力屬於,幼稚園版的
回復
發表於 2012-5-24 16:28:08 | 顯示全部樓層
好棒的維修實例+用心製作.pps簡報,收下了,感恩!
回復
發表於 2012-5-25 00:57:13 | 顯示全部樓層
海大的"雞絲"可真多.
我都用這種克難板做測試.
一板多用途.
夠用就好.
回復
發表於 2012-5-25 01:08:11 | 顯示全部樓層
感謝海洋兄分享
回復
 樓主| 發表於 2012-5-25 10:04:53 | 顯示全部樓層
竹馬 發表於 2012-5-24 11:32 AM static/image/common/back.gif
參考第3頁
回復
 樓主| 發表於 2012-5-25 10:09:49 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2012-5-24 02:45 PM static/image/common/back.gif
有些維修可以拿出來說,有些說了會影響同行的生計,
很多維修技巧只能躲在桌子底下說.
回復
 樓主| 發表於 2012-5-25 10:13:25 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2012-5-25 12:57 AM static/image/common/back.gif
海大的"雞絲"可真多.
我都用這種克難板做測試.
可調電源供應器是維修液晶面板的重要工具,
善加使用可以玩出很多花樣.
回復
發表於 2012-5-25 12:21:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2012-5-25 12:27 PM 編輯
海洋 發表於 2012-5-25 10:13 AM static/image/common/back.gif
善加使用可以玩出很多花樣.
可以小小提示一下嗎??(我也有那種二組30V一組5V的)
我只看過Wish大說的找短路貼片電容的方法。但不知道要怎麼設定電源。
(等有機會找廢品來爆炸看看n_118|  好想知道桌子下面有藏什麼哦~~n_124| )
回復
發表於 2012-5-28 19:51:44 | 顯示全部樓層
感謝分享~超充實的維修報告
回復
發表於 2012-5-30 16:23:09 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2012-5-25 12:21 PM static/image/common/back.gif
我只看過Wish大說的找短路貼片電容的方法。但不 ...
善用其定電流(CC)與定電壓(CV)功能,觀察電壓與電流的變化找出搞怪的元件
回復
發表於 2012-5-30 16:32:07 | 顯示全部樓層
哇!!很棒的簡報檔,一目了然,感謝分享
回復
發表於 2012-5-30 16:40:47 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-5-30 04:23 PM static/image/common/back.gif
嗯,有點感覺了。
可否再提點一下CC與CV的應用例,甚或是兩者之間的交互關係!!??
(短短的就可以了,我應該可以理解得出來。)
回復
發表於 2012-5-30 17:06:31 | 顯示全部樓層
要判斷電路是否有短路情形,可以善用CC(定電流),查看是否有電壓被拉低的的情形
如果要定位短路元件,可使用CV(定電壓),利用加大電流方式讓熱累積在該短路元件上,利用熱找出元件
例如要判斷一個5V迴路中有無短路,可以將CC先定在其額定電流,電壓定在5V,接上負載後如果5V電壓降低,表示存在短路,要找出短路的東西,將電壓固定在額定電壓或以下,加大電流後找出嚴重發熱的元件
但以上的用法一般適用於較單純電路,還必須要考量電路複雜程度級結構並列入判斷參考
回復
發表於 2012-5-30 19:06:26 | 顯示全部樓層
讚喔!!解說精闢!!更讓大家交流更多!!
回復
發表於 2012-5-30 19:55:12 | 顯示全部樓層
好棒的用心製作維修實例
回復
發表於 2012-6-22 13:40:26 | 顯示全部樓層
海大真的是高手啊
回復
發表於 2012-6-22 16:55:39 | 顯示全部樓層
很詳細的解說
海洋大哥,這你該不會是以後當講師上課要用的教材吧!
回復
發表於 2012-8-2 00:18:02 | 顯示全部樓層
超讚的~~除了講解清楚之外,照片也超清楚的........
感謝海洋大哥的教學
回復
GMT+8, 2026-3-20 07:55 AM , Processed in 0.103558 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
