查看: 22760|回覆: 40
[電子儀表] KENWOOD-CS-4025-20MHZ示波器整修-續集-第二單
發表於 2012-5-12 11:59:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 eson0724 於 2012-5-12 12:04 PM 編輯
繼第一次開箱整修後第二次拆機整理開關
http://bbs.pigoo.com/thread-37545-1-1.html
目前這台示波器有光機變粗現象,這次整修順便找一下故障點??
先把電壓調整旋鈕拆下,拆機其他部分已經貼過就省略了!!
細部分解,順便做一下紀錄
看到塑膠包覆的旋鈕內部了
旋鈕會有區格檔位的裝置部分,裡面的潤滑油變色了
旋鈕內部接點整理前後對照
拆這一顆旋鈕時,忘了做詳細記錄,所以塑膠包覆的接點方向忘記了,
拆另一顆做的紀錄,把旋鈕往左轉到底,用立可白確定旋鈕位置
插銷的位置及管子的位置紀錄
後端的VR要先將這個C型插銷卸下才能拆除
C型插銷卸下後VR下來了
控制VR的連桿取出
這個調整旋鈕一共有4個塑膠包覆的接點盤,
第一個接點盤的圖
第二個接點盤的圖
第三個接點盤的圖
第四個接點盤的圖
做好清潔後一一裝回
VR的控制連桿,我上了一些黃油,
完成後就可以裝回使用了
再來開始拆卸時基控制旋鈕
由背面開始卸除
旋鈕區隔檔位的裝置及接點盤
這個旋鈕也是包覆式的
旋鈕區隔檔位的裝置的潤滑也有變色情形
拆開接點部分
氧化嚴重,注意--*-要記得內部控制接點片的位置不然裝回去會出大事的!!
清潔後
差很多吧!!
再來是換BNC接頭
我買的BNC接頭只有一邊有磨半月型的部分!!
而這台示波器的BNC接頭是磨掉2邊的,所以要再加工一下才裝得進去
一共換掉3個BNC接頭
BNC接頭內的接點氧化嚴重
BNC接頭的電阻,裝回時我用熱縮管把它套起來
BNC接頭完成圖
很亮了吧!!
以上這些整理就花了我8小時!!
上機測試!!
問題還存在
本來想是不是聚焦VR故障的問題
測量VR的部分
VR調整是正常的,最左到最右電壓植在-8V至+8V之間
測量電子槍後方的電路電壓值
不知道正不正確????
另外一排沒法測量,應該是高壓的部分,探棒一上就打火  :sam21
有大大能幫忙告知這是哪部分出問題呢??
小弟學淺,這部分還不懂,望先進指教!!  :sam30
發表於 2012-5-12 14:16:32 | 顯示全部樓層
如果旋鈕旋轉無效,可能是Focus聚焦電路問題,請看Service manual Page27 左下接頭Focus,此處正常是低電壓,可以用電表測量.
再請看Service manual Page28 中間底下接頭FCS,因為這裡所連接的裡面是接-1800V的高壓,若無高壓測試棒的話,最好是不開機,用電表測電阻和電晶體,裡面有許多相關的電路.
在板上測的話,電阻值一定會比原來的阻值低,電晶體則可能兩個方向都會有電阻,正向為與平常類似的低阻值,反向則阻值較高.
另一方法為:
用拆的,一個一個拆下來測量.
 樓主| 發表於 2012-5-12 17:09:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-5-12 05:55 PM 編輯
這裡測到的就是我貼的8V至-8V那部分??
這裡用電表測會有打火現象,
就線路圖上看來有可能是這條線路上
Q10、Q11、Q12、R40-43、R37、R38、R44-48、可能都要查一下了,
電路圖上還指出Q12的C極有-100V至-700V的電壓,
這部分為測試點12,應為方波??
謝謝提供思路,我晚一點再查查看!!
另外在TRACE ROTA 左邊的 ASTIG 隱藏旋鈕VR,我有調整過能把變粗的光機縮小,但是只能縮小一半??
ASTIG這個VR是直接連到CRT上的,中間並接一顆電容而已,不知道這部分是指何種調整??
最後一張照片是CRT的電子槍部位,P14上的黑線G2查電路圖正常為+57V,測得60V,P2測得49V
其中P2就是直接連接到 ASTIG 隱藏旋鈕VR??  依數據來說P2部分應該也算正常吧??
JW6的4條接線為Y+ 0  0  Y-,JW7的3條線為X-  0  X+,這部分應無故障。
故障部分應該是在P9上的K點到P12的FCS這段??
 樓主| 發表於 2012-5-12 18:02:25 | 顯示全部樓層
貼上電路圖,參考一下!!
發表於 2012-5-12 18:34:55 | 顯示全部樓層
高壓的測量,最好有用塑膠類的東西先將測試點旁邊圍起來,以避免因碰觸的短路,而造成機器損壞.
> 這部分為測試點12,應為方波??
這裡的-100V至-700V的電壓,指的可能是調整VR3會改變的電壓範圍,是Vdc而不是方波.
-1800 --> 3.9M --> VR3(2.2M) --> 2.2M --> 2.2M --> 2.2M --> 2.2M --> 2.2M --> -100V至-700V --> Q12--> Q11 -->Q10 ...
Astig可能是控制散光,和Focus都是控制CRT的柵極,兩個功能應該是互補的.
我想Astig是負責中等聚焦到散光,Focus負責中等聚焦到完全聚焦.
 樓主| 發表於 2012-5-12 19:31:11 | 顯示全部樓層
這部分為測試點12,應為方波??
這點是手冊上的測試點示意圖上顯示的,在下一頁上編號第12的示波器顯示圖??
晚一點要好好地拆拆看了!! 電路圖上這些元件位置都在POWER版上,比較好處理一點!!
發表於 2012-5-12 20:14:00 | 顯示全部樓層
eson0724 兄你好,示波管下的高壓板上有一塊黑色的小板子焊在電路板上,
編號是 U1 KMA01,它的任務是控制並維持高壓板上各部份的電壓,
將小板子焊下並將小板子上小電解電容兩腳稍微括開量測,
沒意外的話,它應該是已經失效的,你可以試試。
建議剪下失效電容,但記得留下它的接腳,並括開接腳焊上一顆10uf 10v 左右的電解電容,
正常該電容電壓約 4.9v 且並聯著一顆編號 511 smd 5.1v zener 。
發表於 2012-5-12 21:24:34 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-5-12 07:31 PM static/image/common/back.gif
這部分為測試點12,應為方波??
這點是手冊上的測試點示意圖上顯示的,在下一頁上編號第12的示波器顯示圖? ...
VR3和-100~700Vl兩端所接的均為Vdc,所以不可能TP.12點自己變成方波.
而Page 28旁邊也沒有TP.12的波圖形.
 樓主| 發表於 2012-5-13 02:12:52 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-5-12 09:24 PM static/image/common/back.gif
而Page 28旁邊也沒有TP.12的波圖形. ...
圖形在 29頁
發表於 2012-5-13 02:58:26 | 顯示全部樓層
你說的圖應該是在Page 34,我早就看過了,那個TP12是不一樣的,你要去對照左邊的電路圖,那個TP12只有4.2V.
 樓主| 發表於 2012-5-13 04:49:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-5-13 05:00 AM 編輯
經過3個小時努力,查線路,拆零件檢查
終於抓到兇手
就是在這裡
這顆電阻壞了,編號R44的2.2M 1/4W的電阻
之前示波器會有嚴重雜波,應該也是他的原因吧
正常的阻值
因為手邊沒有2.2M歐的電阻 找了一顆2M歐 1/2W的一般電阻代用
波行經VR調整後都正常了??  :sam17
旋鈕整理過後,真的穩定性差很多!!
發表於 2012-5-13 09:24:55 | 顯示全部樓層
恭喜,維修的功力又上升一級了 ... :sam31
 樓主| 發表於 2012-5-13 09:30:59 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-5-13 09:24 AM static/image/common/back.gif
恭喜,維修的功力又上升一級了 ...
謝謝  scottwang 大的提點!!
讓我順利完修!!  :sam30
 樓主| 發表於 2012-5-13 09:35:59 | 顯示全部樓層
titan0731 發表於 2012-5-12 08:14 PM static/image/common/back.gif
編號是 U1 KMA01,它的任務是控制 ...
那張小板我有拆下來看了,封膠做得太好,我弄不開,上面只有一顆固態貼片電容,
隱約有看到是33u/16V的,可是沒法測量,我只把接點弄開測阻抗值,容值就測不到了,
所以暫時放棄這部分的檢修,先去查其他部分,還真讓我找到了,也確定這個小黑板是好的??  :sam05
發表於 2012-5-13 10:44:06 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-5-13 09:30 AM static/image/common/back.gif
謝謝  scottwang 大的提點!!
讓我順利完修!!
我只是出一張嘴而已,要不要聽要看你,動手的也是你,得到的也是你.
可能有人會說,男人過了40就只剩一張嘴,那我已過了好多了,那是不是以後只剩一張嘴 ... 我不要啦 ... n_132|
我要下半身也能動啦 ... 我是說兩支腳啦.
 樓主| 發表於 2012-5-13 22:48:31 | 顯示全部樓層
水大可以加威望喔!!  :sam30
發表於 2012-5-14 14:36:54 | 顯示全部樓層
恭喜完修。。。。
很有耐心  换VR與 修理與   檢查各別零件^-^
發表於 2012-5-14 21:38:54 | 顯示全部樓層
恭喜完修,真是替你開心。
會跟你提醒那個小電容的原因是我跟 WISH 老大買了四台,
該小黑板上的小電容,其中有兩台是失效的,另兩台則是也快掛了,
而且發現它會漏液,會有腐蝕黑膠內電路的疑慮所以才建議把它剪掉。
另外,在線測量電容建議使用 ESR 錶 。
發表於 2012-5-14 21:40:33 | 顯示全部樓層
對了,該電容出狀況時,顯示會突然變很暗,
或是沒有顯示,建議到時候直接先查它,
而且出狀況後不要拖太久才修。
發表於 2012-5-14 21:55:05 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-5-13 09:35 AM static/image/common/back.gif
隱約有看到是33u/16V的 ...
W大有提示:SMD電容會出水,早晚要換掉.
再努力一下吧!
 樓主| 發表於 2012-5-14 23:56:29 | 顯示全部樓層
那顆很不好拆!!!  頭大中
發表於 2012-5-18 22:56:41 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-5-13 04:49 AM static/image/common/back.gif
經過3個小時努力,查線路,拆零件檢查
終於抓到兇手
鍥而不捨金石可鏤,鍥而捨之朽木不折,佩服你的不服輸精神!! 給你100個
讚!讚!讚!讚!讚!讚!讚!讚!讚!讚!
 樓主| 發表於 2012-5-19 02:32:11 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-5-18 10:56 PM static/image/common/back.gif
讚 ...
我也是土法煉鋼,用時間配它啦!!  :sam17
發表於 2012-5-19 03:05:45 | 顯示全部樓層
修示波器與用示波器是有相輔相乘的作用。
有些人矇懞懂懂的用了示波器(亂轉了老半天),對看到的波型也是半信半疑的。
而會修示波器的人就較能掌握示波器,對相關功能與相關技術都較能熟練。
電子初學者來玩或修示波器是一種非常好的修煉方式,不但學會用也學會其中各種電子電路。
最好的地方是只花一點點錢就能學到這些電子基礎技能,就算弄壞也不心疼畢竟能得到寶貴經驗。
這些原先要被人當廢棄物處理掉的機器如今有新生命與新主人,是環保也是惜福。
中古儀器除了要能用外還要有一項重要功課,那就是校正,否則以後都不知道能否能夠相信她?
齊全的手冊會有校正步驟與測試調整點,當然要自己想辦法作,還是要花大把銀子拿去給人賺?
只要會校正手邊這一台以後各廠牌或多高級品也都能夠自己校正,這才是優秀的工程師。
希望很快就能看到有關校正的發帖。
 樓主| 發表於 2012-5-19 05:52:33 | 顯示全部樓層
這個難度有點高!!  比較空閒時可以嘗試:sam13
但是要先讓我把維修手冊看懂了才行!!  原文的!!  傷腦筋中!!:sam53
發表於 2012-5-19 07:47:34 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-5-19 05:52 AM static/image/common/back.gif
這個難度有點高!!  比較空閒時可以嘗試
但是要先讓我把維修手冊看懂了才行!!  原文的!!  傷腦筋中!! ...
eson0724 大大, 真是厲害....
佩服  佩服....
 樓主| 發表於 2012-5-19 11:07:40 | 顯示全部樓層
我還是業餘菜鳥級的,有興趣玩玩而已!!  以前學的都還回去給老師嚕!!  現在才又重拾學習............:sam05
還真是有點吃力啦!!
發表於 2012-5-19 13:06:47 | 顯示全部樓層
kenneth 發表於 2012-5-19 03:05 AM static/image/common/back.gif
修示波器與用示波器是有相輔相乘的作用。
有些人矇懞懂懂的用了示波器(亂轉了老半天),對看到的波型也是 ...
等你開第一槍 ... :sam31
然候可能就會有人跟著做了 ... :sam17
發表於 2012-5-20 00:06:27 | 顯示全部樓層
謝謝大大的拆解,真是開眼界。
發表於 2012-5-20 00:09:50 | 顯示全部樓層
其實校正也是很簡單,不過就是電壓與頻率/時間的正確性。
要先確認精確度/誤差,如有必要再來搞校正程序,在不懂示波器內部調整點的作用時千萬不要去亂動她。
要有數字電錶、方波信號產生器與計頻器。
電壓確認較簡單使用電源供應器或電池配合可變電阻,同時接上示波器與數字電錶,看各電壓檔位的直流線條刻度是否與電錶相同。
再用50%占波比的方波與計頻器來確認每個水平時間檔位的時間週期誤差。
先看手冊可以節省每個檔位的精確度確認操作時間,因為常常是每幾個相鄰檔位都會共用同一調整點。
再來就是高頻衰減補償確認,這需要高頻訊號產生器,如果不太計較高頻訊號的電壓精確這點可以忽略跳過,前面有說過只要可變電容不要亂動或是垂直輸入側電路板不要亂焊,這個不會差太多。
以上所說的都適合各類型示波器的檢驗,但需要校正時傳統類比式的調整方式與數位示波器截然不同,一定要看手冊不能亂搞,否則沒儀器與經驗就再也調不回來了。
GMT+8, 2026-11-22 09:18 PM , Processed in 0.052697 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
