查看: 747|回覆: 3
YOKOGAWA 日本橫河電機 MV200Ⅲ 無紙化記錄器 換酷幣 Part Ⅴ
發表於 2026-7-3 13:05:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我只測能否開機到下方照片的畫面,其它就得標者自行研究了,這次我希望得標者能在得標後發文使用過程及應用實例,而不是石沉大海。
工商服務時間︰
論壇經營需要經費,有上來論壇固定版位的 Brown.png 支持一下吧!
下標前請看下方內容︰
1. 平時逛痞酷網會"自主"點 Red.png 的會員,我會查看log 檔。
2. 等級為"痞酷會員"以上才能出價,"以上"當然就是包含版主,"痞酷會員"以下請勿出價。
3. 沒有截止日期,不知道什麼時候我會喊停。
4. 300酷幣起標,每次以100單位以上增加。
5. 不是喊價最高者得,由我宣佈那一位會員得標為準!宣佈得標者後也請在三天內聯絡烏骨雞學姐自取或郵寄。
6. 有棄標記錄的就不用下標了。
▼其實這台還是有點殘值的。
借KKP 的貼心提醒:
發表於 2026-7-21 06:15:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ericchou 於 2026-7-21 06:37 AM 編輯
由於該產品於 2006 年停產,目前官方僅保留英文版與部分日文版數位檔案,未提供繁體中文版 PDF。
若需要簡體中文手冊,其第二代升級產品 橫河 MV1000/MV2000 操作說明書 PDF (293頁)介面與選單邏輯高度相似,亦可作為設定參考。
MV2000 简易操作手册 59頁
各種輸入訊號支援規格範圍
1. 直流電壓(DC Voltage)
主要用於對接各類傳送器(如壓力、流量、液位傳感器等)的電壓輸出:
* 20 mV 檔位:-20.00 至 20.00 mV
* 60 mV 檔位:-60.00 至 60.00 mV
* 200 mV 檔位:-200.0 至 200.0 mV
* 2 V 檔位:-2.000 至 2.000 V
* 6 V 檔位:-6.000 至 6.000 V
* 20 V 檔位:-20.00 至 20.00 V
* (註:後期網路增強型 Style S4 以上版本,新增支援至 50 V 檔位)
2. 熱電偶(Thermocouple, TC)
支援國際主流的 10 多種熱電偶型號,具備自動冷端補償(RJC):
* Type R:0.0 至 1760.0°C
* Type S:0.0 至 1760.0°C
* Type B:0.0 至 1820.0°C
* Type K:-200.0 至 1370.0°C
* Type E:-200.0 至 800.0°C
* Type J:-200.0 至 1100.0°C
* Type T:-200.0 至 400.0°C
* Type N:0.0 至 1300.0°C
* Type W(WRe5-WRe26):0.0 至 2315.0°C
* Type L(Fe-CuNi, DIN):-200.0 至 900.0°C
* Type U(Cu-CuNi, DIN):-200.0 至 400.0°C
3. 熱電阻(RTD)
標準配備支援最常見的高精度鉑電阻,採 3 線式接線隔離:
* Pt100:-200.0 至 600.0°C
* JPt100(日本標準):-200.0 至 550.0°C
* (選配代碼 /N1):額外延伸支援 Cu10、Cu25 等銅電阻輸入。
4. 直流電流與接點信號(Current & DI)
* 直流電流(DC Current, 4-20mA):MV200 內部無內建電流分流電阻。若要測量工控標準的4-20 mA 或 0-20 mA 訊號,必須在外接端子台上並聯一個250Ω 的外接精密分流電阻(Shunt Resistor),將電流轉換成 1-5 V 或 0-5 V 的直流電壓信號進入記錄儀,再透過內建的通道縮放(Scaling)功能轉換回電流或工程單位顯示。
* 接點信號(DI/Digital Input):
* 電壓接點(LEVEL):低電位(0 狀態)為0 至 2.4 V;高電位(1 狀態)為 3.0 至 24.0 V。
  * 無電壓接點(CONTACT):開路(0 狀態)時電阻在100 kΩ 以上;閉路(1 狀態)時電阻在 200 Ω 以下。
 樓主| 發表於 2026-9-10 12:14:29 | 顯示全部樓層
這台若沒有會員標,那我就要送給經常贊助我朋友了,或者就拿給烏骨雞學姐賣掉攢點論壇主機年費了。
 樓主| 發表於 2026-9-11 18:18:53 | 顯示全部樓層
這台是7月3日發的,也超過2個月了,既然沒有會員要標,那就截止了。
下星期我請烏骨雞學姐把外殼清理乾淨,重新拍照後拿去網拍賣看看!攢點錢幫付明年論壇雲端主機年費。
GMT+8, 2026-11-29 02:32 AM , Processed in 0.023891 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
