查看: 831|回覆: 11
【已兌換】Intel 12代 CPU 工程版 QWV0 查無原代號 換酷幣
發表於 2026-5-23 14:21:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這顆Intel 12代CPU 網路上查到的很片面,AI 也是一樣照抄,如果標到的會員把它仔細寫出來,未來AI 也是直接引用痞酷網的資料。
雖然這個CPU 不知道正確對應的型號,但是我肯定它不是G 系列的CPU,因為G 系列CPU 背面那些小零件不是這麼排列,它一定是i 系列的成員。
工商服務時間︰
論壇經營需要經費,有上來論壇固定版位的 Red.png 支持一下吧!
下標前請看下方內容︰
1. 平時逛痞酷網會"自主"點 Purple.png 的會員,我會查看log 檔。
2. 等級為"痞酷會員"以上才能出價,"以上"當然就是包含版主,"痞酷會員"以下請勿出價。
3. 沒有截止日期,不知道什麼時候我會喊停。
4. 100酷幣起標,每次以50單位以上增加。
5. 不是喊價最高者得,由我宣佈那一位會員得標為準!宣佈得標者後也請在三天內聯絡烏骨雞學姐自取或郵寄。
6. 有棄標記錄的就不用下標了。
借KKP 的貼心提醒:
發表於 2026-5-23 20:10:40 | 顯示全部樓層
100......第一次投標
發表於 2026-5-23 20:59:48 | 顯示全部樓層
Intel ES1 Supplemental Alder Lake-S Processor
DT [ALDER LAKE i9] Processor 1.60 GHz, 30M Cache, FC-LGA16A, Tray, 125W, CM8071504629879 QWV0, MM#99AAF0
Package: LGA1700
Product Category: 64BIT MPU
Physical Core Count: 16 (8+8)
TDP: 125W
Stepping Revision Code: A2
Processor Base Core Frequency: 1.6GHz
Max Core Turbo Frequency: 3.4GHz (1/2-Core)
Max Core Turbo Frequency: 3.2GHz (4-Core)
Max Core Turbo Frequency: 3.0GHz (6-Core)
Max Core Turbo Frequency: 2.8GHz (8-Core)
Max Core Turbo Frequency: 2.6GHz (10/12/14/16-Core)
DDR4 Max Integrated Memory Controller Frequency: 3200MHz
DDR5 Max Integrated Memory Controller Frequency: 4800MHz
 樓主| 發表於 2026-5-24 13:51:53 | 顯示全部樓層
那這顆就給十字起子頭了,我看你酷幣才585個,跟我一樣存款拮据,就不用給我酷幣了,有裝機貼上來展寶就行了。
請跟烏骨雞學姐聯絡郵寄事宜。
※聽一位有在組裝新電腦的會員告訴我,這種CPU 一定要用塔散,延緩CPU 使用壽命,不過我實在很納悶,如果這麼怕熱,為什麼還敢上市賣?
發表於 2026-5-24 15:06:32 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2026-5-24 01:51 PM
那這顆就給十字起子頭了,我看你酷幣才585個,跟我一樣存款拮据,就不用給我酷幣了,有裝機貼上來展寶就 ...
軟體吃CPU時會燙到普通風扇空冷壓不下來 尤其是夏天沒開冷氣 所以要用塔散
像i5 K系列以後都不附原廠風扇了 所以要自己去買4~8管的散熱
我之前組的也是去淘寶買一顆 大概快1千台幣左右
但如果不玩遊戲 把i7/i9拿來看網頁YT 是不用塔散就是
 樓主| 發表於 2026-5-24 16:11:21 | 顯示全部樓層
NINJA 發表於 2026-5-24 03:06 PM
像i5 K系列以後都不附原廠風扇 ...
有的人是買二手的CPU,這時沒有原廠風扇用別家的風扇可以理解,但是Intel 原廠風扇都不靠譜的話,實在說不過去。
我的意思是如果它的CPU 原廠風扇壓不下來,那Intel 一開始就要配塔散給買家才對。
發表於 2026-5-24 16:57:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 thomaslee2018 於 2026-5-24 05:00 PM 編輯
INTEL原廠配的散熱器本身就是笑話~根本散不了熱~從第7代開始我都改水冷了~
I9就算是塔散,火力全開也是壓不住發熱
我現在是裝14900K~冷排長度要360以上散熱才夠用~280以下水溫也很高~
感謝老大贈與~謝謝~
 樓主| 發表於 2026-5-24 18:47:01 | 顯示全部樓層
thomaslee2018 發表於 2026-5-24 04:57 PM
I9就算是塔散,火力全開也是壓不 ...
不用客氣,我也只是借花獻佛。
請再跟烏骨雞學姐聯絡。
發表於 2026-5-24 19:06:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ㄚ三哥 於 2026-5-24 07:43 PM 編輯
我是在110/11/16利用消費卷買了10400F,主要是用來掛熱血,也只是用原廠風扇,但是有看過我發文的都知道,我CPU供電有自己加了散熱墊與散熱片,也加了一個風扇直吹CPU供電IC,CPU風扇上面還加了一個經過過濾的大風扇,而且整機是裸奔,比起以前用二代3代的那種80幾度好太多了,很久沒有注意CPU的溫度了,但是風扇的轉速都是平和的無聲音的運轉,以前熱血沒限制多開,曾經開到12個視窗,才會偶爾聽到CPU風扇短暫加速的聲音,現在限制10開,就都正常轉速,還可以開YT看劇,還開KMPLAY聽音樂。
 樓主| 發表於 2026-5-24 22:13:44 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2026-5-24 07:06 PM
我是在110/11/16利用消費卷買了10400F,主要是用來掛熱血,也只是用原廠風扇,但是有看過我發文的都知道 ...
對對對!我上次看到你的機房也差不多這樣,我都不敢靠近。
發表於 2026-5-25 14:56:39 | 顯示全部樓層
心中一直有個疑問?
掛網玩遊戲的目的是甚麼?消遣?工作?
有收入可變現?練功升級現寶?
發表於 2026-5-25 15:07:37 | 顯示全部樓層
big619 發表於 2026-5-25 02:56 PM
心中一直有個疑問?
掛網玩遊戲的目的是甚麼?消遣?工作?
熱血網遊要看你用甚麼心態來玩,要賣虛寶也可以,要花大錢滿足虛榮心也可以,我是抱著老人家退休打發時間的休閒娛樂心態,若是要算金錢,唯一實打實的就是電費,還有硬體上的花費,其他遊戲內的花費就沒了。
GMT+8, 2026-11-26 09:38 PM , Processed in 0.026882 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
