查看: 2566|回覆: 40
【已送出】Lenovo 聯想 IB360MH 主機板 + i5-9xxx + RADEON RX470 4G 標酷幣
發表於 2025-7-20 12:24:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主機板是聯想 IB360MH,CPU QRNN i5-9xxx,顯示卡是RADEON RX470 4G,以上共3樣。
雖然是Intel 9代CPU,但是效能一樣嚇嚇叫。
目前沒有DDR4 可試,只是先拿出來露露臉,等起子頭會員寄DDR4 試過沒問題再正式標,這段時間符合資格的會員想要的趕緊去算算口袋還有多少酷幣?
下標前請看下方內容︰
2. 沒有截止日期,不知道什麼時候我會喊停。
3. 100酷幣起標,每次以10單位以上增加。
5. 有棄標記錄的就不用下標了。
這樣一套不知道價值多少?因為我沒有DDR4,我也在想或許能以物易物?有多餘DDR 4的會員歡迎跟我以物易物........
借KKP 的貼心提醒:
發表於 2025-7-20 14:09:52 | 顯示全部樓層
少了POWER?那可能組不起來啊!
發表於 2025-7-20 15:51:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2025-7-20 04:08 PM 編輯
ㄚ三哥 發表於 2025-7-20 02:09 PM
少了POWER?那可能組不起來啊!
這power在某寶上有得淘,線材也有售,
會淘的話,不用擔心組不起來,
這主板在某寶上的價格不便宜,
可惜就是機箱買不到,得要裸奔or DIY
 樓主| 發表於 2025-7-20 16:50:43 | 顯示全部樓層
既然有講到這個話題,給大家看昨天晚上我跟inbus 的對話截圖︰
再婉拒就好像"切到"inbus 的好意了。
我原本以為標到的會員會去買插座的套件回來製作,或者直接焊一條SATA 線出來,結果inbus 是完美主義者,要去淘寶買........,他買就買唄,還問我手上有幾片主機板?他也知道主機板是要送會員的,也是想到既然買了就多買一些讓我"附送"。社會很冷漠,但是痞酷網很溫暖吧!
前陣子我也在淘寶看過賣這台專用的Power,直接用買的倒還放心,這種專用的沒有多大市場,沒有人要生產"副廠"的,所以應該都是原廠配的,也因為本身沒有多大功率價格能接受。
為什麼不建議用一般電腦的Power 改?這個Power 麻煩的不只是插座,而是因為包括待機電壓都是12V,PG 應該也是,它的輸出也只有12V,連接硬碟、光碟所需要的5V跟3.3V都是從主機板轉換的。
當然,若你能把市售一般的Power 待機電壓改成12V,也把PG都改成12V,最後把24 Pin插座改成10 Pin,那或許也可以使用,只是有人會這麼弄嗎?
發表於 2025-7-21 01:26:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2025-7-21 02:21 AM 編輯
jacson99 發表於 2025-7-20 03:51 PM
會淘的話,不用擔心組不起來,
機箱是有,我有找過~要花點時間
發表於 2025-7-21 10:02:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 MARCO 於 2025-7-21 10:08 AM 編輯
200酷幣, 應該跟ACER的POWER一樣
看錯了 沒有10針的只有6針和12針 並且待機電壓只有5V
發表於 2025-7-21 10:11:13 | 顯示全部樓層
請問CPU是9400還是9600?
 樓主| 發表於 2025-7-21 10:49:36 | 顯示全部樓層
v9469 發表於 2025-7-21 10:11 AM
請問CPU是9400還是9600?
CPU 是QRNN,我也不知道是那一個,就改i5-9xxx 好了,標到的會員自個兒確定。
發表於 2025-7-21 17:53:26 | 顯示全部樓層
雞婆一下,電源應該是ATX12VO
機殼不好找,不然這套效能比我現在用的強多了。
發表於 2025-7-21 18:02:04 | 顯示全部樓層
big619 發表於 2025-7-21 05:53 PM
雞婆一下,電源應該是ATX12VO
機殼不好找,不然這套效能比我現在用的強多了。 ...
只好DIY機殼了
 樓主| 發表於 2025-7-21 18:49:11 | 顯示全部樓層
雞婆一下,電源應該是ATX12VO
正解!以前Intel 提出的時候就鬧過......
發表於 2025-7-21 21:52:25 | 顯示全部樓層
我出250酷幣
今天去同學家A了幾樣零件
250W POWER SUPPLY
250W  POWER SUPPLY
SATA線材
SATA線材
PCIE 轉 M.2 SSD
PCIE 轉 M.2 SSD
POWER 只有250瓦, 不知道推不推得動 RX470.
PCIE  M.2 轉接卡我沒用過, 據說BIOS會自動識別, 要玩玩才知道
如果有標到,再到拍賣網站買記憶體。
 樓主| 發表於 2025-7-21 22:02:14 | 顯示全部樓層
yaogolf 發表於 2025-7-21 09:52 PM
我出250酷幣
今天去同學家A了幾樣零件
你應該是A DDR4比較有用。
發表於 2025-7-22 01:56:35 | 顯示全部樓層
這主機板的門檻還真不低
我手上一片B360M PRO4有需要的可以私訊我,這樣就不用煩惱找特規電源、擔心PSU過載燒機。
發表於 2025-7-22 02:31:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2025-7-22 02:40 AM 編輯
我出250酷幣
今天去同學家A了幾樣零件
你這轉接板似乎是DELL專用,或許不能用在這板上?
這主板右下角有 M.2,它的設計是鎖到機殼上面的孔。但它沒機殼可以鎖,也是可以想辦法固定
HP的小主機也是這樣
發表於 2025-7-22 07:57:06 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2025-7-22 02:31 AM
這主板右下角有 M.2,它的設計是鎖到機殼上面的孔。但 ...
機箱diy應該不難,比較好解決,但可能無法完美。
發表於 2025-7-22 10:20:13 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2025-7-21 10:02 PM
你應該是A DDR4比較有用。
我承認我的 "A" 功不夠。哈哈!
 樓主| 發表於 2025-7-22 10:41:46 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2025-7-22 01:56 AM
這主機板的門檻還真不低
我手上一片B360M PRO4有需要的可以私訊我,這樣就不用煩惱找特規電源、擔心PSU過 ...
peter180 這一篇是跟我說嗎?
發表於 2025-7-22 10:42:50 | 顯示全部樓層
大俠真是高人, 這轉板的確是從 DELL 小主機拆下的。
原來 Lenovo 的 M.2 是長這樣啊, 本來我打算用傳統小機殼,如果這方向就裝不下了。
感謝大俠指點。
發表於 2025-7-22 11:11:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2025-7-22 11:15 AM 編輯
wish 發表於 2025-7-22 10:41 AM
peter180 這一篇是跟我說嗎?
沒有限定,有需要的皆可。
若有打擾,我另外開帖供參考。
印象中還有技嘉一張B360 aorus gaming 3 wifi
 樓主| 發表於 2025-7-22 12:08:53 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2025-7-22 11:11 AM
沒有限定,有需要的皆可。
若有打擾,我另外開帖供參考。
我後來才發現8~9代的主機板我只有1片,但是CPU 不只一顆,起子頭會員有要寄DDR4 給我,這兩天就會到,這片主機板送出之後我就沒有主機板可測試了,可以的話我想要能測試的主機板。
發表於 2025-7-22 14:53:27 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2025-7-22 12:08 PM
我後來才發現8~9代的主機板我只有1片,但是CPU 不只一顆,起子頭會員有要寄DDR4 給我,這兩天就會到,這 ...
只要一張嗎?
技嘉這張用料比較好送wish大好了,因為放了一陣子了,需要重測。
測試USB、SATA、LAN、Audio功能與跑cinebench確認穩定性。
發表於 2025-7-22 15:43:55 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2025-7-22 02:53 PM
只要一張嗎?
WISH大主要是測試CPU,BIOS更新到最新版比較實在。
發表於 2025-7-22 16:35:06 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2025-7-22 03:43 PM
完修後BIOS都已經update了
更新是必須的
 樓主| 發表於 2025-7-22 17:53:18 | 顯示全部樓層
只要一張嗎?
是的,一張就可以了。
發表於 2025-7-22 21:36:30 來自手機 | 顯示全部樓層
這主機板的門檻還真不低
要完整復刻電供、M.2、RADEON RX470 4G,非常不容易。
今天收到學姐寄到的主板及顯卡,主板是特規已有心理準備,沒想到,將顯卡與20多種風扇配對,無一合用,風扇殼固定孔的位置,也是特規(需有螺絲孔柱,鎖固於PCB的邊角孔,而且非對稱尺寸),有標到的痞友,要大展DIY功力,不然就要花時間及金錢,找原廠組件。
發表於 2025-7-23 00:28:01 | 顯示全部樓層
asun49 發表於 2025-7-22 09:36 PM
今天收到學姐寄到的主板及顯卡,主板是特規已有心 ...
12代的主板市面上挑一款B760可能省事些,為了遷就這張Lenovo耗費相關的隱藏成本可能更大。
換作是我會買新的主板、再不然網拍、FB market看看有沒有二手貨?
發表於 2025-7-23 01:58:56 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2025-7-23 02:00 AM 編輯
wish 發表於 2025-7-22 05:53 PM
是的,一張就可以了。
抱歉wish大,技嘉這張卡DRAM 燈號
,改asrock b360m pro4好嗎?
最近一直被板子玩@@
本來可觸發開機的,真的準備要出貨,又搞自閉。
發表於 2025-7-23 10:26:00 | 顯示全部樓層
預計今天晚上寄出,運費60可後補。
B360M PRO4 測試
https://bbs.pigoo.com/thread-90535-1-1.html
發表於 2025-7-23 10:38:04 | 顯示全部樓層
200酷幣
可以只要CPU嗎?
這種特規主板太難搞了!
另外再插花一下,
如果不嫌棄原廠CPU風扇的 可以私訊我~應該還有幾棵良品
e97379-003 風扇
GMT+8, 2026-11-26 09:46 PM , Processed in 0.050610 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
