查看: 16583|回覆: 4
[問題求助] [詢問]Part2 技嘉 GA-AX370-GAMING K7按時序查缺SLP_S5
發表於 2024-12-24 00:20:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 peter180 於 2024-12-24 12:44 AM 編輯
[詢問]請問有前輩能提供技嘉 GA-AX370-GAMING K7的點位圖或電路圖
https://bbs.pigoo.com/thread-89395-1-1.html
由於前一帖過期無法回覆,再開另一帖請教各位先進,按照版主 獅子魚大提供的時序查信號,缺SLP_S5。
六大待機供電正常,32.768K正常、PCH 旁的25Mhz由於沒有足夠頻寬的示波器
,用數位電表只量到0.051v 0.058v 不太確定是否正常?!
SLP_S3正常
還請有經驗的前輩提供數據供參考,由於SLP_S5是由CPU發出,不知道S5沒發出Hi是否是因為待機條件沒滿足造成的?
感謝~
補充內容 (2024-12-24 06:16 PM):
量測ASUS H410M PCH旁的crystal,掌上型示波器一量就當機@@
電壓是0.35V 對角有壓差,參考這個數據。
25Mhz PX2 (spec: 25M/20P/30PPM/49US/20/D)應該是故障了。
發表於 2024-12-29 19:02:54 | 顯示全部樓層
有些主機S5,未採用,S4~~S3,都正常了,可以觸發ps_on#嗎?
發表於 2024-12-29 19:12:10 | 顯示全部樓層
回文太快,未細看,原上帖己有時序,新手如何刪上文,抱歉.
 樓主| 發表於 2025-1-10 21:20:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2025-1-10 11:27 PM 編輯
update:
不上CPU可觸發,上CPU SLP_S3-被拉低。
對照同樣是AM4主機板,有兩顆32.768K,一顆是RTC,另一顆是給CPU
找到32.768K中的AX1 A_RTC_XI 對地二極值OL,直插CPU到AX1 pin2不通。
大頭針稍微轉動有機會導通,需要拆蓋確認並調整彈片,最糟的狀況就是換CPU座@@
嘗試調整彈片,但依舊開路。
針腳彈片與BGA PAD似乎是斷開的{n_095:}
只能另請高明換CPU座。
發表於 2025-1-16 14:16:40 | 顯示全部樓層
换CPU座子 如果有BGA设备维修就简单,风枪不行
GMT+8, 2026-11-25 02:55 AM , Processed in 0.703975 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
