查看: 8057|回覆: 34
[已解決] 如何把Win10的IE11加回來?
發表於 2023-11-1 00:55:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一直很駝烏心態的不想做Win10更新... 怕的就是IE11會不能用..
而留著IE11, 也只是因為IPCAM需要用到,,,
今天試著更新後... 跳出這個提示..
其實IE11還是在.. 是可以用其它方法繞過後使用..
但.. 除了用繞的... 有沒有其它方法可以把IE11加回來?
有試著要去置換 ieframe.dll,
但一直卡在存取權限的問題.. 沒辦法將舊檔案複製到 syswow64 & system32
對岸有人寫了 Win11/IE11一鍵恢復..
但.. 就是沒有 Win10/IE11一鍵恢復..
有沒有痞友在Win10, 有把IE11成功加回的經驗?
發表於 2023-11-1 02:34:43 | 顯示全部樓層
有試過這個方法嗎
打開空白記事本,在內容輸入「CreateObject(“InternetExplorer.Application”).Visible=true」
接下來另存新檔到想要的位置,存檔類型選擇「所有檔案」,檔案名稱可以自行命名,範例是使用[IE11.vbs],記得不管什麼名稱的結尾都要是「.vbs」才可以。
最後透過 vbs 檔案腳本就可以快速開啟 IE 瀏覽器
發表於 2023-11-1 07:42:54 | 顯示全部樓層
實際測試,aa.vbs 放桌面、出現如上圖情形,被防毒程式阻止
發表於 2023-11-1 09:09:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 NINJA 於 2023-11-1 09:19 AM 編輯
有2種方式用IE開
1.Windows Edge 開啟IE 模式
Edge的設定->預設瀏覽器->允許在 Internet Explorer 模式中重新載入網站 (IE 模式) [允許後重啟Edge]
Edge設定搜尋框輸入IE,在[選取要在工具列上顯示的按鈕:]找到IE模式->啟用
之後只要是可以用IE模式的網站就點右上IE按鈕切換
2.以下內容貼到記事本,網址改成你要的,存成 IE.vbs 檔案
但IE我的最愛已被微軟強制導到用Edge開,只能複制網址貼到IE才能用
  1. StartURL = "https://bbs.pigoo.com/"
  2. set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
  3. IE.Visible = true
  4. IE.Navigate StartURL
複製代碼
 樓主| 發表於 2023-11-1 09:48:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2023-11-1 10:19 AM 編輯
獅子魚 發表於 2023-11-1 02:34 AM
有試過這個方法嗎
打開空白記事本,在內容輸入「CreateObject(“InternetExplorer.Application”).Visible= ...
.VBS 的腳本方式, 就是牛說的其它方式... 這樣是可以啟動IE沒錯..
.VBS 有可能是牛最後使用的方法... 但不知道還有沒有其它方法..
國外也有些討論, 但也有可能真的回不去IE11了..
https://www.askwoody.com/forums/ ... ternet-explorer-11/
發表於 2023-11-1 10:34:45 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2023-11-1 09:48 AM
.VBS 有可能是牛最後使用的方法... 但 ...
可以參考這篇
https://adersaytech.com/tutorial ... eep-using-ie11.html
 樓主| 發表於 2023-11-1 11:37:46 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2023-11-1 10:34 AM
可以參考這篇
https://adersaytech.com/tutorial/kb-article/win10-win11-keep-using-ie11.html
10月份的更新, 似乎把.VBS的執行方式也擋掉了...
發表於 2023-11-1 12:32:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2023-11-1 02:52 PM 編輯
dcstudio 發表於 2023-11-1 11:37 AM
@PowerShell -ExecutionPolicy RemoteSigned -Command New-Object -COMObject InternetExplorer.Application -Property @{Navigate2='about:blank'; Visible=1}
另存新檔 IE11.bat
這個應該可以 WIN11可以開
儲存.vbs
Set objIE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
objIE.Navigate "very-old-site.example.com"
objIE.Visible = 1
Set ie = CreateObject("InternetExplorer.Application")
ie.Navigate "about:blank"
ie.Visible = 1
 樓主| 發表於 2023-11-1 13:02:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2023-11-1 01:05 PM 編輯
獅子魚 發表於 2023-11-1 12:32 PM
objIE.Navigate "very-old-site.example.com ...
牛這個更新.. 擋到很澈底..
這個.VBS, 執行後..先是沒反應..
等很久後.. 一樣會跳出這個..
發表於 2023-11-1 13:04:46 來自手機 | 顯示全部樓層
換opera 瀏覽器行不
發表於 2023-11-1 13:06:38 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2023-11-1 01:02 PM
牛這個更新.. 擋到很澈底..
這個.VBS, 執行後.. 沒反應..
先把上面那個用記事本
儲存IE11.bat執行一次
 樓主| 發表於 2023-11-1 13:08:11 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2023-11-1 01:04 PM
換opera 瀏覽器行不
一般在網頁瀏覽, 用什麼瀏覽器都行, 牛有裝Firefox/Chrome
但舊的IPCAM是在IE安裝.OCX才能進入控制頁面..
用Firefox/Chrome, 只會卡在一片空白...
發表於 2023-11-1 13:12:17 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2023-11-1 01:08 PM
但舊的IPCAM是在IE安裝.OCX才能進入控制頁面. ...
那可能需要用C sharp自己開發一個wrapper 呼叫ocx再開ie
這個方法一直用
最近還沒聽到使用者反映問題
不過看到你這篇或許需要立馬巡視一下確保無虞
請教你的win10更到哪個build版
 樓主| 發表於 2023-11-1 13:13:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2023-11-1 01:17 PM 編輯
獅子魚 發表於 2023-11-1 01:06 PM
先把上面那個用記事本
儲存IE11.bat執行一次
存成.bat執行, 無回應..
以系統管理員身分執行cmd, 單步跑...
看起來.. 是被擋掉了..
頭有點抓破了.. 牛先停停, 再想想找找...
 樓主| 發表於 2023-11-1 13:14:37 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2023-11-1 01:12 PM
這個方法一直用
最近還沒聽到使用者反映問題
目前是 22H2 (19045.3636)
發表於 2023-11-1 14:22:47 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2023-11-1 01:14 PM
確認了幾台, 大部分是 22H2 19045.3570 或之前, 全部無法直接啟動 IE
wrapper 啟動 IE 則仍然執行順利
發表於 2023-11-1 14:43:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2023-11-1 03:02 PM 編輯
另一台22H2 22621.2506 W11可以執行IE11
我打錯了應該是下面這樣
另存新檔 IE11.bat
儲存.vbs
objIE.Visible = 1
 樓主| 發表於 2023-11-1 15:02:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2023-11-1 03:06 PM 編輯
獅子魚 發表於 2023-11-1 02:43 PM
我打錯了應該是下面這樣
繼續抓頭... (苦笑)
牛正在找方法試著更換ieframe.dll..
一直卡在 system32/syswow64 拒絕存取...
另外... Win10也可能加入了ieframe.dll版本檢測..
發表於 2023-11-1 15:08:27 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2023-11-1 03:02 PM
繼續抓頭... (苦笑)
用PE系統進去更換
 樓主| 發表於 2023-11-1 15:31:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2023-11-1 04:20 PM 編輯
有用Windows10的PE/命令列模式, 和WinPE系統,
都是檔案存取遭拒, 沒辨法覆寫...
用Ghost做Image檔後, 再用Ghost explorer去換檔案,
換完後, IE無法啟動,
regsvr32 ieframe.dll 會顯示版本不相容
22H2 (19045.3636) 大概也把換ieframe.dll這一招l鎖掉了..
沒步了...
PS: 牛原本用的 22H2 (19045.3448) IE11是可以直接正常啟動的.
發表於 2023-11-1 16:28:53 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2023-11-1 03:31 PM
都是檔案存取遭拒, 沒辨法覆寫...
這篇參考看看
https://www.mytechgirl.com/tw/wi ... ows-11-mtg6688.html
 樓主| 發表於 2023-11-1 17:02:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2023-11-1 06:07 PM 編輯
牛先還原到 22H2 19405.3448, 再來一步一步查...
17:12 Update: 退到 19045.3516 4# 的.VBS是可以開IE11的
17:20 Update: 昇到.3516, 置換回.3348的ieframe.dll, 是可以直接開IE11的
做兩顆一樣的系統碟, 用A碟開機, 再用DiskGenius去改B碟的ieframe.dll
改完後, 再換成用B碟開機測試...
這樣一步一步抓... 速度快多了!
18:04 Update: 昇到.3636, 置換回.3348的ieframe.dll, 是可以直接開IE11的
網際網路選項無法點選, 會出現這個錯誤..
就.. 先這樣子了...
發表於 2023-11-2 01:52:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dot 於 2023-11-2 01:53 AM 編輯
如果沒記錯, IE11 最近的被封是10月份的安全性更新 KBxxxxxxx
移除它應該就可以開了
但這個方式不好, 除非以後都不更新
現在自己是用另一方式開
滑鼠右鍵 > 新增捷徑 > 填入以下內容, 就可以用捷徑開啟
  1. C:\Windows\System32\mshta.exe javascript:open();close()
複製代碼
參考看看行不行?
但有個缺點, 網址不能點我的最愛開, 要自己打..
參考來源:
https://nosamu.medium.com/how-to ... n-2023-bdb632299822
發表於 2023-11-2 12:43:11 來自手機 | 顯示全部樓層
俺一直在用Win10,暂停了升级。IE11仍旧在用,只要在Edge、IE11中设置一下,两者相安无事。
 樓主| 發表於 2023-11-2 19:11:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2023-11-2 07:32 PM 編輯
Update:
參考 這一帖 , 問題已經獲得解決!
原則上, 只要更換ieframe.dll, 再做Enable_IE11 Patch, 就可以搞定了!
比較卡手的是.... ieframe.dll有系統保護機制, 要找到方法才換得動!
發表於 2023-11-3 09:38:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2023-11-3 09:41 AM 編輯
dcstudio 發表於 2023-11-2 07:11 PM
Update:
參考 這一帖 , 問題已經獲得解決!
看起來是還有其他潛藏的問題.
試驗過並非 KB5031356 或者 build# 的問題,
它自動更新到 'Windows 10 家用版 22H2 19045.3636 Windows Feature Experience Pack 1000.19053.1000.0,
又跳出提示 IE11 斷炊, 選擇不換EDGE瀏覽器, 提示7天後再來提醒
系統完全沒有替換任何 DLL, 純粹原裝
一直用的這個 VBS 測試, 都順利開 IE
  1. '2023-NOV-01 testing
  2. 'Windows 10 家用版 22H2 19045.3570 Windows Feature Experience Pack 1000.19053.1000.0
  3. 'open IE11 is still working
  4. '2023-NOV-03 testing
  5. 'Windows 10 家用版 22H2 19045.3636 Windows Feature Experience Pack 1000.19053.1000.0
  6. 'open IE11 is still working
  7. Set ie = CreateObject("InternetExplorer.Application")
  8. URL = "www.st.com"
  9. ie.Navigate "about:blank"
  10. ie.Navigate URL
  11. ie.Visible = 1
複製代碼
 樓主| 發表於 2023-11-3 10:37:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2023-11-3 10:40 AM 編輯
xiaolaba 發表於 2023-11-3 09:38 AM
看起來是還有其他潛藏的問題.
它自動更新到 'Windows 10 家 ...
硬把IE加回來
牛目前試的結果, 都很OK!
IE是可以直接執行的, 不需要透過 .VBS 或是 .BAT
也都做完更新了!
另外, 有跑ByeBye Edge將Edge移掉.. IE也都可以正常使用..
發表於 2023-11-3 11:02:08 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2023-11-3 10:37 AM
硬把IE加回來
牛目前試的結果, 都很OK!
老闆請問你的那個DLL有分享嗎
想看看它給了什麼IMPORT TABLE
為何這麼簡單就可擋了手工啟動
 樓主| 發表於 2023-11-3 11:06:43 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2023-11-3 11:02 AM
老闆請問你的那個DLL有分享嗎
為何這麼簡單就可擋了手工啟動 ...
牛用的是22H2 19405.3348的DLL
system32.rar (2.83 MB, 下載次數: 3) syswow64.rar (2.44 MB, 下載次數: 3)
您如果有研究出來的話.. 要分享一下嘿! 謝謝!
發表於 2023-11-3 11:38:27 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2023-11-3 11:06 AM
https://github.com/xiaolaba/VBA_ ... n/ieframe.dll_patch
ieframe.dll IMPORT TABLE 看似沒改過
底層改了, 暫時只有這樣, 還沒有詳細
另外 shdocvw.dll 則仍然使用同樣 COM 啟動 IE11, WIN10/WIN11 都沒問題
等待其他大神發現端倪
GMT+8, 2026-11-21 02:01 PM , Processed in 0.043366 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
