查看: 5595|回覆: 4
[其它] Cooler master GX550 RS-550-ACAA-B3 無5VSB | 短路
發表於 2023-5-23 01:57:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 peter180 於 2023-5-23 02:06 AM 編輯
型號: GX550 storm版 RS-550-ACAA-B3
症狀:  無5VSB
檢修過程:
         目檢銅箔面沒異常打火,先從AC IN開始確認、保險絲littefuse T10AH 250VP 開路、
橋整GBU1006板上測量都會有一個0.480左右的二極值,都屬正常。
拆下橋整來量+-輸出有兩倍0.480的二極值,不知道為什麼的可以查橋整的datasheet。
量電路板橋整+端還是短路,繼續找短路零件。
PFC IC採用CM6800TX方案(參考文獻1),配合datasheet查PFC電路上的MOSFET(參考文獻4)
,將MOSFET D極吸空(參考文獻2),發現靠近橋整的MOSFET DS短路。
到這裡是否排除短路來源了?! ~ 並沒有!這顆power等等會狠狠打臉! {n_075:}讓我繼續說下去。
移除擊穿的MOSFET也掃過一次側的全部零件,等替代料(參考文獻3)到齊將MOSFET復原、保險絲用無熔絲開關暫時取代。
移除MOSFET
換新的一對MOSFET
替代料件
PS: 之前為了飲水機不定時跳脫,買了無熔絲開關7A,也順便買顆2A的當作維修治具使用。
串顆燈泡上電,怎麼燈泡閃了一下且亮度有點高、不穩定,5VSB燈號也抖動。
無熔絲開關
當下判斷錯誤,以為是正常的。其實還有異常零件沒有排除,但當下沒多想。
就移除燈泡,短接PS_ON的瞬間,無熔絲開關就跳脫了。{n_156:}
沒錯! 同位置的MOSFET又擊穿了!
特地將CM6800TX拆下來上可調電源,確認沒問題。
參考CM6800TX datasheet page 16的ˋ電路,推動MOSFET的前級有一對BJT。
一量其中一顆NPN 絲印 K1P B-E偏壓約0.141 、B-C偏壓約0.251,明顯有問題兩顆一起用PBSS5350T、PBSS4350T代用。
(板上位置Q9 PNP 絲印 K2F 、Q8 NPN 絲印 K1P)
可能是持續導通,讓該MOSFET承受不住擊穿了?! 正確的說法要請有遇過的前輩推測這個故障造成的原因了。
將原先正常的MOSFET取代擊穿的、換完這兩顆BJT後,串接燈泡閃一下後亮度微亮,5VSB電壓也穩定輸出。
5VSB
待機大電容155V
PS_ON電壓
卸下燈泡,短接PS_ON,各路輸出小燈、PG都亮了。
大電容電壓
3.3V
5V
12V
輕載測試機殼沒有明顯升溫,兩顆大電容並聯、全日系電容用料加成、3.3V 5V DC-DC整體設計真的不錯。
小結:
       一次側短路要徹底檢查短路零件且要加嚴檢查前級、後級零件是否有異常,這才是造成短路的主因。
至此完修,感謝收看! 記得餵養狗狗~
參考文獻:
(1)CM6800 datasheet
(2)樹昌CS-300電源供應器無5VSB維修實例 by wish大
(3)ST STP20NM50FP
(4)原始料件 SVF20N50F
補充內容 (2023-5-23 05:10 PM):
更正: 這才是造成短路的主因 --> 修正為: 因為MOSFET擊穿造成驅動電路的額外損壞。
補充內容 (2023-5-27 12:42 AM):
更正:5VSB的圖,應該是PG的電壓。
補充內容 (2023-5-27 11:25 PM):
安全第一!
我認為入門維修先從電源供應器切入,不過高壓電這個門檻有點高,要懂得一些基礎知識才能碰一次側。
發表於 2023-5-23 04:44:00 | 顯示全部樓層
需要BJT 推測 故障造成的原因 ?  不 !  只是 修昏了而已    有點當局著迷而已
BJT故障造成的原因  是 因為MOS 第一次燒毀時 不只是D-S 短路問題
還有很多例子會從 D 到 G 打穿  能量再從 G打出 擊傷驅動電路 那兩個 BJT ( Q6 Q7 )
很多積體電路直驅MOS_G的     會直接打進積體電路使其炸開  有些是看著好好裡面完了
WISH 上次修 BOSCH AL1860CV MOSFET 炸炸炸......可能翻車記!Part Ⅰ
https://bbs.pigoo.com/thread-87031-1-1.html
...."這個UC3842B 雖外觀良好,但是MOSFET 炸成斷手斷腳,它也別想獨活。"
==>MOS 故障時   若它有用驅動電路那兩個 BJT ( Q6 Q7 )   必須一併檢查
補充一個   MOS_S 取樣電阻  圖裡R31  也要檢查
 樓主| 發表於 2023-5-23 10:47:29 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2023-5-23 04:44 AM
BJT故障造成的原因  是  ...
感謝Simon大的建議與解釋。
 樓主| 發表於 2023-6-12 23:54:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2023-6-13 12:07 AM 編輯
未完待續 ~ 先卡位,避免無法編輯。
 樓主| 發表於 2023-6-14 01:33:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2023-6-14 01:43 AM 編輯
之所以有後續,是因為看到東辰up主的影片(參考文獻1),PFC電壓350V偏低才去發掘這個問題。
1. 先說重點,查詢CM6800 datasheet page 11規範的PFC電壓為380V。
依照上下分壓電阻去設置PFC電壓。
Vfb上分壓電阻為兩顆1M歐姆組成、下分壓電阻由13.3K歐姆。
2. 上電測量,Vfb=2.5V、PFC電壓350V。
板上測量下分壓電阻正常,上分壓電阻正反向測量不一致、偏小。
拆下來結果是R12阻值變小。
R11
R12
上分壓電阻總量
改用精密電阻1M歐姆,一根一根測量挑選,確保阻值誤差降到最低。
再次上電測量Vfb=2.5V、PFC電壓382V。
感謝收看~分享給有需要的朋友。
對照650W的反饋電路分壓由三顆電阻構成,本來想改3顆1M + 20K也不錯。回頭看13.3K位置有點侷促,也就作罷了。
參考文獻1: 先马白金牌电源见过吗?和金牌的区别知道吗?by 東辰小電腦 4:38開始檢測到PFC電壓偏低異常
參考文獻2: 修酷冷至尊gx550,精细化调整主动PFC终得380V! by 梧桐修修
GMT+8, 2026-11-24 05:04 PM , Processed in 0.026007 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
