查看: 7608|回覆: 36
[問題求助] DELL inspiron 3567 點位圖
發表於 2023-3-21 23:39:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cools0607 於 2023-3-21 11:41 PM 編輯
各位前輩,小弟需要 DELL inspiron 3567 點位圖/線路圖  謝謝大大!!
目前狀況是開機黑屏,無POSST畫面,大概10秒後,就斷電。
發表於 2023-3-22 00:09:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2023-3-22 12:15 AM 編輯
主板板號呢
15341-1 電路圖點位圖
15341-1 VEGAS_SKL-U_A00_0627_1 schematic.rar (5.26 MB, 下載次數: 31)
 樓主| 發表於 2023-3-22 10:28:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cools0607 於 2023-3-22 10:29 AM 編輯
獅子魚 發表於 2023-3-22 12:09 AM
主板板號呢
15341-1 電路圖點位圖
這台機器,被蓋沒有貼紙,聽說是工程機
打開後,主板是長這樣
大大有這台的通病經驗分享嗎?
發表於 2023-3-22 12:26:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2023-3-22 12:34 PM 編輯
cools0607 發表於 2023-3-22 10:28 AM
這台機器,被蓋沒有貼紙,聽說是工程機
打開後,主板是長這樣
板號就在你拍的上面
可以先刷BIOS看看 有分8MB 跟16MB
看你BIOS型號
可上傳你備份的BIOS
CMOS電池測量看看有沒有電 如有電 可先拆下來一分鐘再裝上去 看故障是否一樣
 樓主| 發表於 2023-3-22 17:10:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cools0607 於 2023-3-22 05:13 PM 編輯
獅子魚 發表於 2023-3-22 12:26 PM
板號就在你拍的上面
看你BIOS型號
請問一下大大,你的BIOS是指這顆FLASH嗎?  (我看了一下電路圖,版上應該剩下這顆)
另外上網查了BIOS,發現官方沒有提供BIN檔燒錄用,要下載exe?
發表於 2023-3-22 17:53:48 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2023-3-22 05:10 PM
就是那顆
你把你的備份出來上傳就會有人幫你修改或幫你找合適的BIOS
 樓主| 發表於 2023-3-22 18:29:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cools0607 於 2023-3-22 06:52 PM 編輯
獅子魚 發表於 2023-3-22 05:53 PM
就是那顆
由於燒錄機不在手邊
隨手量測幾顆電容,發現+VCCGT沒有電壓出來
針對這顆Dr. MOS量測,
Vin 有19V
Vcc 有5V
DISB#有 5V
**更新**
找不到PR4808,只好刮銅箔,量測沒看到PWM訊號。
在往上一層找,是PU4601
我沒有到有關FLASH輸入到這裡面的,可以判斷這問題和BIOS無關嗎??
發表於 2023-3-22 23:12:52 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2023-3-22 06:29 PM
由於燒錄機不在手邊
針對這顆Dr. MOS量測,
不是有點位圖 怎會找不到零件
在PU4801旁邊
先從BIOS簡單的修起 再去查線路 後面有時序圖可照順序查起
發表於 2023-3-23 10:13:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2023-3-23 10:53 AM 編輯
cools0607 大大您好:
PR4808 零件是用一個焊點取代了,故PCB 版無PR4808 零件,
而是以焊ˋ點0R0402-PAD取代 ,
0R0402代表意義是0歐姆的0402 焊點
一般都是Layout 0402 的焊點, 上面是銅箔ˊ直接導通.
0R0402
0R0402
 樓主| 發表於 2023-3-23 17:46:16 | 顯示全部樓層
就是那顆
大大,我把BIOS讀出來了,請您幫我找一下,謝謝!
由於檔案太大,我放雲空間
https://www.asuswebstorage.com/n ... C5BF4CA479CF0A2351Y
 樓主| 發表於 2023-3-23 17:46:49 | 顯示全部樓層
rrb560925 發表於 2023-3-23 10:13 AM
cools0607 大大您好:
而是以焊ˋ點0R0402-PAD取代  ...
感謝大大講解。
發表於 2023-3-23 22:27:55 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2023-3-23 05:46 PM
由於檔案太大,我放雲空間
https://www.asuswebstorage. ...
15341-1.rar (5.09 MB, 下載次數: 5)
你的修改
 樓主| 發表於 2023-3-24 10:56:11 | 顯示全部樓層
感謝大大提供!
換上這款BIOS後。
問題一樣,無POST畫面,+VCCGT 一樣沒有電壓出來。
發表於 2023-3-24 12:00:49 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2023-3-24 10:56 AM
感謝大大提供!
換上這款BIOS後。
問題一樣,無POST畫面,+VCCGT 一樣沒有電壓出來。 ...
VCC_CORE 有電壓嗎
 樓主| 發表於 2023-3-27 13:40:43 | 顯示全部樓層
有電壓,約1.1V
PS:更新BIOS前是0.9V,更新後變1.1V,大大的BIOS修改內容有動到電壓這邊嗎?
發表於 2023-3-27 13:58:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2023-3-27 02:32 PM 編輯
只修改ME部分
VCCGT電壓只在開機一瞬間測量的到
如果你有恒流源電供 可看一下電流跳變 這樣比較好判斷問題在哪
你再試試看這版BIOS
15341-1.1.0.3.rar (5.01 MB, 下載次數: 4)
 樓主| 發表於 2023-3-27 16:20:31 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2023-3-27 01:58 PM
只修改ME部分
VCCGT電壓只在開機一瞬間測量的到
可調電源需要去借,19V 需要多大電流?  3A? 2A?
從DCBATOUT 這power rail灌進去就可以了嗎?
 樓主| 發表於 2023-3-27 17:24:27 | 顯示全部樓層
只修改ME部分
VCCGT電壓只在開機一瞬間測量的到
借示波器+VCCGT量測,開機出現0.17秒左右,就消失了,正常嗎?
發表於 2023-3-27 19:33:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2023-3-27 07:38 PM 編輯
cools0607 發表於 2023-3-27 05:24 PM
這要問有在做維修的痞友
網路上是說開機一瞬間就沒了
要看變壓器是幾V的 通常好像是5A
DELL的要看針頭是不是帶晶片
 樓主| 發表於 2023-3-27 22:47:04 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2023-3-27 07:33 PM
這要問有在做維修的痞友
網路上是說開機一瞬間就沒了
要看變壓器是幾V的 通常好像是5A
針頭應該是有帶晶片的。
我直接把19V加在DCBATOUT的電容上,不開機,只耗電約0.003A(大概就是0A了)
有辦法bypass辨識嗎?
發表於 2023-3-27 23:28:14 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2023-3-27 10:47 PM
針頭應該是有帶晶片的。
網路有賣轉接頭
 樓主| 發表於 2023-4-14 22:49:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cools0607 於 2023-4-14 10:59 PM 編輯
拿到轉接頭後,我把BIOS先恢復為,原本的,上電後
前4秒為待機電流
版上的VR,幾乎都量測了,電壓都正常,除了VCCSA這組(被散熱片擋住了)
上電後,摸CPU、GPU會有溫溫的溫度,溫度到了,風扇也會轉。
試著把記憶體不裝上,指示燈也會顯示異常。
這樣代表BIOS/EC正常嗎?
但就是一直無顯示
發表於 2023-4-14 23:46:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2023-4-14 11:49 PM 編輯
cools0607 發表於 2023-4-14 10:49 PM
前4秒為待機電流
外接螢幕呢
0.8顯卡 內存問題
 樓主| 發表於 2023-4-15 00:09:42 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2023-4-14 11:46 PM
外接螢幕呢
0.8顯卡 內存問題
我當時有試著外接螢幕,但一樣沒畫面。
(由於看不到,也不確定是否成功進windows,或是需要調整成外接螢幕模式才能顯示)
還是有其他確認方式?
發表於 2023-4-15 00:49:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2023-4-15 04:18 AM 編輯
cools0607 發表於 2023-4-15 12:09 AM
我當時有試著外接螢幕,但一樣沒畫面。
(由於看不到,也不確定是否成功進windows,或是需要調整成外接螢 ...
記憶體有交叉比對過嗎
LED燈號有顯示故障碼嗎
 樓主| 發表於 2023-4-15 13:27:45 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2023-4-15 12:49 AM
記憶體有交叉比對過嗎
LED燈號有顯示故障碼嗎
記憶體有兩隻,換過都一樣狀況
LED燈正常 (下面影片把LED燈加入)
發表於 2023-4-15 18:08:46 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2023-4-15 01:27 PM
記憶體有兩隻,換過都一樣狀況
你試試16樓的BIOS看看
 樓主| 發表於 2023-4-17 22:34:42 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2023-4-15 06:08 PM
你試試16樓的BIOS看看
換上16F BIOS後,電流可以上去到1.14A
大大施了什麼魔法,讓電流往上跑了???
突然有個想法,外接鍵盤燈會亮嗎?
正常  這算是好事嗎???
印象,維修老廝影片中,好像用個方法判斷,外接鍵盤的LED能控制,代表主機板正常??
我裝上系統SSD,等個約20秒 (正常來說應該進系統了),按下windows+P快捷鍵,結果自動重開機
大大能幫忙指點一下嗎?
補充之前懷疑RAM有問題
有裝RAM的LED燈(系統沒有報錯誤)
對比不裝RAM的話,LED黃白閃
看來偵測RAM有沒有安裝的功能是正常的。 <--能代表CPU是正常的嗎?
發表於 2023-4-17 22:50:32 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2023-4-17 10:34 PM
大大施了什麼魔法,讓電流往上跑了???
看你的跳變應該是開機了
 樓主| 發表於 2023-4-17 23:47:21 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2023-4-17 10:50 PM
看你的跳變應該是開機了
我也覺得很奇怪,這台NB死亡前一天還好好的。
大大懷疑螢幕有問題嗎?
GMT+8, 2026-11-29 04:25 AM , Processed in 0.039772 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
