查看: 6528|回覆: 7
[問題求助] Asrock 880GM-LE ver.1.02 不開機
發表於 2022-4-27 18:50:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 peter180 於 2022-4-27 06:52 PM 編輯
檢測到兩處電感對地二極值偏低皆為0.003,位置為L1785、L46。
透過點位圖查詢L1785一端+1.1V接到北橋RS880,另一端接NMOS Q2252。
查詢點位圖L46是DDR3記憶體供電。
斷開L1785,確認是+1.1V對地短路,該網路連接到MLCC仔細觀察沒有破裂的情形。
請問各位先進這個狀況是否只有更換北橋880芯片這條路? 感謝!
參考資料:
1)ASRock 880GM-LE r1.02點位圖 by 獅子魚大
2)技嘉 GA-880GM-USB3 主機板維修時序圖by Wish大
3)[問題求助] 徵求GA-880GMA-UD2H 電路圖手冊 by jazz00040,圖紙在四樓由獅子魚大提供。
發表於 2022-4-27 19:59:50 | 顯示全部樓層
可以先上電 看是哪發熱 ?
如果是 北橋 那就很分確了~
 樓主| 發表於 2022-4-27 21:17:51 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2022-4-27 07:59 PM
可以先上電 看是哪發熱 ?
如果是 北橋 那就很分確了~
感謝J大回覆,剛裝回電感,上電測試。
北橋裸晶直接接觸測溫頭約20秒鐘就上昇到55度C。
看樣子是不用修了~沒BGA拆焊設備也沒晶片可換。
發表於 2022-4-27 21:57:26 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2022-4-27 09:17 PM
感謝J大回覆,剛裝回電感,上電測試。
我之前也有碰過 北橋 的 ~
跟 南橋 一樣 很 南喬 !
 樓主| 發表於 2022-4-27 22:28:56 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2022-4-27 09:57 PM
我之前也有碰過 北橋 的 ~
跟 南橋 一樣 很 南喬 !
想起之前修筆電IPC,前輩都說短路最簡單,電感斷開就是一翻兩瞪眼。
不是「待CPU」就是換MOSFET。
獲得一張料板,部份零件應該有DIY成治具的潛力。
發表於 2022-4-27 23:05:03 | 顯示全部樓層
感謝J大回覆,剛裝回電感,上電測試。
也不一定是北橋 主板正反兩面都有零件
燒機法找看看哪裡發熱
 樓主| 發表於 2022-4-27 23:22:31 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2022-4-27 11:05 PM
也不一定是北橋 主板正反兩面都有零件
燒機法找看看哪裡發熱
感謝獅子魚大的分享。
明天我移除電感,加個1.5V 3A燒看看。
背面零件剛好位於北橋週邊,說不定會發現新大陸。
 樓主| 發表於 2022-4-28 18:41:34 | 顯示全部樓層
+1.1V接上傳統可調式電源供應器 2v 2.5A。
正反面都確認過MLCC,僅有北橋明顯發熱。
另一顆電感L46斷開,Q2207些微發熱。
火花起壓~ 感謝J大、獅子魚大的經驗分享。
GMT+8, 2026-11-27 10:06 AM , Processed in 0.027895 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
