查看: 8327|回覆: 26
[問題求助] Dell LATITUDE E5550不開機
發表於 2021-7-15 13:21:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wang.bs 於 2021-7-15 01:22 PM 編輯
我有一台求Dell LATITUDE E5550 插電後不開機
板號是:ZAM81 LA-A914P
接上可調電源後
可以到0.6~7A跳變一下,就停在0.63A
有量過各大電感沒有短路,待機3v、5v也有出來
想刷一下bios
但它有兩個4MB與8MB的
原機備份下來的
4M:
W25Q32V@SOIC8_20210715_130127.rar (1.79 MB, 下載次數: 2)
8M:
W25Q64BV_20210715_130732.part1.rar (4 MB, 下載次數: 3)
W25Q64BV_20210715_130732.part2.rar (890.74 KB, 下載次數: 3)
看各位前軰們有無此機的BIOS可以提供
看是要重刷那個?
謝謝大家
發表於 2021-7-15 14:29:02 | 顯示全部樓層
這是8MB得先刷這個看看 好奇怪找不到原生ME
W25Q64BV_20210715_130732-1.rar (4.7 MB, 下載次數: 2)
 樓主| 發表於 2021-7-15 15:59:08 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-7-15 02:29 PM
謝謝 獅子魚大大
剛剛刷了您上傳的BIOS
狀況還是一樣
電流就跳變到0.68A, 停在0.6A
發表於 2021-7-15 17:12:24 | 顯示全部樓層
wang.bs 發表於 2021-7-15 03:59 PM
謝謝 獅子魚大大
剛剛刷了您上傳的BIOS
這是官網我自己合成的兩個都要燒
LA-A914P.rar (6.56 MB, 下載次數: 7)
 樓主| 發表於 2021-7-15 18:19:24 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-7-15 05:12 PM
這是官網我自己合成的兩個都要燒
好消息!
重刷那兩個bios後
就可以點亮
但亮機時間約快20秒
發表於 2021-7-15 18:28:03 | 顯示全部樓層
wang.bs 發表於 2021-7-15 06:19 PM
好消息!
重刷那兩個bios後
初始化的關係吧?第二次有變正常嗎~~
 樓主| 發表於 2021-7-15 18:31:27 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-7-15 06:28 PM
初始化的關係吧?第二次有變正常嗎~~
那我整台組起來看看
這台很不好拆
發表於 2021-7-15 18:35:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-7-15 06:57 PM 編輯
wang.bs 發表於 2021-7-15 06:31 PM
那我整台組起來看看
這台很不好拆
不用組起來吧測吧,我是指 再點第二次 亮機 速度正不正常
DELL 商用機好像會自檢,你那畫面它有測到變壓器瓦數及類型無法確定 (使用可調電源,非原廠變壓器)
所以警告可能不會充電,不知道會不會影響亮機時間?
 樓主| 發表於 2021-7-15 20:19:41 | 顯示全部樓層
楊大俠
亮機大概要三十秒
再7~8秒才會出現需要原廠變壓器畫面
另外用電池不會開機,可能是用可調電源的關系?!電流跑到0.5a就跳掉了
可不用電池也沒關系
發表於 2021-7-15 22:33:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-7-15 10:45 PM 編輯
wang.bs 發表於 2021-7-15 08:19 PM
楊大俠
亮機大概要三十秒
再7~8秒才會出現需要原廠變壓器畫面
那就請獅子魚大大大大大大大再幫你合BIOS了
有電池 + 電池有電 + 可調開機,0.5A 會掉電?
發表於 2021-7-15 22:56:48 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-7-15 10:33 PM
有電池 + 電池有電 + 可調開機,0.5A 會掉電? ...
官網只有這版能合 網路找不到LA-A914P
不知道能不能用LA-A913P的
發表於 2021-7-15 23:32:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-7-15 11:43 PM 編輯
獅子魚 發表於 2021-7-15 10:56 PM
不知道能不能用LA-A913P的
魚大應該是用 5MB ME (vPro) 去合的吧~
官網是用最新 A24 版本?
 樓主| 發表於 2021-7-15 23:49:57 | 顯示全部樓層
1丶可開機時是沒有裝電池,
2丶裝電池、電池應該沒有電、可調式電源,閃一下到0.5A就掉下來到0.05A
發表於 2021-7-15 23:59:21 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-7-15 11:32 PM
官網是用最新 A24 版本?
是5MB 他原本的就是5MB 我找不到他原本的ME檔案 只能用官網的
官網只有A02能夠合 其他的都跟原本不同
發表於 2021-7-16 01:31:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-7-16 01:37 AM 編輯
獅子魚 發表於 2021-7-15 11:59 PM
官網只有A02能夠合 其他的都跟原本不同 ...
那他弄個作業系統,從作業系統更新 BIOS ,
這種方式不知 ME 是否會完整 更新 及 重新配置,如果有那麼人性化的話
A24 裡面的是 10.0.60.3000
 樓主| 發表於 2021-7-16 10:45:48 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-7-16 01:31 AM
這種方式不知 ME 是否會完整 更新 及 重新配置,如果有那麼 ...
謝謝 獅子魚 與 楊大俠 幫忙!
看有什麼可以試的
我在來試看看
謝謝您們
發表於 2021-7-16 14:16:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-7-16 04:40 PM 編輯
wang.bs 發表於 2021-7-16 10:45 AM
謝謝 獅子魚 與 楊大俠 幫忙!
看有什麼可以試的
剛剛也合了一個,玩看看。有夠機車的BIOS,還搞分割....
8M裝不下的部份它是直接對齊到4M裡面,怎麼不直接用 16M顆粒就好
電路圖在BIOS下面有註明4K sector,連BIOS也搞對齊?
8M: outimage1.part1.rar (4 MB, 下載次數: 3)
       outimage1.part2.rar (204.09 KB, 下載次數: 3)
4M: outimage2.rar (1.95 MB, 下載次數: 2)
 樓主| 發表於 2021-7-16 16:56:56 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-7-16 02:16 PM
8M裝不下的部份它是直接對齊到4M裡面,怎麼不直 ...
謝謝楊大俠!
我再拆機來燒錄看看
發表於 2021-7-16 17:11:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-7-16 05:21 PM 編輯
wang.bs 發表於 2021-7-16 04:56 PM
謝謝楊大俠!
我再拆機來燒錄看看
等等...上面的沒加到網卡資料
outimage(1).part1.rar (4 MB, 下載次數: 3)
outimage(1).part2.rar (207.13 KB, 下載次數: 3)
outimage(2).rar (1.95 MB, 下載次數: 2)
 樓主| 發表於 2021-7-16 17:30:15 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-7-16 05:11 PM
等等...上面的沒加到網卡資料
ok
剛試過
亮機約改善到11秒
我在拆下重燒一下
發表於 2021-7-16 17:43:15 | 顯示全部樓層
wang.bs 發表於 2021-7-16 05:30 PM
ok
剛試過
亮機約改善到11秒
等下如果又是十幾秒,再點第二次看看,通常 ME 空的,第一次點亮會很多秒我覺得是正常,
要再關機再開第二次看看
 樓主| 發表於 2021-7-16 18:01:18 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-7-16 05:43 PM
要再關機再開第 ...
第二次的
點不亮
電流卡在06.3a
發表於 2021-7-16 18:16:43 | 顯示全部樓層
wang.bs 發表於 2021-7-16 06:01 PM
第二次的
點不亮
電流卡在06.3a
嗯,我發現加上 GbE Region 網卡資料後,ME 的開頭反而變的不一樣,我再研究研究
發表於 2021-7-16 21:44:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-7-16 09:46 PM 編輯
8M、4M 兩個都要刷
8M.part1.rar (4 MB, 下載次數: 2)
8M.part2.rar (206.62 KB, 下載次數: 2)
4M.rar (1.95 MB, 下載次數: 2)
 樓主| 發表於 2021-7-16 22:34:28 | 顯示全部樓層
刷這個可以正常亮機了
按下開關到有dell的 logo約7~8秒
應該是還可以
謝謝楊大俠與獅子魚 前軰們的幫忙!
發表於 2021-7-16 22:50:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-7-16 10:54 PM 編輯
wang.bs 發表於 2021-7-16 10:34 PM
刷這個可以正常亮機了
應該是還可以
我是用 A2 的 BIOS 和 ME ,捨離你讀出的舊 BIOS 和 ME
看你要不要下載 A24,在作業系統下更新看看
如果要更新就先不要組起來,避免更新後開不了
 樓主| 發表於 2021-7-16 23:09:39 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-7-16 10:50 PM
己經組好收工了~~~
我想可以正常開機就可以了
感謝那麼花時間來研究!
GMT+8, 2026-11-10 12:22 PM , Processed in 0.045625 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
