[電子儀表] Tektronix 2236 尋找短路的開始,難題,上那找這電容
 樓主| 發表於 2021-4-24 13:33:13 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-4-19 09:35 AM
我也常常在電容加電  因為有標示正負腳位
先低一些 如0.5A ...  覺得找不出異常  再遞增電流  1A~2A ...
上電供,2A, 找不到發熱源,
接上夾子,+5V就變0.04而以
發表於 2021-4-24 23:14:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2021-4-24 11:16 PM 編輯
雨知波自行維修 發表於 2021-4-24 01:33 PM
上電供,2A, 找不到發熱源,
接上夾子,+5V就變0.04而以
這樣就 有趣了
從[接上夾子] 這裡往回追索到 [59#把這個黃色(P2400)的拿掉,就不短路了]
[接上夾子] 這裡 子板上的線路 IC 量的到  +5V嗎
[接上夾子] 這裡 有無可能夾錯  是否真是 +5V 的線路
主板+5V 等 線路針腳  黃色(P2400) 到 [接上夾子]   線路對嗎?
黃色(P2400) 有無可能  被前人插反? 比對一下
 樓主| 發表於 2021-4-25 09:41:38 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-4-24 11:14 PM
這樣就 有趣了
在子板第五腳有5.35v,走線沒錯,
第一腳都有三角形作記號,應該不會插反
發表於 2021-4-25 11:31:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2021-4-25 11:46 AM 編輯
雨知波自行維修 發表於 2021-4-25 09:41 AM
在子板第五腳有5.35v,走線沒錯,
第一腳都有三角形作記號,應該不會插反 ...
子板第五腳有5.35v ???
照您先前的描述應該是母板上有 5.35V,接上 P2400 插頭此 5.35V 就短路了,這片子板是 DVM/Counter 擴充板,理論上 P2400 插頭不接擴充板不給電也不會影響 TEK2236 其他電路的正常工作。
TEK 的彩虹排線是依據電阻色碼的排列,棕色線第一腳對應板上的三角箭頭是正確的。
讓我來修的話既然找到 DVM/Counter 擴充板的 5V 電源是大短路,我會將此板完整拆離機器後仔細目測板子正反面有無零件引腳短路或有外觀燒毀現象,目測後還找不到再用大電流去燒機,當然如有溫度熱像儀很快就能找到,沒有的話就犧牲小指頭充當測溫器。
看其電路圖,此板的 5V 電源就是供應許多 DIP 的 IC 與 0.1UF 的旁路電容,IC 不太可能大短路旁路電容比較有可能,拔除一隻腳就知道其好壞了。
 樓主| 發表於 2021-4-25 13:30:51 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2021-4-25 11:31 AM
子板第五腳有5.35v ???
照您先前的描述應該是母板上有 5.35V,接上 P2400 插頭此 5.35V 就短路了,這片 ...
「看電路圖,此板的 5V 電源就是供應許多 DIP 的 IC 與 0.1UF 的旁路電容」,電路圖上是有很多,實際上,板上看起來都是電阻居多,而且又沒寫英文和編號
 樓主| 發表於 2021-4-25 13:40:54 | 顯示全部樓層
子板第五腳有5.35v ???
正面
背面
發表於 2021-4-25 14:00:12 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2021-4-25 01:30 PM
「看電路圖,此板的 5V 電源就是供應許多 DIP 的 IC 與 0.1UF 的旁路電容」,電路圖上是有很多,實際上, ...
維修手冊上的電路圖與零件位置圖對應著看就能找到。
此種旁路電容外型顏色類似二極體唯直徑比較大,因為電源已經大短路了所以用電表蜂鳴器檔很快就能找到。
 樓主| 發表於 2021-4-25 15:03:09 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2021-4-25 02:00 PM
此種旁路電容外型顏色類似二極體唯直徑比較大,因為 ...
只要是兩支腳,都不會叫,除了100Ω以外,
發表於 2021-4-25 15:37:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2021-4-25 03:46 PM 編輯
雨知波自行維修 發表於 2021-4-25 03:03 PM
這幾個電容都沒短路??
仔細看先前拍的照片這些 0.1uF 是黑色圓柱狀才對。
 樓主| 發表於 2021-4-25 15:50:49 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2021-4-25 03:37 PM
這幾個電容都沒短路??
糟了,我要被打屁股了,
我以為那是跨線
發表於 2021-4-25 16:31:02 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2021-4-25 03:50 PM
糟了,我要被打屁股了,
我以為那是跨線
這些旁路電容查看了料表是耐壓 50V 的陶瓷電容,說真的故障機率不高,但還是先排除後再來找其他可能。
 樓主| 發表於 2021-4-30 11:00:40 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2021-4-25 04:31 PM
這些旁路電容查看了料表是耐壓 50V 的陶瓷電容,說真的故障機率不高,但還是先排除後再來找其他可能。 ...
拆了十二顆,有五顆短路,有一個阻值60Ω,這可以拆掉,不要裝嗎,
發表於 2021-4-30 17:13:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2021-4-30 05:30 PM 編輯
雨知波自行維修 發表於 2021-4-30 11:00 AM
邏輯板上的 0.1uF 旁路電容習慣上都會裝上,有好沒有壞是為了消除電源上的雜訊,你不想裝也是可以工作但可能會發生不穩定或其他奇怪問題。
這批料件真的無法承受時間的考驗,建議全數都換掉以絕後患,所以短路問題已找到了?
有這電容的大頭照嗎?懷疑這批不是陶瓷電容而是惡名昭彰的鉭電容。
可以找這個來換“陶瓷積層電容 臥式(獨石) 0.1uF(104M Y5V)50V”
 樓主| 發表於 2021-4-30 20:17:32 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2021-4-30 05:13 PM
邏輯板上的 0.1uF 旁路電容習慣上都會裝上,有好沒有壞是為了消除電源上的雜訊,你不想裝也是可以工作但 ...
發表於 2021-4-30 22:50:12 | 顯示全部樓層
這是陶瓷電容無誤,而且還是軍規的製品怎麼會短路真是讓人不敢相信,陶瓷電容算是最耐用的電容前幾名除非超過耐壓。
不同廠家生產的,這應該是 CK15 的外型尺寸。
跟這種鉭電容外型很像,但他有分極性。
軍規陶瓷電容規格
87238.pdf (533.43 KB, 下載次數: 5)
發表於 2021-5-5 09:31:58 | 顯示全部樓層
軍規品通常是封裝耐候,裡面其實都一樣的,failure rate也一樣。有一種MLCC是故障開路的模式,價格比較貴
發表於 2021-5-5 11:00:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2021-5-5 11:30 AM 編輯
phuang3 發表於 2021-5-5 09:31 AM
軍規品通常是封裝耐候,裡面其實都一樣的,failure rate也一樣。有一種MLCC是故障開路的模式,價格比較貴 ...
基本上內部看起來是一樣,但除了其包裝耐震動耐 X 射線線耐 EMP 等等生產製程也是完全不一樣,還能挑選 failure rate 以適應各種場合如長期儲存,而一般商用的許多都沒有標示 failure rate 的數據,可能是沒有測試過。
75樓貼的附件型錄內就有標示 failure rate 的分類,M/P/R/S 這四種,我擷取出來。
在以前待過軍品工廠常用軍規料件,是美國出口管制品非常難買到得常透過以色列取得,一顆 CKR06 0.1uF/50V 約台幣五至六元(三十幾年前)。
 樓主| 發表於 2021-5-9 13:44:39 | 顯示全部樓層
開機了,但是沒波形~~~~~~
發表於 2021-5-9 15:00:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2021-5-9 03:07 PM 編輯
雨知波自行維修 發表於 2021-5-9 01:44 PM
開機了,但是沒波形~~~~~~
按下去看看!亮度與聚焦轉一轉
 樓主| 發表於 2021-5-9 16:04:47 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2021-5-9 03:00 PM
按下去看看!亮度與聚焦轉一轉
按下去,很亮,亮度要從那調
發表於 2021-5-9 17:44:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2021-5-9 06:09 PM 編輯
雨知波自行維修 發表於 2021-5-9 04:04 PM
按下去,很亮,亮度要從那調
亮度在該按鍵上面,聚焦在按鍵下面。
拍個按下該按鍵很亮時的照片來看才知下一步要怎麼檢查,要有一小段水平亮線才對。
 樓主| 發表於 2021-5-9 20:11:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雨知波自行維修 於 2021-5-9 08:15 PM 編輯
duke83 發表於 2021-5-9 05:44 PM
亮度在該按鍵上面,聚焦在按鍵下面。
拍個按下該按鍵很亮時的照片來看才知下一步要怎麼檢查,要有一小段 ...
左轉右轉,都是大
拍起來都暈開了,線看起,大概是格子的一半吧,粗粗的
發表於 2021-5-9 21:37:31 | 顯示全部樓層
1. <--> POSITION   黃圈是 波形在畫面上的左右調整  先調中間
2. HORIZOTAL MODE ... 左方黃框  先預設 A MODE ( A 基本模式時基線  B 延遲模式時基)
3. A Trigger .................. 右方黃框  前述2已設 A MODE 基本模式時基線
                                     因此 配套調整Trigger 觸發方式在A Trigger
                                      右方黃框 NORMAL  有觸發就有光跡 無觸發無光跡
                                      NORMAL釋放可能 是AUTO有無觸發都有光跡
 樓主| 發表於 2021-5-9 22:13:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雨知波自行維修 於 2021-5-9 10:15 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2021-5-9 09:37 PM
1.  POSITION   黃圈是 波形在畫面上的左右調整  先調中間
2. HORIZOTAL MODE ... 左方黃框  先預設 A MO ...
這是我用閃光燈拍,怎麼調,都只有這樣,使用探棒也沒有反應
箭頭那個按鍵,按下去不會卡住,會彈起來
發表於 2021-5-9 22:48:14 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2021-5-9 10:13 PM
箭頭那個按鍵,按下去不會卡住,會彈起來
所以尋跡按鍵按下會像下圖一樣有條粗線?
再來試一下垂直與水平驅動是否正常?
水平時基旋鈕轉到最下面的 X Y 模式,旋轉上面的位置旋鈕是否光點會跟著移動?
發表於 2021-5-9 22:53:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2021-5-9 10:57 PM 編輯
箭頭那個按鍵,按下去不會卡住,會彈起來
箭頭那個按鍵,按下去不會卡住,會彈起來....
是正常的 .. 那是取消上下左右 偏向功能
單看有沒有 CRT電子束  驗證CRT功能
有看 CRT電子束  就別理他  亮度設回原先
目標轉到 面板設定方式
A Trigger 下方那個 LEVEL 轉一轉  注意Trigger Ready燈
P.P AUTO  設自動觸發
A and B SEC/DIV  時跡速率轉轉看 有時是置放太久了接點開路 轉轉就好了
 樓主| 發表於 2021-5-9 23:10:44 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2021-5-9 10:48 PM
所以尋跡按鍵按下會像下圖一樣有條粗線?
會~~~.
我要先睡了
 樓主| 發表於 2021-5-9 23:14:21 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-5-9 10:53 PM
單看有沒有 CRT ...
LEVEL,那個開關,好像壞了,沒反應
先睡了~~~~
 樓主| 發表於 2021-5-10 19:33:49 | 顯示全部樓層
所以尋跡按鍵按下會像下圖一樣有條粗線?
插上探棒,會出現兩條了,
旋鈕接觸非常不良
發表於 2021-5-10 23:50:32 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2021-5-10 07:33 PM
插上探棒,會出現兩條了,
旋鈕接觸非常不良
應該是沒什麼大問題,現在可以努力將正常水平線調出來,操作使用上的問題。
太克的旋鈕有他們家的特別專利不容易接觸不良,比較有可能是他的輸入 BNC 端子,這東東很難找到新品更換能用將就用不要亂拆。
GMT+8, 2026-11-16 01:50 PM , Processed in 0.061597 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
