查看: 30495|回覆: 104
[電子儀表] Tektronix 2236 尋找短路的開始,難題,上那找這電容
發表於 2021-3-12 21:07:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是大頭照,(聽說要的,重覆使用了)
不同年代的電容,(我覺得是電容啦,因為符號是 C開頭的)
是表的問題嗎,
再測
上頭 標示 850MF 12V,大寫的M呢,表示很大喔,找不到這電容,難道要用 電容復活術(我是不會這招啦!!)
這正極,很不明顯
請大神救救它吧
發表於 2021-3-12 21:42:54 | 顯示全部樓層
這個 μ 是希臘字母,早期可能因為英文字模中沒有,印不出來,所以 μF 就標示成 MFD, 有時也寫成 MF,意思就是 Micro Farad (微法拉第,微法)
這一顆的標示容量 840 μF ,標示誤差是 -10 ~ +100%,實測 1317 μF,仍在誤差範圍內。
發表於 2021-3-12 23:31:50 | 顯示全部樓層
以前比較有機會修東西,有點年紀的機器,基本上我一看電解電容我都想把它換掉,也常常換一換就好了,朋友問我是那裡壞掉或那個零件壞掉?我也不知道?就電容全換就好了~~~
半導體是半永久性的元件,電阻、電感基本上沒有過熱也少出問題,但是電解電容是有時效性的,也有可能壞的就是你沒有換的那一個。
發表於 2021-3-12 23:37:32 | 顯示全部樓層
對了!修示波器是有步驟的,先把服務手冊或電路圖找出來,裡面通常附有檢修的步驟。
 樓主| 發表於 2021-3-13 06:29:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雨知波自行維修 於 2021-3-13 07:07 AM 編輯
wish 發表於 2021-3-12 11:37 PM
對了!修示波器是有步驟的,先把服務手冊或電路圖找出來,裡面通常附有檢修的步驟。 ...
服務手冊我有找到,要看的懂,英文還要修一修
 樓主| 發表於 2021-3-13 09:31:41 | 顯示全部樓層
tonysun 發表於 2021-3-12 09:42 PM
這個 μ 是希臘字母,早期可能因為英文字模中沒有,印不出來,所以 μF 就標示成 MFD, 有時也寫成 MF,意思 ...
他這個誤差可以那麼大,表示我拿1600uf,也是可以上的嗎
發表於 2021-3-13 12:18:47 來自手機 | 顯示全部樓層
1600uF 可以的 只要耐壓超過或等於12V 都可以用 剩下就是看耐受度了 耐溫 105度比較好
發表於 2021-3-13 14:42:02 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2021-3-13 09:31 AM
如果是測得 1600 μF 的,雖然容量符合,但不建議,沒有必要弄到上限,除非很了解該電路的工作情況。
如果是標示 1600 μF 的,因為電容器的誤差都是比較大的,1600 μF 也是有正負誤差的,所以並不符合。除非急用不得已。
要代用的話,不妨用 1000 μF (M) 12V 的,現在的電解電容普通的就是 M 級 +/- 20%
發表於 2021-3-13 15:10:13 | 顯示全部樓層
是哪裡被量到短路了 ?
怎一直卡在電容 量到這處短路了嗎?
 樓主| 發表於 2021-3-13 15:56:02 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-3-13 03:10 PM
是哪裡被量到短路了 ?
怎一直卡在電容 量到這處短路了嗎?
二側變壓器短路(可能是自耦變壓器關係),+5V短路(會嗶),+8.6V短路(會嗶),
發表於 2021-3-13 20:50:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2021-3-13 09:06 PM 編輯
雨知波自行維修 發表於 2021-3-13 03:56 PM
一般來說,短路發生在整流用的電解電容  ...比較少見
(會嗶)有時只是量測時電容較大充電中引起短路,充電完就不叫了
我看你量電容量那張照片 不像是短路樣子(.. 我的觀點不一定對!!)
拆下的整流電解電容獨立量測  電容還會持續短路嗎?  而板上還短路嗎?
通常變壓器二側整流後短路 這類型情況  我是先看
1. 整流二極體
2. 老儀器電路 會加看 舊式鉭電容
3. 不插電 外加限流可調電源 然後再依電路基本原則 一個個排除
 樓主| 發表於 2021-3-13 23:36:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雨知波自行維修 於 2021-3-13 11:38 PM 編輯
Q;拆下的整流電解電容獨立量測  電容還會持續短路嗎?
A,通當都一聲嗶,有一顆有個方向會嗶很久,如果用二極體檔測充電到3V, 正反向都正常,如果用指針表測偏擺ESR,是會擺過去又回來,也正常,只是電容還沒上電供測漏電,
Q,而板上還短路嗎? A,某幾個會,這時候我就好奇,是不是量到變壓器了,
發表於 2021-3-14 11:02:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2021-3-14 11:26 AM 編輯
雨知波自行維修 發表於 2021-3-13 11:36 PM
A,通當都一聲嗶,有一顆有個方向會嗶很久,如果用二 ...
電容獨立量測,一聲嗶 就是僅充電結束就不叫了
有個方向會嗶很久 這顆逆向漏電流大 是不完美 但不表示故障
電解電容施予逆向電壓會漏電流大是正常    只在乎順向低(不)漏電
你該優先焦點回到 板上還短路嗎
先檢查 整流二極體吧
之前說短路優先看
(+5.0V)  CR967 CR970
(+8.6V)  CR960 CR962
-8.6V 只是順便看看 CR961 CR963
 樓主| 發表於 2021-3-14 14:39:55 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-3-14 11:02 AM
有個方向會嗶很久 這顆逆向漏電流大 是不完美 但不表示故 ...
都是好的
發表於 2021-3-14 17:32:14 | 顯示全部樓層
好,沒關係,,,
先將原先懷疑點(此發文的電容)階段性結束
電容數值 我比較 推薦8#
發表於 2021-3-17 12:54:46 | 顯示全部樓層
那時代這種電解電容很耐用不見得需要換,需不需要更換有幾種方法確認。
太克維修手冊會標示該組電源的直流電壓與交流漣波,漣波電壓過大的就更換。
或是使用 ESR 表量內阻與加額定電壓量取電容之暗電流(漏電流)。
可以拿日系高品質的電容來更換,耐壓可選 25V 以上的會更耐用。
發表於 2021-3-17 15:57:58 | 顯示全部樓層
如果你 懷疑 電容有短路 ~
使用 晶體測試儀 它會很明白的告訴你~
在查板子是否有短路情形 請先將 能移除的 負載移除~
以免造成 誤判~
接入一個 限制電流 的電源 可以很輕易的 看出電路是否有 短路情形  ~
 樓主| 發表於 2021-3-20 15:16:53 | 顯示全部樓層
換上新的電容,也是不會起動。
好像CRT營目在 答,答,答
 樓主| 發表於 2021-3-20 15:19:13 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2021-3-17 03:57 PM
如果你 懷疑 電容有短路 ~
使用 晶體測試儀 它會很明白的告訴你~
接上限制電流,有困難,
發表於 2021-3-20 21:47:25 | 顯示全部樓層
不曉得知波兄,是否找出相關的電壓量測點,實際量一下電壓,這對於維修是有幫助的。
發表於 2021-3-20 22:11:16 | 顯示全部樓層
先看電源供應部份,確認所有各組電源的輸出電壓都正確。
至於螢幕會達 達 達,想到了 CRT 的返馳變壓器高壓問題,這個東西如果絕緣做得不好,日久絕緣降低漏電,就不堪用。高壓低電流,好像不好測試,搞得不好還會被電到。
 樓主| 發表於 2021-3-20 22:45:18 | 顯示全部樓層
sscheng 發表於 2021-3-20 09:47 PM
不曉得知波兄,是否找出相關的電壓量測點,實際量一下電壓,這對於維修是有幫助的。 ...
可是它都跳一下,跳一下的,
我在試試
發表於 2021-3-20 23:07:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2021-3-20 11:08 PM 編輯
雨知波自行維修 發表於 2021-3-20 03:19 PM
接上限制電流,有困難,
你不是有 可調電源嗎 ?
不能 限制電流 ?
先 找出 哪一迴路有問題?
試著 移除 該迴路負載 ~
慢慢的  範圍縮小 ~
 樓主| 發表於 2021-3-20 23:14:57 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2021-3-20 11:07 PM
你不是有 可調電源嗎 ?
不能 限制電流 ?
我不會斷負載
發表於 2021-3-20 23:38:59 來自手機 | 顯示全部樓層
如果+5V,+8.5V,-8.5V,+30V,+100V電壓都會跳,那可能要往前面的開關式電源找起。
 樓主| 發表於 2021-3-21 08:13:20 | 顯示全部樓層
sscheng 發表於 2021-3-20 11:38 PM
用指針表才看的出來
+5V,+8.5V,-8.5V, 會跳一下,跳一下
+30V,跳10V
+100V 跳70V
發表於 2021-3-21 15:40:01 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2021-3-21 17:26:49 | 顯示全部樓層
tonysun 發表於 2021-3-21 03:40 PM
這裡有一些可能相關的資料與修理討論,請參考
http://www.hakanh.com/dl/docs/troubleshooting_tips_on_220 ...
這我有看了
發表於 2021-3-21 18:10:02 | 顯示全部樓層
紅框部分的跳線用來斷開負載
 樓主| 發表於 2021-3-21 18:26:32 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-3-21 06:10 PM
紅框部分的跳線用來斷開負載
斷開後,加電限流測試嗎
GMT+8, 2026-11-16 01:50 PM , Processed in 0.038060 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
