查看: 8541|回覆: 12
Win7x64 iso添加 Nvme , USB 3 驅動及 Hotfix
發表於 2021-1-13 10:35:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 limurphy 於 2021-1-13 10:45 AM 編輯
Win7x64  iso添加 Nvme , USB 3 驅動及Hotfix
文件 :  win7.iso , Nvme driver, hotfix
工具 :  Dism++ , 7zip
1.       首先分別新增 win7x64sources , win7x64wim , Driver, Package 四個目錄, 把 Nvme 驅動 放在 \Driver,Hotfix 放在\Package.
2.       用 7zip 打開 win7x64.iso,  抽出 boot.wim , install.win ,放在 win7x64sources目錄下
3.       打開 Dism ++ :
4.       按下在左上角 檔案 並選擇 掛載映像 :
5.       在 1 地方點選要掛載映像 .如 G:\win7x64sources\boot.wim
6.       在 2 地方點選要更改的 index , 這裡選 2
7.       在 3 地方點選 G:\win7x64wim
8.       按確定出現 :
9.       用滑鼠在 開啟工作階段 點2下開啟:
10.    點選左邊 驅動管理 ,發現沒有東西:
11.    點選右下角 新增驅動 , 選擇 \Driver , 逐一加入驅動 :
12.    再來加入 Hotfix, 點選 更新管理 :
13.    點選 新增, 選擇 \Package 內二個 hotfix :
14.    點選 已安裝的更新發現 Hotfix 已然加入 :
15.    在左上角點選 儲存映像, 選 直接儲存:
16.    再點選左上角 冊除映像.
17.    繼續修改 install.wim , 方法一樣:
18.    載入 install.wim , 目標映像 選 4:Window 7 ULTIMATE :
19.    操作方法跟上面一樣:
20.    新增驅動 , 選擇 \Driver , 逐一加入驅動 :
21.    選擇 \Package 內二個 hotfix :
22.    查看 :
23.    儲存映像, 選 直接儲存,最後在左上角點選冊除映照(這步很重要,不然你無法用 檔案總管 冊除 /win7x65wim 內容!), 再把 boot.wim , install.wim 替換WIN7 USB 安裝碟上這兩個檔案,在安裝時就會找到 Nvme SSD。可用  Rufus 製作WIN7 USB 安裝碟,要選 GPT 開機格式。
24.    你也可以下載 Gigabytemb_utility_windowsimagetool 來安裝驅動及 Hotfix , 所需時間較長。
補充內容 (2021-1-27 04:17 PM):
26. 打開 sources.7z , 把內容copy到  原有 \sources 內. 不然會出現找不到驅動.
發表於 2021-1-13 11:26:57 | 顯示全部樓層
實在太強了, 雖然公司已經丟棄 win7 改換 win10 了
 樓主| 發表於 2021-1-13 12:10:42 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2021-1-13 11:26 AM
主要是電腦平常只做一些文書及上網等,所以還維持使用 win7. win10 也裝過,用不習慣。
發表於 2021-1-13 12:46:10 | 顯示全部樓層
XP SP3 可以不 ?
 樓主| 發表於 2021-1-13 13:31:25 | 顯示全部樓層
應該不行。Hotfix 是針對 win7 .
發表於 2021-1-13 15:08:46 | 顯示全部樓層
可以用  windows 10 + classic shell
我都這樣用~
http://www.classicshell.net/
 樓主| 發表於 2021-1-13 16:15:41 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2021-1-13 03:08 PM
我都這樣用~
我有用過 classicshell , 感覺可以。可能配備較低,跑走來比較慢。
發表於 2021-1-14 01:07:30 | 顯示全部樓層
limurphy 發表於 2021-1-13 04:15 PM
本機->內容->進階系統設定->效能->設定->調整成最佳效能。
底圖選黑白
ram加大
 樓主| 發表於 2021-1-14 08:06:22 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2021-1-14 01:07 AM
底圖選黑白
ram加大 ...
謝謝你的建議。
發表於 2021-1-17 22:12:38 | 顯示全部樓層
那個「冊除」是什麼?
 樓主| 發表於 2021-1-18 08:41:08 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2021-1-17 10:12 PM
那個「冊除」是什麼?
抱歉 ! 是 delete 的意思。
發表於 2021-1-24 17:23:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pmerw 於 2021-1-24 05:27 PM 編輯
請問可提供 Nvme driver 參考一下嗎?
我找了幾個版本都無法使用
update
我有看到分享連結了!
 樓主| 發表於 2021-1-25 08:23:56 | 顯示全部樓層
pmerw 發表於 2021-1-24 05:23 PM
我找了幾個版本都無法使用
如果已有 WIN7 安裝 USB, 直接下載 mb_utility_windowsimagetool 來安裝驅動及 Hotfix 比較簡單。
GMT+8, 2026-11-16 09:53 AM , Processed in 0.035272 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
