查看: 15901|回覆: 22
[維修工具] 請問220V電烙鐵是否可以改成110V供電
發表於 2021-1-12 11:38:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在淘寶買了一台安立信878D
由於是220V供電
使用上比較不方便
請問是否可以換掉變壓器
改裝成110V轉24V的
發表於 2021-1-12 12:30:23 | 顯示全部樓層
還有熱風槍的問題
發表於 2021-1-12 13:26:11 | 顯示全部樓層
建議是買個 110V TO 220V的變壓器,市售成品也不貴,應該會比繞裡面那棵便宜。
發表於 2021-1-12 14:33:51 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2021-1-12 01:26 PM
建議是買個 110V TO 220V的變壓器,市售成品也不貴,應該會比繞裡面那棵便宜。 ...
110V轉220V變壓器至少要1KW吧!那會貴很多喔!
發表於 2021-1-12 14:52:49 | 顯示全部樓層
直接轉220V相對簡單,自己繞變壓器還要抓電壓電流,塞的下嗎?
發表於 2021-1-12 17:05:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yung6313 於 2021-1-12 05:07 PM 編輯
變壓器是個問題
還有風槍的加熱芯也要改喔
 樓主| 發表於 2021-1-12 17:22:09 | 顯示全部樓層
我是有一顆舜紅1kw110V轉220V變壓器(有點重),因為家裡空間小,每次使用完電烙鐵組跟變壓器都要收起來,所以有點小麻煩,所以想問問看,能不能買到現成的變壓器,自己換掉內置的變壓器,然後直接插110V插座,這樣就可以把主機固定好,烙鐵跟熱風槍拆下收好就好
發表於 2021-1-12 20:11:43 | 顯示全部樓層
學我直接拉 220V 的排插出來用就好了,這比改電器內部簡單多了。
未來走向 220V 用電是趨勢,因為用電量越來越大,這是必然的發展。
不過目前因為還是 110V/220V 共用的情況,220V 的插座千萬不要與
110V 相同,就算自己知道,可沒辦法要求其他人長得與自己一樣……
發表於 2021-1-12 23:17:55 來自手機 | 顯示全部樓層
工作台牽一組220,用壓條跑線路。以後很好用
發表於 2021-1-13 08:20:49 來自手機 | 顯示全部樓層
gsm7 發表於 2021-1-12 08:11 PM
這個最好了
發表於 2021-1-13 09:18:31 | 顯示全部樓層
直接重新購買 AC110V 版本 , AC220 版本出售 比較快省事情..
發表於 2021-1-13 12:43:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2021-1-13 12:57 PM 編輯
wesley1008 發表於 2021-1-12 05:22 PM
我是有一顆舜紅1kw110V轉220V變壓器(有點重),因為家裡空間小,每次使用完電烙鐵組跟變壓器都要收起來,所 ...
哀 買小 賠大,再堅持因小失大。
變壓器須至變壓器專賣店訂製(不貴需時間),110V-25/28V/10.5V,四個繞組,電流線徑部分要拆才知。
問題是還有熱風槍,查詢電熱絲直接吃市電恐也要改,風速/溫度控制板只控制電熱絲斷電或供電。
DIY也需量力而為,上面一些前輩所言簡單方式使用,不經常使用不要跟自己過不去花錢找麻煩。
看樓主前一篇文章,這個可以因超壓確定延時器整組重要零件都掛了,有前輩勸你先查先量再說。
慢慢摸索其原理才會有技術減少不必要損失。
 樓主| 發表於 2021-1-14 22:26:57 | 顯示全部樓層
拉220V的確簡單多了,謝謝分享
 樓主| 發表於 2021-1-14 22:30:14 | 顯示全部樓層
ysniwo 發表於 2021-1-13 09:18 AM
110V版本貴220V版本一倍有餘,阮囊羞澀不適合這樣搞
 樓主| 發表於 2021-1-14 22:36:01 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2021-1-13 12:43 PM
哀 買小 賠大,再堅持因小失大。
變壓器須至變壓器專賣店訂製(不貴需時間),110V-25/28V/10.5V,四個繞組 ...
倒是沒有買小賠大,目前使用上只是有點不便,卻省下不少錢,不改變壓器頂多維持原本使用方式而已,另拉220V插座也是好方法
 樓主| 發表於 2021-1-14 22:37:08 | 顯示全部樓層
哀 買小 賠大,再堅持因小失大。
DIY也需量力而為
謝謝指教,收下了
發表於 2021-1-21 16:18:15 | 顯示全部樓層
國內的220V跟對岸的220V還是不同,國內是兩條火線,理論上要配雙切開關才會安全,這個要注意
發表於 2021-1-24 11:29:51 | 顯示全部樓層
看那變壓器輸出的線組,怎麼樣也不是很大,建議買拆船貨110-220的舊變壓器來用,應該最划算~~~
發表於 2021-1-30 10:11:44 來自手機 | 顯示全部樓層
我覺得拉一組220v用,省錢又方便,不然改回110v可能比你買這台還貴,我也是直接拉220v用,比較不用這麽麻煩。
發表於 2021-1-30 12:10:15 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2021-1-12 02:33 PM
看到這個,又想起 三用隔離變壓器
https://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=77175
可以用 兩顆 110V t0 220V 500W (組合成1KW
要加(平衡)電阻比較OK
這是說手邊剛好有兩顆 500W三用隔離變壓器 拿來用
不是特地去買來裝(感覺搞到最後變壓器比機器貴....)
發表於 2021-2-1 01:50:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chinomango 於 2021-2-1 03:16 AM 編輯
也許你可以把原來的25/28V串接,然後共享給熱風槍/烙鐵,如果擔心烙鐵電壓高串橋式整流器降低1.4V。10V那個改倍壓整流。
家裡加220V雙相電源的,電源座可參考美式插座,不要與110V的相同。順便說美國早就是120/240V了。
更新:又看了一下,AC PCB有兩個雙線頭,如果變壓器初級也是這樣就可以改成並聯的!
發表於 2021-2-1 12:50:08 | 顯示全部樓層
chinomango 發表於 2021-2-1 01:50 AM
也許你可以把原來的25/28V串接,然後共享給熱風槍/烙鐵,如果擔心烙鐵電壓高串橋式整流器降低1.4V。10V那個 ...
烙鐵跑DC還好處理,麻煩的是風槍的加熱絲,這邊都是220V規格,實際上透過Triac調溫,加熱絲沒換幾乎沒輒。最佳解法還是用變壓器
 樓主| 發表於 2021-2-4 16:31:24 | 顯示全部樓層
目前已拉好220V插座了
但還是謝謝各位提供的方法
GMT+8, 2026-10-30 12:19 PM , Processed in 0.034563 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
