查看: 9841|回覆: 19
請問 SANYO SV-13DV1 洗衣機使用問題!
發表於 2020-6-26 15:13:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 z9g7m0 於 2020-6-26 03:17 PM 編輯
請問 SANYO SV-13DV1 洗衣機漏水...
發現到這條排水管接頭處出現裂縫,導致洗衣時從底盤漏出水...
請問這條管買得到嗎? 哪邊可取得?
發表於 2020-6-26 16:06:58 | 顯示全部樓層
五金行,小北百貨應該有賣
 樓主| 發表於 2020-6-26 16:25:30 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2020-6-26 04:06 PM
五金行,小北百貨應該有賣
五金行,小北百貨只有賣外管,內管有一端接頭( 內壁連接外管形狀 )比較特殊
發表於 2020-6-26 16:54:51 | 顯示全部樓層
直接買蛇紋管由內接至外就好、不用再透過外殼接頭接出去,如果買不到原廠、這可以考慮!
發表於 2020-6-26 18:26:53 | 顯示全部樓層
用關鍵字  [ SANYO 排水內管 ] [ SANYO 內水管 ]  搜圖片看到的...
參考如下  露天連結 :
三洋 洗衣機 內水管 連接管 連管(501) (601) (901)
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21403189588458
發表於 2020-6-26 18:50:19 | 顯示全部樓層
五金行有賣,帶去合
發表於 2020-6-26 19:16:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fireway 於 2020-6-26 07:22 PM 編輯
用矽利康~
上多一點~
再用大膠帶包一包~
比新的還耐用~
有遇過客戶叫原廠來換新的~
沒多久又裂了~而且還換了二次~
最後還是矽利康耐用~
反正遇到這條水管裂~
小弟都是上矽利康然後膠帶包一包~
就沒有再漏水了~
 樓主| 發表於 2020-6-26 19:34:24 | 顯示全部樓層
柳川楓 發表於 2020-6-26 04:54 PM
直接買蛇紋管由內接至外就好、不用再透過外殼接頭接出去,如果買不到原廠、這可以考慮! ...
感謝大大提供意見!
 樓主| 發表於 2020-6-26 19:34:40 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-6-26 06:26 PM
參考如下  露天連結 :
感謝大大提供資訊!
 樓主| 發表於 2020-6-26 19:35:03 | 顯示全部樓層
感謝大大提供意見! 明天來去找找
 樓主| 發表於 2020-6-26 19:36:03 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2020-6-26 07:16 PM
用矽利康~
上多一點~
再用大膠帶包一包~
感謝大大提供意見! 矽利康是塗外面or塗裡面再用膠帶包起來還是?
發表於 2020-6-26 19:42:34 | 顯示全部樓層
z9g7m0 發表於 2020-6-26 07:36 PM
塗在水管外面~
塗的範圍大一點~
要塗整圈~
最後再用寛的膠帶包一下~
隔一天再洗衣服~
 樓主| 發表於 2020-6-27 00:19:22 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2020-6-26 07:42 PM
塗在水管外面~
塗的範圍大一點~
要塗整圈~
OK... 明天來試看看! 感謝大大教導...
發表於 2020-6-27 00:22:42 | 顯示全部樓層
內排水管破裂  三洋服務站應該有貨
下圖 紅框處 有一水管固定蓋 一定要裝上不然很快又磨破了
另一功能是 防止脫水時擺動太大
 樓主| 發表於 2020-6-27 00:24:29 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2020-6-27 12:22 AM
內排水管破裂  三洋服務站應該有貨
感謝大大提供訊息!
發表於 2020-6-27 09:29:02 | 顯示全部樓層
內排水管先拉至外殼固定是有它的用意的,如果直接由內拉至外,洗衣機在洗衣,尤其是脫水時,這條內排水管會跟著搖擺,會造成外殼出口處,水管與外殼不停震動磨擦而破裂,所以建議還是買原廠內排水管來裝,內排中間還有個固定夾已不見,購買水管時順便再買一個固定夾(是塑膠夾,不是金屬夾喔)
發表於 2020-6-27 12:26:23 | 顯示全部樓層
五金行有賣,把原來的拿去合比較保險
發表於 2020-6-27 12:28:17 | 顯示全部樓層
內排水管破裂  三洋服務站應該有貨
海馬大說得好 贊同你說的方式
 樓主| 發表於 2020-6-27 14:24:44 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2020-6-27 09:29 AM
內排水管先拉至外殼固定是有它的用意的,如果直接由內拉至外,洗衣機在洗衣,尤其是脫水時,這條內排水管 ...
固定夾是我拆下來後才拍照的,固定夾沒有不見還在!
 樓主| 發表於 2020-6-27 14:25:32 | 顯示全部樓層
內排水管破裂  三洋服務站應該有貨
感謝大大提醒! 固定夾是我拆下來後才拍照的,固定夾沒有不見還在!
GMT+8, 2026-11-25 07:22 PM , Processed in 0.037962 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
